Stingah Skrevet 25. november 2007 Del Skrevet 25. november 2007 Hei Driver å tester ut Atitool, har funnet ut max vcore, 741 mhz. Men så satte jeg alt til default og kjørte test på memory. Da kollapsa PC-en helt på 1075mhz. Noen som kan si meg hva jeg skal gjøre? Har testa to ganger nå. Andre gangen fikk jeg mange feil-"ping" og mhz'n raste ned til godt under det som er default. Kan jeg sette kun vcore opp og la memory stå som den er på default? Lenke til kommentar
Rambo82 Skrevet 25. november 2007 Del Skrevet 25. november 2007 vet ikke hvordan det går med memory på vedig høyt og stock speed på core.. ville funnet max core.. feks artifacts kommer ved 602mhz ville jeg satt den noe under 600mhz.. samme gjelder minnet.. over 1000mhz på minnet er for mye uansett spør du meg.. jeg klarer 601mhz på core og 925mhz på minnet da får jeg artifacts. under dette går bra her i alle fall . (8800gts 320mb) Lenke til kommentar
Stingah Skrevet 25. november 2007 Forfatter Del Skrevet 25. november 2007 Tror du missforstod meg litt.. Jeg har kun klokket opp core, men latt memoryen stå på default. Lenke til kommentar
