PC-en fryser etter første eller andre bilde.
Hei
Når jeg slår på PC-en min skjer det en av 3 ting. Enten blir skjermen svart med en gang og PC-en fryser. Eller så kommer jeg inn på det første bildet, hvor man kan trykke F1 eller DEL for og gå inn i setup, der er det grønne vannrette streker nedover skjermen, de er i grupper på 3 og 3, og de går langst hele skjermen så det er plass til 4-5 slike grupper, etter dette bildet går skjermen igjen til svart og PC-en fryser, prøver jeg og trykke på F1 eller DEL blir skjermen også svart og PC-en fryser med en gang. Noen ganger kommer jeg meg forbi dette bildet og da kommer jeg til bildet nummer 2, hvor det er en masse tekst og tall til vanlig og hvor man trykker en tast hvis man vil kjøre reformatering fra CD, men nå er alle tallene byttet ut med dollar ($) tegn og det er også dollar tegn der det skulle vært mellomrom i teksten. Etter dette bildet blir skjermen også svart og fryser og det er så langt jeg har kommet i det siste. Jeg har prøvd og kjøre reformatering fra CD, jeg har 2 CD'er jeg har prøvd med, en Windows XP pro og en home edition CD. Når jeg prøver med pro CD-en fryser bare bildet, det blir ikke svart men teksten er der fortsatt og den lille markør streken på slutten av teksten blinker, når jeg har prøvd med home CD-en har skjermen igjen blitt svart.
Jeg har ikke hatt noen lignende problemer med PC-en før. Det startet for en liten stund siden da PC-en begynnte og skru seg av etter jeg hadde hatt den på i kort tid. Det som skjedde da var at skjermen først ble uklar og så slo PC-en seg av. Etter dette bestemte jeg meg for og formatere PC-en og åpnet den for og fjerne støv ol, er det mulig jeg har kommet borti noe da som kan ha forårsaket dette? Når jeg prøvde og reformatere skjedde dette og nå kommer jeg ingen vei.
PC-en er 5 år gammel, den har funker problemfritt intill nå men har gått treigt, jeg gikk ut i fra at det var fordi jeg ikke hadde reformatert det på veldig lenge. Har er Gforce 4 titanium 4800 SE grafikk kort, de andre spesifikasjonene er jeg dessverre usikker på. Jeg har widows XP home edition på PC-en.
Beklager at jeg ikke kan så mye om data og at noen av forklaringene derfor kan være litt dårlige, hvis noe er uklart bare si i fra så skal jeg prøve og forklare det nærmere.
Endret av ar7ic
Jeg prøvde og bytte ut grafikk kortet og det var det som var problemet, PC-en funker nesten helt fint nå, takk for hjelpen :)
Nå har jeg da et nytt problem, jeg reformaterte PC-en og nå har jeg ingen lyd. Når jeg prøver og gå inn på volumkontrollen sier den at jeg ikke har noen mikserenheter installert og prøver jeg og starte en film eller musikk fil får jeg opp en feil melding hvor det står "Kan ikke spille av filen fordi det er et problem med lydenheten. Det kan være at ingen lydenheter er installert på datamaskinen, lydenheten kan være i bruk av et annet program eller den fungerer kanskje ikke som den skal."
Tenkte kanskje det var fordi jeg ikke hadde lastet ned drivere til lydkortet men hvordan finner jeg ut hva slaks type lydkort jeg har så jeg kan laste ned riktige drivere?
(Skal jeg lage et nytt emne for dette probleme eller kan jeg bare la det stå her?)
Hei.Hvis du har onboard lyd,skal det holde med cd`n til HK
Har en medion PC, var inne på hjemme siden deres og så etter drivere men det er veldig mange og jeg vet ikke hvilken jeg skal ha. De har en søkefunksjon hvor man kan søke etter drivere man trenger med serie nummeret sitt, men når jeg trykke inn mitt serie nummer står det at den ikke fant noe.
Last ned dette,å søk etter maskinvare.Mulig vi finner ut hvilket hk du har.
http://www.majorgeeks.com/download4181.html
Edit:mulig nyere version dette.
http://www.win-xp.no/Downloads/details/id=299.html
Endret av TAS
