Maskinen har begynt å krasje ved stock-oppsett
LostOblivion
Hei,
P5N32-E SLI Plus
Q6600
GeForce 8800 GTX
Etter at jeg overklokka maskinen min til det ytterste (mht CPU), og klokka den tilbake til stock, så har det begynt å skje merkelige ting, akkurat som symptomer som kommer når den er i overklokka tilstant og ustabil. Får krasj, bluescreen, og programmer som quitter. Dette skjer bare av og til. Men jeg har satt BIOS til default igjen, og det skjer fortsatt. Har overklokka skjermkortet til 630 MHz / 1635 MHz / 2000 MHz, men dette er da ikke ting som kan skje ved oc av skjermkort?
Hei du! Ja du ja, svar nå. :p
Endret av LostOblivion
Overklokkiung av skjermkort kan føre til slike ting jo, men det er jo hovedsakelig bare i applikasjoner som bruker 3D. Det første steget er vel å klokke ned skjermkortet også og teste det litt slik. skjer det likevel så kan du ihvertfall utelukke det.
Som neste steg ville jeg annbefalt å kjøre memtest for å utelukke RAM-feil, da det ofte kan foråsake hyppige og tilsynelatende feil av den typen du nevner.
-Stigma
Takk for svar, da er det nok skjermkortet. Men betyr dette at jeg da har funnet maksgrensa for oc på grafikkortet mitt? Så uansett hvor mye kjøling jeg plasserer på det så vil det fortsatt klikke på disse frekvensene? Har ligget på 80C stock uten problemer og nå ligger den på maks 70C klokket som tydeligvis er litt ustabilt. (Dette selvfølgelig med skrudd opp viftehastighet.)
mer kjøling tøyer alltid grensene. det finnes så og si ingen maks-grense for en chip som ikke er avhengig av temperatur. Det sagt så spør det jo altids om det er verdt å sette på en hyler av en vifte for å oppnå 10-30Mhz mer på GPU... bedre luft, vann og fasekjøling, alt dette vil tøye grensene lenger, men det må selvfølgelig veies opp mot kostander og andre faktorer
Det er også ingen grunn til å konkludere med at det er skjermkortet som er problemet. Det er mange ting som kan forårsake slike feil, og skjermkortet eer langt fra den mest typiske kandidaten. Dersom problemet slutter når du klokker det ned derimot så peker det meget sterk mot at du kan ha tøyet det litt for langt ja.
-Stigma
Endret av Stigma
