TVersity service is stopped or connection error
jamen
Hallo.
Sliter litt med TVersity jeg.
Starter programmet ok TVersity logoen kommer opp rød på høyre side i programvinduet. holder over det og får feilen service is stopped or connection error.
Om jeg prøver å legge til filer som skal deles kommer denne feilen opp.
ERROR
Unable to connect to the server, Please make
sure it is running.
Har tatt drastiske grep. lastet ned en tidligere versjon av TV instalert denne. samme kommer opp enda. Har den nyeste Softwaren på PS3 en.
Forslag noen??
Nero støtter dessverre ganske få filformat, men ellers funker det veldig bra. Man kan eventuelt konvertere filene på forhånd med "PS3 Video 9",
http://www.redkawa.com/videoconverters/ps3video9/
Ellers kan man bruke TVersity som transkoder nær sagt hva det skal være. Før du begynner kan det være lurt å fjerne alt du har av gamle codec's. Lurer du på hva du har liggende så bruk gjerne CCCP Insurgent først:
http://www.cccp-project.net/download.php?type=cccpi
Da er det bare å installere CCCP codec pack:
Deretter AC3 filter:
http://downloads.sourceforge.net/ac3filter...filter_1_46.exe
Download og installer Tversity, ikke legg inn Tversity codec pack:
http://download.tversity.com/TVersitySetup_0_9_11_2a.exe
Download 'b' patch og pakk den ut i Tversity folderen så den skriver over eksisterende mediaserver.exe:
http://download.tversity.com/TVersityPatch_0_9_11_2_b.zip
Trykk på Start > All Programs > ffdshow > Audio Decoder Configuration og finn 'AC3 decoder' raden. Der bytter du ut 'liba52' til 'Disabled' og trykker apply.
Helt til slutt trykker du på Start > Run og skriver services.msc og trykker enter. Skroll ned til Tversitymediaserver, klikk 'properties' og 'logon'-fanen. Velg 'use this account' og legg inn deg som bruker og passord. Sørg for at du har adminrettigheter.
Restart og kjør på.
Har du .flac/.ogg filer på PC-en så kan du i tillegg legge inn codec for det:
http://www.illiminable.com/ogg/oggcodecs_0.71.0946.exe
Nå skal det sies at jeg har enkelte problemer med HD filer som har 5.1 lyd, men det er jeg visst ikke helt alene om. Kommer vel en løsning å det også, men mange kjører fint alt som er av filer etter oppskriften over her. Lykke til.
Endret av Mozze
Problemet der er vel at du faktisk planlegger å streame noe du allerede streamer.
Legg derfor inn ting du allerede har liggende på en lokal harddisk, ikke noe som befinner seg på en annen maskin på nettverket. Ønsker du å streame noe fra de andre maskinene, legg inn TVersity der også.
Restart og kjør på.
Selv om jeg gjør det over kommer det opp den samme feilmeldingen....
Forslag til andre løsninger??
-snip-
Den her er helt essensiell:
Merk at hvis du har en windowskonto uten passord, så funker ikke logon på services som den skal. Du må i så fall aktivere passordpålogging til systemet ditt for så å angi samme brukernavn/passord til Tversitymediaserver i services.msc
Serveren får ikke lov å drive som den skal uten tiltrekkelige rettigheter, dessverre.
