enema Skrevet 25. november 2007 Del Skrevet 25. november 2007 Jeg kjører et relativt gammelt system, men likevel. Har AMD enkeltkjerne, Venice 3500+ @ 2.4GHz 2.5 GB ram, 2 Kingston, 0.5 Corsair AGP Gainward GeForce 6800GT som jeg i gamle tider klokket til over standard 7800GT, men som nå er helt tilbake på standard frekvenser. pga 22" skjerm kjører jeg selvsagt 1680x1050 Bildet får artifacts og fryser, lyd går videre og problemet vedvarer uansett hva jeg har prøvd (oppdatere drivere, viftehastigheter, klokkefrekvenser). jeg har dratt ut skjermkortet flere ganger og fjernet støv og hvaenn jeg kunne finne fra det, satt det pent tilbake og prøvd å starte opp maskinen igjen. noen ganger kommer jeg fint inn i windows, og inn i spillet, men det er i spill det fryser. så jeg har en vag, fjern anelse om at det er skjermkortet, men siden problemet ikke forsvinner uansett hva jeg gjør med det, så er jeg ganske åpen for forslag. jeg får også artifacts mens PC-en starter opp, i bios. noen tips eller råd? Lenke til kommentar
CCola Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 Prøv å reformatere, legg inn drivere og alt på nytt. Pleier og funke Lenke til kommentar
enema Skrevet 26. november 2007 Forfatter Del Skrevet 26. november 2007 jeg hadde egentlig håpet på noen andre alternativer før jeg måtte gå så drastisk til verks... Lenke til kommentar
Zarachas Skrevet 26. november 2007 Del Skrevet 26. november 2007 om du får artifacts ved oppstart høres dette ikke bra ut,, tviler på det hjelper å formatere.... Høres ut som hardware feil, men har aldri opplevd dette selv... Men tror ikke det er skjermkortet ditt om du får trøbbel allerde ved bios, er mer hovedkort eller minne trøbbel spør du meg? men dette er bare synsing Lenke til kommentar
enema Skrevet 26. november 2007 Forfatter Del Skrevet 26. november 2007 (endret) jeg kunne prøvet å kjøre prosessoren ved default frekvenser, though dette er usannsynligvis problemet, da den bare er klokket opp 200 MHz, og den klokkes ikke opp fra 2.2 GHz før i windows (Corecenter, opp til 2.4), så når bios lastes opp kjører den faktisk ved default, 2.2. jeg fjernet de to dualchannel-rambrikkene til Corsair, men så fikk jeg heller ikke bios opp da jeg startet maskinen. jeg resatte cmos og bios kom opp igjen, men artifacts er der fortsatt. men hvis det er hovedkortet, ville det være mulig at det er noe med Northbridge? jeg har aldri funnet ut helt hva den gjør, men viften bråker noe iherdig pga veldig liten størrelse. derfor har jeg alltid latt den kjøre på relativt lav hastighet, siden jeg heller ikke får anvisning til temperatur, Corecenter viser ikke det. edit: det er forresten helt tilfeldig om windows lastes opp ordentlig eller ikke - dvs, noen ganger gjør windows det, andre ganger ikke. edit2: jeg tok ut 6800, satte inn et gammelt ti4800, men det førte til at jeg måtte installere gamle 93.71-driveren på nytt. med andre ord forsvant artifacts ved bytte av skjermkort, og derfor kan jeg nesten trekke konklusjonen at det er 6800kortet det er noe galt med - men isåfall, hva? og hva kan gjøres? Endret 26. november 2007 av enema Lenke til kommentar
CCola Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Artifacst kommer jo som du sier av klokking. Du burde prøve (om du ikke har det) å stille ALT tilbake til default. Deretter klokke litt etter litt for å se om det blir noe bedre. Lenke til kommentar
TDZGamer Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Høres ut som om grafikkortet har tatt kvelden ja. Antagelighvis gått varmt. Jeg har brent noen GPUer og fått lignende symptomer. Har du kvittering og original embalasje så kan du jo prøve deg med en reklamasjon hehe Anbefaler geforce 7600GT eventuellt det vifteløse 7600GS. De finnes begge i AGPx8 versjoner. Har begge selv. 7600GT bråker endel, men ytelses messig er det veldig mye for pengene. Dette kortet driver min sekundær/backup gamer og fungerer utmerket. Dark Age of Camelot* på 1920x1200 på maks detalj er ikke noe problem for eksempel. * Et litt eldre mmorpg. Det eneste alternativet for voksne spillere som vil ha litt mørkere stemning Lenke til kommentar
VinterUlv Skrevet 27. november 2007 Del Skrevet 27. november 2007 Trenger ikke nødvendigvis å være på dødens rand.. Kjenner en del som hadde problemer med artifacts i spill når de i tillegg kjørte TeamSpeak (RC 2). Ved å sette over til wave output istedet for directsound ble de kvitt artifacts.. Så, jeg ville prøvd å reinstallere directX først. Se om det hjelper. Eventuelt kjøre en directX diagnose. (Blir av og til krøll med directX etter du har oppdatert skjermkort-driver) Lenke til kommentar
enema Skrevet 27. november 2007 Forfatter Del Skrevet 27. november 2007 dét var kreativt, vinterulv - ja, hver eneste gang har jeg hatt på teamspeak. lauget er nok ganske irritert på meg, men det får så være. da det brant seg brukte jeg samtidig såkalte TSO - teamspeak overlay, fortsatt i beta (markert stort og tydelig ved oppstart av programmet), og bruker Direct X. det er til og med i options stående "Alternate Direct X method" som checkbox, men det står under kategorien "Don't touch this unless you REALLY know what you're doing!". så det virker som om jeg har 'messet' dette 'up', though TSO er noe jeg har brukt siden en eller annen gang i sommerferien, så det virket trygt - inntil nå. jeg skal prøve reinstallering av directX imorgen (det er sent nå..), så får jeg se om det hjelper. til dirtysteel - jeg kjøpte 6800gt'en sånn ca med en gang det var ute, og i og med at det har blitt sykelig klokket (en hel generasjon, remember) og ikke er et kort som er reklamert OCså vil nok ikke reklamasjon dekke dette. men takk for tipset om alternativt skjermkort - though, om jeg skal bytte ut noe i PC-en, så vil det bli hele innmaten - på tide med oppgradering snart. jeg vil jo være i stand til å spille crysis én eller annen gang MrJones - vel, det var jo det jeg prøvde, resatt cmos, resatt CPU, resatt GPU, selv viftene. ...og økt hastigheten på dem igjen. vil ikke søren at de skal la seg brenne igjen. viftene var forresten satt på "Dynamic" da den brant seg, altså at de selv skulle regulere hastighet etter temperatur... det var den visst ikke så flink til. takk for konstruktive tilbakemeldinger Lenke til kommentar
enema Skrevet 30. november 2007 Forfatter Del Skrevet 30. november 2007 beklager sen korrespondanse - men reinstallering av direct X fungerte ikke. noen som fortsatt har en idé? Lenke til kommentar
