Hvor mange watt kan en belaste 10 ampere sikringer?
  • 7 år senere...
Forutsatt at spenningen på det aktuelle stedet er 230V
P=UxI=230V x 10 A = 2300 W
P= Effekt målt i W(att)
U= Spenningen målt i V(olt)
I = Strømstyrken målt i A(mpere)
Teorien er grei. Men har du greie på hvorfor det i praksis ofte er slik at man kan få mye mer ut av en kurs?
Komfyren pleier å være på en 16A kurs, og det gir en makseffekt på 3,6 kW. På en del gamle komfyrer gir den største platen 2 kW, steikeovnen 2kW, mindre plater over 1 kW. Hvis man lager mat og har tre fire slike på, så blir det godt over 5 kW. Om noen skrur på alle plater på fullt, er det likevel ikke alltid at sikringen går.
Hvis det er komfyren, så er den ofte trefas, og da regnes det ikke helt på samme måten.
De fleste automatsikringer løser ikke ut før du overstiger 1.13 ganger vernets nominelle verdi.
For smeltesikringer er det enda høyere.
Takker for info. Vet du noe om hvordan man beregner for trefase? Om det er en annen formel enn U=RI, eller 230v*16A= X Watt
En annen ting som spiller inn er den Ohmske motstanden i kabelen. Når alle tre platene er satt på maks (5KW) så vil spenningsfallet i kabelen være en betydelig faktor. Siden P=U*U/R så ser en at den effektive effekten ramler fort når spenningen inn til komfyren minker.
Endret av Professor Balthazar
Må vel være nyere komfyrer? Samtlige jeg har sett til enebolig er 1 fas.
Jeg har vært borti et par kjøkken som har hatt trefas kurs til komfyr. De hadde 16A kurs. Det var derfor jeg tenkte på 3-fas da det ble snakk om komfyr på 16A kurs.
Jasså du?
La oss regne litt på det.
Jeg antar en belastning på 5000 W med en effektfaktor på 0,9 (kompensert induksjonstopp f.eks)
Videre antar jeg 230V og to-fase IT-nett.
Kabel antas til å være 15 meter forlagt i rør i termisk isolert vegg (referanseinstallasjonsmetode A1)
Resten blir som følger:
Belastningsstrøm:
chart?cht=tx&chl=I_b =\frac{P_L}{U \cdot cos \phi} = \frac{5000 W}{230 V \cdot 0,9} = 24,15 A
En belastning på 24,15 A vil i følge tabell 52B-2, kolonne 2  i NEK400 kreve et tverrsnitt på 4 mm2.
Toleder 4 mm2 PN har følgende spesifikke impedanser:
m
m
Beregning av spenningsfall for en en/tofase belastning blir da:
chart?cht=tx&chl=\Delta u = \frac{P_L \cdot l \cdot 2}{U^2}\cdot 100 \cdot (r+x \cdot \tan{\phi})
Innsatt verdier
chart?cht=tx&chl=\Delta u = \frac{5 kW \cdot 15m \cdot 2}{230V^2}\cdot 100 \cdot (4,61+0,098 \cdot \tan{25,84 ^{\circ}})=1,57%
Ikke rare spenningsfallet spør du meg.
Så hvilken effekt sitter den stakkars komfyren igjen med?
chart?cht=tx&chl=P = U\cdot I \cdot \cos{\phi} = \frac{230}{1,0157} \cdot 24,15 \cdot 0,9 = 4921 W
(eller 98,4% av nominell effekt)
Resten av effekten (1,57% eller ca 78 W) ligger i ledningene som oppvarming.
OK, du har et poeng, jeg tok feil som tenkte (og gjettet) at tapet ville bli mer betydelig. Men det var snakk om 16A sikringer, altså 2,5mm2 kabel. Dessuten kan kabelen godt være på over 15 meter. Virker som du har full kontroll på matematikken, men å ta utgangspunkt i 5000 Watt for så å regne ut strømmen blir litt feil. En bedre og mer nøyaktig metode er å ta utfangspunkt i den omske motstanden i komfyren når den er påslått med tre plater på tilsammens 5000W (R= U*U/P). Neste stepp blir å regne ut strømmen for den totale omske belastningen. Det var jo det vi skulle finne. Om vi så vil, så kan vi gjerne regne ut virkelig effekt i ovnen, men fortsatt er det slik at ovnens virkelige effekt + effekten som går bort i kabelen alltid i sum vil bli på under 5000 Watt. (fordi sløyfens totale resistans er høyere enn ovnens resistans).
Dersom det er snakk om et særdeles gammelt hus kan en også regne med litt ekstra spenningstap i kablene inn til huset når komfyren står på maks.
