sypher0 Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 (endret) Hei Har nylig oppgradert innmaten i maskinen min: Q6600 XFX nForce 680i SLI Strømforsyningen er fra men gamle maskin: Hiper Strømforsyning ATX 580W Sort, Type-R, Det nye hovedkortet har 8P ATX mens strømforsyning bare har en 4P ATX. Den starter opp, men i følge manualen er det stert anbefalt å bruke 8P ATX strømforsyning. Burde jeg skaffe meg ny strømforsyning? Endret 27. november 2007 av sypher0 Lenke til kommentar
Vikdal Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Kan du ikke bare kjøpe en overgang fra 4 til 8 pin da? Lenke til kommentar
HAG Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Du kan få overgang fra 4 til 8 pin ATX, her er en Skal du fylle maskina med en "haug" disker og to skjermkort som bruker masse strøm hver for seg, kan du få behov for ei kraftigere strømforsyning, men har du ett skjermkort i "midiklassen" (bruker max ca. 150W), og ikke en "haug" disker (mer enn feks. 4 stk) burde den PSU'en du har klare jobben.. Lenke til kommentar
sypher0 Skrevet 27. november 2007 Forfatter Del Skrevet 27. november 2007 Skal kjøre sli etter vært så må nok ha det etter vært. Men er det none som vet hvorfor det er 8 pin ATX? er det en ulempe med å bruke overgang? Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 På mitt hovedkort er det 8pins kontakt, hvorav 4 er blokkert med en plugg. Jeg setter derfor min 4p kontakt i de hullene som ikke er blokkert. Sikker på at du ikke bare kan gjøre det samme? Tror ikke pluggen vil passe i andre hull enn den er ment for. -C- Lenke til kommentar
HAG Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 "Trikset" med at noen kort kommer med 4pinner blokkert går kanskje på at det er de kursene som har minst behov for ekstra strøm som blir dekka til slik at de som har størst behov (strøm til CPU) som får strøm først. Har en 480W Tagan PSU og sleit som en gud for og få "P4" kontakten til og passe på hovedkortet, dette etter at 8 pins kontakten var delt i to "P4" - spora var ulike på kontaktene. "P4" og "P8" - kontaktene leverer 12V til hovedkortet, om en bruker et adapter til og gi strøm fra PSU til MB burde ikke gi problemer om det ikkje er så store behov for strøm at de originale lederene til "P4-kontakten" blir for små til strømmen som går igjennom - slik at de blir oppvarma av belastninga og får redusert spenning i samme slengen (bli overbelasta). For ei stund siden fikk en billige startkabler til bil, såg fine ut, men det var 15mm plastikk rundt en leder på 1,5# mm de ledningene var for svake til og lade et batteri om strømmen var over 4A... i allefall for veike til og gi en startmotor i en bilmotor noen "hundre" A.. Lenke til kommentar
