[Fedora8] Xorg.conf.backup Lagres ikke. + FF skriftstørrelse prob*
Hei. Jeg sliter med 2-3 problemer med Fedora 8.
1. Har nVidia skjermkort med Livia Drivere. Der jeg ikke får lagret innstillingene. Hver gang jeg starter Fedora havner oppløsningen på 1024*768. Mens den egentlig skal kjøre på 1280*1024.
Når jeg setter skjermoppløsningen på hva det skal være så lagres ikke instillingene i xConfig Backup filen.
Path: etc/x11xorg.conf.backup
nVidia Driver: Versjon: 100.14.19
OS: Fedora 8
Grunnet skjermoppløsningsproblemet så har jeg mista klokka...
2. Har også problemer med for alt små skrift i FireFox. Det er ingen sak og gå på Vis -> Endre skriftstørrelse. Men den holdes bare på den fanen jeg brukte den på.
Endret av Deimos87
Hvis du skal endre på instillingene for X, må du redigere i /etc/X11/xorg.conf, og ikke /etc/X11/xorg.conf.backup ...
Hallo. Jeg tror han lagrer på den vanlige. Men Backupen får han ikke till og lagre...
Du kan jo endre skjermstorrelsen fra det programmet som ligger i menyen.
Evnt kanskje du ikke far lagret xorg.conf fordi du ikke har rettigheter til filen? Du kan prove a logge inn som root eller legge brukeren din i sudoers filen og kjore sudo nvidia-settings
Jeg tror det virket.. Fikk ikke opp feilmelding.
Neste problem er små skrift i FF.
Endret av Deimos87
Ser ut som du kanskje har et problem med feil DPI.
Prøv å kjøre dette i terminalen :
xdpyinfo | grep dots
Hos meg gir det dette som output :
  resolution:	96x96 dots per inch
96x96 er vel det vanlige, så om du har noe annet er det sannsynligvis derfor fontene er så små.
Du kan endre det ved å legge dette i Device-seksjonen i xorg.conf :
  Option   "UseEdidDpi" "false"
 Option   "DPI" "96 x 96"
Oj. Har 85x87 DPI.
Hmm. Hva må jeg gjøre for og få lov til og redigere i filen? Bruker en teksteditor for dette.
Skal finne guide på nettet i hvordan man kopierer filer og slikt. Har lagret xorg.conf fila mi i hjemmemappen.
Nei. Finner ikke ut. Noen som har aning?
Endret av Deimos87
Hm, er ikke helt sikker på om Fedora bruker sudo som Ubuntu, eller om det er en root-bruker.
Du kan prøve f.eks "sudo gedit /etc/X11/xorg.conf" (bytt ut gedit med your editor of choice) først. Hvis det ikke funker ; skriv "su" og trykk enter, skriv inn root-passordet, og kjør editoren fra root-terminalen.
Edit: for sen.
Oj. Har 85x87 DPI.
Du må åpne den med superbrukerrettigheter. Sånn f.eks.
sudo vim /etc/X11/xorg.conf
Du kan selvsagt bytte ut vim med hvilken som helst editor du foretrekker.
Endret av humbuq
Konge Det virket Sokkalf!
Og seff har det virket det du sier Humbuq.
Men i Fedora må man taste inn ROOT passordet før Gdeit åpnes.
Men det virker ikke heller. Grunnet av at passordet blir noe annet med SUDO. Mitt ROOT passord virker ikke da.
Tror ikke SUDO virker nei. Må logge i ROOT først, ikke etterpå.
[Tord@Tord ~]$ sudo vim /etc/X11/xorg.conf
Passord:
Sorry, try again.
Passord:
sudo: 1 incorrect password attempt
[Tord@Tord ~]$
Godtaes SUDO som ROOT passord i Ubuntu?
Bare og skrive SUDO forran en farlig "kommando" så tar /root kvelden..
Endret av Deimos87
Konge.
Men hva er pointet med SUDO da i feks ubuntu? Er det ikke så mye enklere og gjøre skade på maskinen?
Der Sudo godtaes som ROOT bruker i Ubuntu...
Skummelt?
Nei. Du har full kontroll over hvem som har hvilke rettigheter likevel - kjør visudo som root for å endre på dem.
Hvis du skal gjore noe en vanlig bruker ikke har lov til. Kan du enten:
su --login
og logge inn som root i terminalen. Da kan du ikke gjore noe grafisk, og ma feks bruke vim. Men til yum update / upgrade burde det jo ga.
logge inn som root
da ma du ha enabled det et sted (login greiene), men da er alt du gjor som root. (duh :p)
sudo
da kan du starte programmer som root, grafisk ifra terminalen.
