P4 2,4 ghz Temperatur
CeRwiN
Hvis dette er snakk om idle temp høres 50 grader litt mye ut. Jeg har en 2.4 GHz klokket til 2.8, og den har under 50 grader idle. Var jeg deg hadde jeg sjekket med flere temperatursjekkere (BIOS, i Sisoft Sandra osv.) og sett om de viste annen temperatur. Hvis du bruker ASUSProbe så er dette programmet kjent for å vise gal temperatur.
Hvis denne høye tempen er riktig, så må du sjekke om kjøleren din har skikkelig kontakt med CPU, og om det er nok kjølepasta på med god kontakt.
du nevner ikke om temp. er under fulload eller idle. Men siden noen andre her nevnte idle, er det kanskje litt høyt. Men uansett bruker windows baserte programmer info fra bios. Så du kan prøve å flashe denne til den nyeste og se om den endrer seg da.
Og en boxed 2.4 skal ligger rundt 50-60 grader på fulload. Idle er avhengig av hvor mange andre kab. vifter man har ifra før.
