Hvordan sjekke om mobilen din er bundet til et abenoment?
Hei!
Går det an å finne ut om mobilen er bundet til et abenoment?
Jeg har djuice magnum og vuredere å skifte til Talkmore kontantkort...
Jeg forstår ikke hva du spør om, og jeg tror ikke du gjør det selv heller.
For å sjekke om mobiltelefonen din er låst til en operatør, er det bare å sette inn et SIM-kort fra en annen operatør enn den du bruker idag. Du vil bli bedt om å taste en opplåsningskode hvis den er låst.
Mobiltelefoner er ikke låst til abonnement. Hvis du lurer på om avtaletiden på abonnementet ditt er utløpt, ringer du Telenor/DJuice og spør.
... eller du sjekkar sjølv. Du skaffar deg brukar på "Mine sider" (meiner å hugse at ein kan få det ved f.eks. å sende PASSORD til 1999), loggar inn og ser kva som står under "Mitt abonnement". Der vil det evt. stå noko slikt som "Dette abonnementet har binding. Les mer" -> "Avtalen utløper dd.mm.20åå. og kan fornyes dd.mm.20åå".
Takk torbjornen:)
Fant det..
Logg inn på telenor.no
min side -> mitt abonnement -> avtaleperiode
Der ser du at:
Inntil avtaleperioden utløper den ______ gjelder en del forutsetninger, som spesifisert i avtalen. Et gebyr vil påløpe dersom du ønsker å
si opp ditt abonnement
bytte til en abonnementstype som har lavere månedspris
bytte til et kontantabonnement
Gebyret beregnes ut i fra gjenværende avtaleperiode , og utgjør i dag kr. ____ . Dette beløpet vil reduseres med kr. 100,00 per måned.
Endret av KlikkaMongo
