Hvordan velge mellom Win/Linux
Hei Stian,
Det hørtes litt rart ut, vanligvis greier jo Redhat å mekke ordentlig boot-meny.
Hvis du ikke har fikla så mye med RH enda tror jeg det greieste for deg kansje er å boote fra winxp-cd, gå til recovery console, og kjøre fdisk /fixmbr, og så prøve å installere RH på nytt, og prøve å få det til å bli riktig denne gangen. Eventuelt kan du velge å ikke skrive noen til bootsektor når du installerer RH og heller lage bootdisk, som du da må boote fra når du vil kjøre RH.
Dersom du har RH og XP på to forskjellige harddisker kan du jo lage et bombesikkert skille mellom dem ved å plugge ut xp-disken når du installerer rh, og deretter velge OS via valg av "primary boot device" i BIOS.
Dersom RedHat har same muligheten som Mandrake er det enkleste å sette maskinen til å boote frå CD rom. Trykk F1 etter at første skjermbilde med spørsmål om kva du vil gjøre dukker opp for å få fleire alternativ ved installering, skriv rescue ved promt og trykk enter. Får valg installer boot manager påny. Dette installerer LILO heilt fint i Mandrake. RedHat bruker Grub men sjekk muligheten.
