Slanger til vannkjøling
JayCamino
Er det noen "grense"på hvor lang en slange kan/bør være?
Tenkte jeg skulle bygge et custom tower, og ønsker å gjøre det litt fancy med slangene mine.
Det er engentlig ingen grenser på hvor lang slangen kan være, men ikke ha dem lengre en nødvendig. Det har noe med hvor kraftig pumpen er og hvis vannet må "løftes" opp...
Her er et tips, kjøp UV-reaktive slanger, eller bare kjølevæske som reagerer på UV lys... og sleng inn kalde katoder med UV utstråling;> Ser meget pent ut når systemet går,
Lykke til med customiseringen :-)
Nei, det er ingen "maksgrense" , men lengre slange gir mer motstand, og mer mostand gir lavere flowrate. Det kan selfølgleig kompenseres for ved en kraftigere pumpe.
Løfthøyden, altså forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i sløyfen din er også en stor faktor i dette i tilfelle du skal lage noe mer komplekst som skal gå utenfor selve kabinettet for eksempel.
Generellt sett bør man holde slagene så korte og direkte som mulig for optimal flowrate, og hvis man må ha lange slager av en eller annen grunn, så kjøp en kraftig pumpe.
total sløyfelengde på 3-6 meter eller midnre skal dog neppe være noe problem for en helt standard pumpe som brukes til datakjøling.
-Stigma
