GPS-sporing med SE P1i - Logging av bevegelser etc
Frostrøyk
Heisann!
Oppdatert, les post #5
Jeg har en Holux GPSlim236 Wireless GPS Receiver og en HTC 710 Smartphone (denne blir muligens byttet i noe annet, da den ikke er samarbeidsvillig!)
Det jeg kunne tenkt meg er et program som lagrer bevegelsene mine, enten på et kart eller bare tegner opp fra scratch. Formålet er å loggføre turmål, avstander o.l.
Dette skal brukes utenfor vei. (i marka etc)
Finnes det noe slikt? Linker :innocent:
Er ny innen GPS, så vet ikke helt hvor jeg skal begynne å lete!
MVH
EDIT: Om det også er mulig å få disse dataene over på PC når man kommer hjem så hadde jo det vært Kung!
Endret av Tombra
Dette er en grei gps uten kartfunksjon:
http://onlinebutikken.no/PartDetail.aspx?q...691565;c:100726
Den lagrer spor når du beveger deg ute i fjellet. Sporet kan du senere åpne i et program som kalles Mapsource,
der får du frem masse info fra sporloggen.
Hvis du vil legge på litt peng så kan du f.eks gå for denne m/kartfunksjon:
http://onlinebutikken.no/PartDetail.aspx?q...673930;c:100726
Her er noen detaljer fra en sporlogg:
Leste vist ikke innlegget godt nok, har prøvd: http://strony.aster.pl/tilo/eng/screenshots.htm på min pda, og mener
det lager sporlogg hvor en har gått.
Men om du får noe detaljer ut av sporloggen er æ uviss på.
EDIT: Vet ikke om programmet funker på din smartphone
Endret av asbhegge
Blir til at jeg bytter min HTC 710 mot en Sony Ericsson P1i. Der følger det med både gps mottaker, og Wayfinder programvare. Vet ikke om det fungerer "offroad", men i verste fall må det da finnes annen programvare som fungerer på Symbian OS, og som henger med utenfor storbyen?
Innspill, tips og kommentarer mottas med takk!
Det finnes haugevis med programvare som kan gjøre det du beskriver. Ta et søk på http://handango.com, så kan jeg garantere deg at problemet blir å velge hvilket av de mange programmene du vil bruke.
Forøvrig kan jeg ikke anbefale noe programvare til deg, siden jeg selv kjører Symbian S60 3rd edition.
Endret av cyclo
