Trenger hjelp til subkasse
hei.
Kjøpte denne for en stund siden,men hvilke kabler skal eg bruke og hvor skal eg plugge de.
Takk for alle svar.
jeg ser det er en 600 watt max,, det er juksewatt muligens kansje 350 RMS det er det du må se etter.. men som dem sa nedi der at en soundmagus på 1500 RMS watt er grei den, den levere ikke det da,, den leverer 700 RMS er den målt til.. men det holder.. du finner den til 1000 KR på multicom.no jeg annbefaler bare en strømkabel til den fra batteriet men en tykk en IKKE under 21 MM og et phono kabel sett som er skjermet for bedre ytelse.. en monoblokk er den som er beregnet for bass IKKE diskant hehehe om de subbene kan kjøres i 1 Ohm som jeg ikke tror dem kan så gjør det... men ikke koble monoblokka så den kjører subbene på 1 ohm, da skal du ha dobbeltt talespole på dem.. husk at med for lite watt så spiller du i stykker subbene fortere en med for mye watt,, + at det blir dorligere med for lite watt seff hehehe ;)
  • 2 uker senere...
