Shoujo Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 (endret) Maskinen min veltet mens den stod på gulvet den veltet slik at CPUen pekte oppover.. Den stod på men slo seg av og nå vil den ikke starte. Hovedkortet får strøm da lampen på kortet lyser. Videre skjer følgende: - Jeg trykker på startknappen - Viftene i kabinettet rykker litt - PSU-viften surrer og går. Jeg har tatt ut CMOS Sjekket alle kontakter Prøvd å starte opp uten hdder Edit: Etter prøving å feiling har jeg funnet ut at maskinen starter uten 12v ATXkontakten, men selvfølgelig vil den ikke boote fra bios da. Noen som har noen anelse om hva som er problemet? Edit2: Den starter som normalt med alt koblet til uten 12v ATX, men skjermen får ikke signal. Det kommer ingen pipelyder og skjermkortet for strøm ettersom at viften går. Edit3: Ingenting forandrer seg med en annen PSU eller CPU. Bestiller nytt HK i dag. Håper tråden hjelper andre som velter pcen sin ^^. Takker for all respons- Endret 4. desember 2007 av Shoujo Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 Prøvd med en og en rambrikke? Kan ha blitt en kortsluttning på hovedkortet. Lenke til kommentar
Shoujo Skrevet 26. november 2007 Forfatter Del Skrevet 26. november 2007 Er det jeg er redd for, men hvordan har jeg ingen anelse. Ingenting som var borti hovedkortet, ingenting løst som kan floppe rundt heller. Men jeg får teste å ta ut en og en rambrikke. Lenke til kommentar
Dernel Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 Regner med du har tatt av kabinettet og sjekket at noe ikke har falt ut av kontakten? Lenke til kommentar
Mompen Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 Er jo ikke lange avstanden mellom avstandsskruene på hovedkortet \ kabinettet. Lenke til kommentar
mr_trout Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 En del cpu-kjølere er temmelig tunge, og kan forskyve seg eller gi cpu en god dytt ved et slik fall. Derfor kan du prøve å demontere vifte og cpu før du monterer på nytt. Dersom kjøleren forskyves, kan den miste kontakt med cpu, og da vil maskinen i enkelte tilfeller slå seg av med en gang som sikkerhet mot overoppheting. Lenke til kommentar
Caze Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 (endret) 1. Ta fra hverandre hele maskinen og bygg den opp igjen fra bunnen. Da kan du få gjort litt rent samtidig . 2. Clear CMOS. 3. Forsøk å starte opp med kun CPU, RAM og skjermkort installert. Endret 27. november 2007 av Caze Lenke til kommentar
Lorentzt Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Som andre har foreslått bør du gå over alt og se at det sitter riktig. Serlig bør du sjekke om vifte og cpu står slik de skal. Kommer den så langt at ramen blir talt opp? Lenke til kommentar
Shoujo Skrevet 27. november 2007 Forfatter Del Skrevet 27. november 2007 (endret) Takker for all respons, skal følge rådene så snart jeg er ferdig med å dra laksen. Edit: Nå har jeg tatt ut alt av maskinen, sjekket CPU og resten av maskinen ink. kabinett. Jeg prøvde å starte den først uten at noe var koblet i, fremdeles samme feilen. Men nå kommer det rare, maskinen starter når 12v ATX-kontakten ikke er koblet til. Noen som har den bangeste anelse hva dette kan være skyld i? Endret 28. november 2007 av Shoujo Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. november 2007 Del Skrevet 28. november 2007 @ fidelis siden du hadde så mye å bidra med så valgte jeg å la moderatorene få vite om dette. en liten overraskelse vil kanskje dukke opp etterhvert men for å bidra litt til trådstarter, siden du nå har demontert alt, så er det på tide å teste en og en komponent i en annen maskin, dersom du har mulighet til det vel å merke. Lenke til kommentar
Shoujo Skrevet 28. november 2007 Forfatter Del Skrevet 28. november 2007 Det eneste jeg har mulighet til er vel å skaffe en ny psu for å sjekke om det er kontakten eller psuen som er feil med, men hadde satt pris på om noen visste noe mer konkret enn dette. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. november 2007 Del Skrevet 28. november 2007 det er ganske vanskelig å komme med en konklusjon. men ta å test med en ny psu i alle fall Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 28. november 2007 Del Skrevet 28. november 2007 Den delen som tåler støt minst er vel harddisken. Lenke til kommentar
Shoujo Skrevet 28. november 2007 Forfatter Del Skrevet 28. november 2007 Må tydeligvis bestille ny PSU for å teste, få kamerater som er villige til å skru ut sin. Men nå har jeg satt sammen PC-en helt, og hvis jeg kjører den uten 12v ATX så bare kjører den, skjermen får ikke signal og det kommer heller ikke noen pipelyder. Den starter fremdeles ikke med 12v ATX i. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. november 2007 Del Skrevet 28. november 2007 jeg tror ikke det er psuen. jeg trodde du hadde en extra psu liggende. det er jo ikke nødvendig å bestille nye deler føre du finner feilen. hva om du tar med deg maskina til en kamerat og får testa delene der istede for at de låner deg deler? men pga det du sier så skulle jeg tro at det er hovedkortet som er kaputt. vanligvis får du starta opp så langt at du får en feilmelding på de andre komponentene dersom hk funker. Lenke til kommentar
MadsFN Skrevet 28. november 2007 Del Skrevet 28. november 2007 Sjekk: tastastatur står i Rambrikker ut og inn, kan å blitt eller lignende. harddisk. Lenke til kommentar
Shoujo Skrevet 28. november 2007 Forfatter Del Skrevet 28. november 2007 Så du mener at det kan ha blitt en kortslutning ved 12v ATX kontakten? Jeg vet ikke hvor langt bootingen skal komme uten den kontakten, vet du noe om det? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 28. november 2007 Del Skrevet 28. november 2007 du skal ikke kunne boote uten ATX i det hele tatt så vidt jeg vet. Lenke til kommentar
Shoujo Skrevet 28. november 2007 Forfatter Del Skrevet 28. november 2007 Ok. tar å poster hva jeg finner ut når jeg har testet en annen psu. Takk for hjelpen hittil. Lenke til kommentar
Shoujo Skrevet 4. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2007 Nå har jeg testet med annen PSU og ny CPU, fremdeles samme problem. Så da er det vel bare hovedkortet som gjenstår. Lenke til kommentar
