Moderat Bruker Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 (endret) Hei Driver aa monterer ny pc. I tillegg til hoved sroem forsyningen til hovedkortet med 24 pins kabel - har denne ups en kabel med 8 pins kontakt som skal forsyne cpu'en med stroem samt en kabel med 4 pins kontakt som skal forsyne vga kortet med stroem. Problemet er at mitt nye 8800gt har en 6 pins kontakt. Eller er ikke dette ett problem? Kan jeg koble 4 pins fra stroemforsyningen til 6 pins pluggen paa vga kortet? Takk Endret 26. november 2007 av maypenray Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 Du fikk vel med en 6pin også som du kan koble i skjermkortet, den ligger løst oppi den posen med ledningene du fikk. Lenke til kommentar
Moderat Bruker Skrevet 26. november 2007 Forfatter Del Skrevet 26. november 2007 Du fikk vel med en 6pin også som du kan koble i skjermkortet, den ligger løst oppi den posen med ledningene du fikk. Takk Jaja - faen saa teit man foeler seg... Var faktisk med to sett med modulaere 6 pins kabler. Fastmontert 4 pins som referert skal evt brukes til hva? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 (endret) Fastmontert 4 pins som referert skal evt brukes til hva? Det er 12V som skal i 4-pins kontakten på hovedkortet. Noen hovedkort har 8-pins. Hvilken du bruker avhenger hva hva slags kontakt som sitter på HK. Endret 26. november 2007 av Smirnoff Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 (endret) Er vel noen hovedkort som ikke har 8pin så du må bruke 4pin der istedet EDIT: Litt sein der. Endret 26. november 2007 av 2mmy91 Lenke til kommentar
Moderat Bruker Skrevet 26. november 2007 Forfatter Del Skrevet 26. november 2007 Fastmontert 4 pins som referert skal evt brukes til hva? Det er 12V som skal i 4-pins kontakten på hovedkortet. Noen hovedkort har 8-pins. Hvilken du bruker avhenger hva hva slags kontakt som sitter på HK. Er vel noen hovedkort som ikke har 8pin så du må bruke 4pin der istedet EDIT: Litt sein der. Begge Takker for klare svar (HK mitt har 8 - Abit IP35 Pro) Off-topic - hvordan merker man en traad for loest? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 Skriv [løst] fremst i emnefeltet. Lenke til kommentar
