Karthiz Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 Hei, jeg monterte en bilstereo(LG LAC4700R) i en MB190e 1988. Den fungerer utmerket når bilen står stille, men i det jeg gasser slår den seg av, og lyset på displayet blir borte. Den kommer opp igjen når jeg slutter å gasse, hva kan det være? Lenke til kommentar
Effectiv Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 (endret) Fjerner mitt inlegg fordi jeg tenkte HELT feil := Endret 27. november 2007 av Effectiv Lenke til kommentar
Defus Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 en kondensator ville ikke gjort noe for dette problemet. Å en kondensator burde være det ALLER SISTE du kjøpte til et anlegg. Mister du noe annet en lyden? Lys, annet elektrisk som fusker? Har du lyd mens du kjører eller mister du lyden med en gang du begynner å rulle fremover ? Lenke til kommentar
icebreaker2k3 Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 en kondensator ville ikke gjort noe for dette problemet. Å en kondensator burde være det ALLER SISTE du kjøpte til et anlegg. Mister du noe annet en lyden? Lys, annet elektrisk som fusker? Har du lyd mens du kjører eller mister du lyden med en gang du begynner å rulle fremover ? det eneste jeg kan si: volt mangel er det ikke, dorlig kabel fra batteri til forsterker, hadde bilen levert for lite strøm mens den kjører så hadde resten av rele og alt rota seg til. du kan også ha et meget dorlig gjørdings pungt for da slår det inn og det skjer bare når bilen går og blir værre når du gasser på,, om du har vært lite lur og har lagt strømkabel og phono kablene på samme side så er det en mulighet,, mulig forsterkeren slår ut til protect ved den støyen kommer,, du hører somregel en suselyd som blir værre om du gasser litt... Lenke til kommentar
klovnster Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 hm, støy i phonokablene vil vel generelt aldri få en amp til å skru seg av da Lenke til kommentar
fhl Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Jeg var en gang borti en Audi med samme symptomer. Alt fungerte fint med tenning på og når bilen gikk på tomgang. Men med en gang eier kjørte avgårde, slo spilleren seg av. På den bilen viste det seg at laderegulatoren var defekt, og dynamoen ladet over 15V. Dette gjorde at spilleren koblet ut. Ny regulator fikset problemet. Så du kan i alle fall sjekke ladingen. Frode Lenke til kommentar
icebreaker2k3 Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Jeg var en gang borti en Audi med samme symptomer. Alt fungerte fint med tenning på og når bilen gikk på tomgang. Men med en gang eier kjørte avgårde, slo spilleren seg av. På den bilen viste det seg at laderegulatoren var defekt, og dynamoen ladet over 15V. Dette gjorde at spilleren koblet ut. Ny regulator fikset problemet. Så du kan i alle fall sjekke ladingen. Frode lader bilen for mye så smil hehehe det er + for annlegget,, da setter du bare en resistor til CD spilleren om resten tåler de VOLTa hehehe men CD spilleren går ikke i protect på støy nei, men veet ikke om det kan gjøre det på forsterkeren,, jeg som så litt feil isted da jeg ga svar over alt dette Lenke til kommentar
