Heimert-kongen Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 Hei. Nå har bærbaren(Acer Aspire 3610) min voldtatt seg igjen. Dette skjer: * Jeg fyrer den opp * Den kommer til den "trykk F10 for bios" * Det kommer fram "Windows startet ikke uten feil(nei har det noen gang gjort det?). Dette kan komme av en nylig foretatt maskin eller programvare endring". "Velg siste fungerende konfigurasjon for å gå tilbake til de siste fungerende innstillingene hvis datamaskinen har sluttet å svare,uventet startet på nytt eller ble automatisk avsluttet for å beskytte systemfiler og -mapper". Jeg kan velge mellom å starte PC-en i * Sikkerhetsmodus * Sikkerhetsmodus med bare kommandolinjen * Sikkerhetsmodus med nettverk * Siste fungerende konfigurasjon * Start Windowns på vanlig måte Når jeg velger noen av dem, kommer den til bootscreen, der den får bluescreen i en brøkdel av et sekund, og dermed starter seg på nytt og alt gjentar seg. Jeg har ikke gjort noe spess før den begynte slik. Lenke til kommentar
Caze Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Hent ned UltimateBootCD (www.ultimatebootcd.com) og brenn den ut på en CD. Boot fra denne og kjør memtest86+. Noter deg om det vises noen feil. Hvis det gjør det, må du kontakte leverandøren og reklamere. Dersom det ikke er RAM-feil, er det sannsynlig at du har en korrupt Windows-installasjon og da bør du kjøre systemgjenoppretting - dette kan medføre tap av eventuelle data, men da er maskinen tilbake i den tilstanden den kom fra leverandøren. Sistnevnte er også det leverandøren vil be deg å gjøre dersom du kontakter deres support. Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 (endret) Jeg skulle likt å vist hva slags OS du har? Winxp (home/pro)? Vista (home/business)? Her er det mange ulike årsaker som kan være til grunn for symptomene.. Det kan være: * korrupt filsystemtabell * driver feil * hardwarefeil som frembringer software feil (minnefeil... men disse er kommer sjeldent bare plutselig i et system som har fungert feilfritt over lengre tid) har du noe ny hardware lagt inn i det siste? Det enkleste du kan prøve er å undersøke/reparere filsystemet med checkdisk.... Dette gjøres på to måter... 1. du har win installasjonscd (ikke restorecd) På windows setup kan du kjøre PC-en inn i console mode, og kjøre checkdisk. 2. du har en annen bootcd med checkdisk som f.eks hirens I hirens kan du kjøre "ntfs4dos" eller "ntfs dos pro" i ntfs menyene. disse vil sette i gang checkdisk... har du prøvd maskinen i sikkermodus? fungerer den der? Endret 27. november 2007 av thor918 Lenke til kommentar
