laPANTHA Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 Hvordan virker systemklokken? Altså, når maskinen står i en periode uten strøm, hvordan har det seg at når du slår på maskinen igjen, så er tiden riktig? Lenke til kommentar
Laka Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 Systemklokken er ikke "klokkeuret". Klokka har et eget batteri på hovedkortet. Lenke til kommentar
laPANTHA Skrevet 5. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2003 Sant det... =) !doh! Lenke til kommentar
Laka Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 Sant det... =) !doh! Tror du meg ikke? Se etter selv. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 Og dette batteriet lades opp hver gang det blir tilført strøm til PCen Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 Og må byttes når de blir gamle (merkes når alle biossettingsene blir resettet etter at maskinen har fått stå uten strømtilkobling en stund) Lenke til kommentar
PIIIpower Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 Og dette batteriet lades opp hver gang det blir tilført strøm til PCen NEI! du kan prøve å ladet det opp. Sett det på over natta... det smeller noe inni granskauen Lenke til kommentar
Blib Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 Uhm, jeg har aldri sagt at man lader det opp manuelt men hver gang man starter opp PCen så går en bitteliten del av denne strømmen til dette batteriet som blir ladet opp. Eller er det helt på bærtur? Hvordan lades det abbteriet opp da i så tilfelle? For det varer jo så lenge som du vl at de skal vare.. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 5. februar 2003 Del Skrevet 5. februar 2003 På dagens PC'er er jeg ikke sikker på om batteriene blir lada opp. Skulle absolutt tro det! På mitt gode gamle Blizzard 1230-III så blir klokkebatteriet lada opp når maskinen står på. Står tilogmed i manualen at første gang bør man la maskina stå på i 10 timer for å lade det helt opp. Lenke til kommentar
PIIIpower Skrevet 6. februar 2003 Del Skrevet 6. februar 2003 for å si den slik: bios batteri = 4ggr mer strøm enn klokkebatteri. Dette batteriet bruke kun til å holde strøm på en ic krets og det er ikke mye strøm det bruker! holdbarheten er derfor 3-6år, stå pcen altid på blir det jo ikke mye bruk av dette batteriet, men selvutlandning er jo tilsted. Regner med at HONDAEN eller SKRUE kan svare på om knappe batterier kan lader opp Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 6. februar 2003 Del Skrevet 6. februar 2003 For noen år siden var det vanlig med NiCad batteri på HK, og disse lades. Men nå brukes kun Lithium knappebatterier. Disse kan ikke lades. Lithium har vel lenger levetid uten lading enn NiCad hadde med lading. http://www.brilliantstore.com/battery/batterytips.htm Lenke til kommentar
