ERaZeR_ Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 ... sliter litt med at maskina mi ikke vil boot før den blir "varm" dette problemet har jeg hatt lenge og nå sitter jeg å lurer på om det kan være RAM'en det er noe galt med eller at den er for treig... Når jeg stiller på FSB så justeres også RAM hastigheten, ikke sant? RAMen er PC2100 (266mhz), skal det stå 266 mhz i booten eller er det riktig at det står 133 (eller 100 for min del.. kaldstart funker ikke på 133).. Hvis jeg booter maskina mi i 4:3 modus (cpu:ram) funker det fint (også "kaldstart", men da står det at cpu er på 133, mens ram er på 100. disse tallene... skal de ganges på noen måte? jeg har flere ganger kjørt FSB på 145+ og da har jeg fått opp det i booten (145/145). jeg har også da selvfølgelig fått kjørt 1:1 (cpu:ram) Er det noen som kan forklare meg hva jeg snakker om!? i alle fall svare på noen av spørsmålene? Lenke til kommentar
ERaZeR_ Skrevet 5. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2003 her var det ikke mye hjelp å få... Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 DDR-RAM kjøres på FSB*2. Hvis du bruker 4:3 divider vil den med 133 FSB kjøre på 200 mhz. Lenke til kommentar
ERaZeR_ Skrevet 5. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2003 endelig noen som svarer her! men vet noen hvorfor det ikke fungerer å kjøre på 1:1 divider? altså rammen på 266mhz... det er jo PC2100... Lenke til kommentar
Killer336 Skrevet 6. februar 2003 Del Skrevet 6. februar 2003 Hvis du sliter med at maskinen må stå på å bli varm før den booter, så har jeg slitt med samme problemet. Det viste seg at feilen var at Rambrikkene ikke hadde skikkelig kontakt (HK buet litt). Sjekk dette først. Lenke til kommentar
ERaZeR_ Skrevet 6. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2003 har sjekket og flyttet brikken flere ganger allerede... men som du sa... kanskje hovedkortet er litt buet... kjøpte kabinett i vietnam og det fikk seg en trøkk på flyet... skal prøve å løsne skruene og teste igjen... takker.. P.S. håper på flere innlegg her! Lenke til kommentar
Killer336 Skrevet 7. februar 2003 Del Skrevet 7. februar 2003 Ja prøv det. Selv måtte jeg legge noe stivt under HK før jeg presset Ram brikkene på plass og da virket alt ok. Bare pass på at du ikke skraper/kortslutter noe på undersiden av kortet. Lenke til kommentar
