Spørsmål angående overklokking av Intel Pentium 4 2.53 GHz
Cold Snake
Hei!
Jeg har tenkt til å kjøpe meg en denne prossesoren......
http://www.komplett.no/k/ki.asp?
action=info&p=23666&t=1401&l=2&AvdID=1&CatID=4&GrpID=10&s=pl
Og Det er en Intel Pentium 4 2.53 GHz Boxed PC533
Socket PGA478, 512kB "Northwood".
Jeg har hørt det at hvis man kjøper den prossesoren så kan man klokke den til 3,12 Ghz uten noe ekstra kjølere, men med kjølepasta og ny strømforsyning, stemmer det???
Dette varierer fra person til person. Noen får det høyt, andre ikke til i det hele tatt. Dette kommer som regel ann på temperatur i romet, men jeg regner med at du må ha det rimlig kaldt før du får den til 3.2 med standard kjøling. 2.9-3 vil du nok få...
Kjører selv [email protected] med vcore på 1.625 med et MSI Pe kort. Og dette er 100% stabilt. Har kjørt Pirme 95 over 24 timer og da og ligger temp. på rundt 53 grader. Dette er ikke med boxed kjøler.
Men det er meget få som har klart å kjøre @3.2med lav vcore. Man må også passe på vcore. Det er ikke anbefalt at den er over 1.7 volt.
Lykke til bro..
Tror du bør sjekke hva som er mulig på HK'et ditt før du gjør deg forhåpninger om OC av 2,53 GHz P4.
De fleste "ferdigproduserte" merkepc'er har rimelig sære hovedkort. Disse er laget slik at man skal klare minst mulig av tweaking og dermed mindre reklamasjoner hvis noe går galt.
I845PE chipset (og andre) muligjør høy klokking fordi det er mulig å låse PCI/AGP. Dermed slipper man problemer med skjermkort o.l. Det som oftest blir problem er at lyden kan falle ut (intern/pci) ved ca. 150 i FSB. Hovedsaken her er at man f.eks kjører med PC3200 ram som ved 150 FSB vil kjøre 400Mhz.
Yoda
Jeg vurderer også 2,53 cpu og nytt hovedkort . Vil jeg kunne klokke til nærmere 3ghz uten ekstra komponenter(med boxed kjøler) hvis jeg kjøper et intel 845PE kort?
Skal kjøpe 1024 MB minne også, bør jeg kjøpe pc3200 eller er det viktigere hvilket merke jeg kjøper??
Jepp. Selv nådde jeg 3.02 helt stabilt med 845G. Boxed-kjøleren er grei, men husk at det er ikke bare den som har noe å si for prosessorkjølingen. Det er også viktig med kabinettvifter for å få lavest mulig temperatur i kassa. CPU-temp vil alltid ligge en del over lufttempen.
Twinmos 3200 med winbond burde funke bra. Eller Corsair XMS3500 hvis du vil ha skikkelig ytelse (og pris deretter) :D
Med kabinettvifter mener du da at jeg må kjøpe dette ekstra eller holder det med et godt kabinett? (Har tenkt til å bestille Chieftec Matrix Midi)
Har ingen planer om å ekstremoverklokke eller eksperimentere, men hadde jo vært greit med noen ekstra mhz uten å kjøpe masse "dilldall" (ikke meningen å fornærme.. :) )
Du burde ha minst 1 vifte fremme og bake, det blir enormt mye bedre enn ingenting. Da får du gjennomtrekk, pg en mye lavere temperatur. Uten vifter vil det ikke blir noe sirkulasjon, og det gir store utslag på tempen. Selv har jeg 5 stk 80mm Papst 19db, koblet til en Sunbeam Rheobus.
Jeg har det kabinettet som du har tenkt å kjøpe, har 5 kabinett vifter med boxed kjøler, klokka min til 2.85GHz uten problemer, MAX load lå på rundt 50 - 52 grader med 1.6V. Jeg har ikke prøvd høyere fordi det sies her inne på forumet at det ikke går ann å kjøre hk på mer enn 150FSB, det vil si 2.85GHz for meg...som sagt det spørs på hk'et du har, om hvor mye du kan klokke, og på kjølinga...men hvis du har et overklokkingsvenlig hk, kan du fint nå 3GHz, men da ville jeg helst kjøpt en ny kjøler, kan bli litt varm, eller du kan kjøpe maaange kabinettvifter...mer enn 5 vifter! Men hvis du kjører prosessoren på 3GHz vil den bare vare i sånn ca. 1-2 år(dette er av erfaring fra andre folk, så jeg er ikke sikker), hos noen andre varer den bare noen uker eller måneder...jeg sier ikke alle 2.53GHz'er, men ett par...
Dette blir vel litt feil å si. Det er ikke overklokkingen, men for høy vcore som tar knekken på prosessoren. Du kan kanskje klare å kjøre 3 ghz @ 1.65V, og da er du vel rimelig trygg.
Leste du ikke det som stod i parantesen?! Jeg har hørt dette fra mange andre, fra andre forum! Mange av dem hadde Vcoren fra 1.575 til 1.65V, det er jo ikke så mye! Det er de som har hatt sine overklokka prosessorer i noen uker eller måneder...
