Logitech Z-5500 generell diskusjon.
Plages med mitt Z-5500 anlegg nå igjen. Får skurring som varer ca hvert minutt som varer i ca 3 sekund. Tror det er Creative soundblaster som egentlig er problemet. Eksternt lydkort 5.1 usb etc. Noen andre som har opplevd lignende. Fan så irriterende. :thumbdown:
Det er lydkortet. Hadde problemet før jeg også... men min slo seg også av.
Hei og hopp!
Akkurat kjøpt Z-5500 og koblet opp med PS3'en og det låter trivelig :)
Men det jeg lurer på, er hvordan jeg kan få pcen på anlegget også.
Spørsmål:
Jeg har en Inspiron 1520 laptop, med én utgang bare (mini-phone stereo 3,5mm). Eneste info om lydkortet er at det heter "High Definition Audio 2.0". Står ikke noe om den kan sende ut 5.1 eller noe. Hvis jeg kjøper dette eksterne lydkortet vil det da gi meg 5.1 ut? Eller finnes det en lettere løsning som en overgang eller noe?
Og hva slags kabel trengs? Coax? Kabelen som fulgte med som er for Front/Rear/Center? Bruker allerede den optiske kanalen til PS3.
I følge Manualen, side 70 er det S/PDIF ut (digital coax) på PC-en. Du må ha den overgangen som er illustrert. Har faktisk aldri prøvd det grensesnittet før, har Inspiron 1720 sjølv, må prøve dette, lydkortet i maskina er ikkje akkurat top notch, mykje støy. Om du kan bruke digital utgang og la Logitech-anlegget konvertere til analoge signaler antar eg du får betre lydkvalitet enn om lydkortet i laptopen tar seg av den delen.
Det er ein viktig del av anlegget, den som konverterer frå digitalt til analogt (DAC). For å få digitale signaler ut frå laptopen må du kjøpe ein overgang som vist i manualen, eller kjøpe eit eksternt lydkort og bruke USB. Eg fant ikkje noko om surround i manualen, men antar at du kan få 5.1 ut direkte frå laptopen, kan derimot ikkje skrive under på det.
Eg finn ikkje noko digital coax-utgang på det lydkortet, mulig det kun er optisk. Det bør du i så fall sjekke opp først sidan du har brukt den optiske inngangen på anlegget til PS3.
Tusen takk for det raske svaret og bryet om å lese i manualen, Zeph :p Noe jeg egentlig burde gjort først istede for å google. ;o
Men uansett, hvilken løsning ville du ha anbefalt? Overgang eller lydkort? Kunne tenkt meg den letteste og billigste løsningen igrunn.
Utifra den overgangen jeg kan se på side 70, så går jo den via TV-ut. Er det den du mener? Også koble coax kablenen til anlegget også inn i den overgangen som kommer fra TV-ut? Eller er jeg helt på jordet?
lydkorte funket ikke fett for min del. Aldri vært så plaget med lyd hærk før som etter jeg kjøpte den.
Brukar du digital eller analog utgang? Ved bruk av digitale signaler fram til anlegget skal det ikkje være noko problem sidan eit digitalt signal ikkje blir påverka av støy og den slags.
Zeph, jeg trenger din hjelp igjen. :]
Jeg har tittet litt i manualen du har linket til og funnet ut at jeg må ha tak i "composite video adapter" som er vist på side 73. Jeg har vært innom Clas Olson her i Gjøvik, og på Expert. Men den adapteren er ikke til å oppspore. Har du noen forslag hvor jeg kan finne det? Kan det være noe Dell selger bare?
Pass på at du spør etter S/PDIF digital (coax) da, jeg bomma på det. Kjøpte S/PDIF optisk til hk'et mitt som ikke støttet det, hehe.
siindre: Det er faktisk mange maskiner på markedet som brukar S/PDIF optisk på bærbare, i form av ein hovudtelefonutgang. Du skifter på PC-en og får optisk ut.
BåGan: Skal prøve å leite det fram.
Endret av Zeph
Det høyrest bra ut. Det er noko å merke seg at eit lydkort i ein laptop nesten alltid er utsatt for støy. Sjølv dei dyraste bærbare har sånne problemer. Ved å bruke ein digital utgang til eit anlegg, eventuelt via eit lydkort som tar seg av konverteringen blir du kvitt all støy og får i dei fleste tilfellene mykje betre lyd. Lydkvaliteten ligg ikkje kun i forsterkar og høgtalar, konverteringen frå digitale til analoge signaler er ganske viktig. Så lenge det er digitalt er det snakk om 1 og 0 og signalet er det same uansett så lenge det kjem fram. Eit analogt signal går på spenningsforskjellar og blir påverka av elektrisk magnetisme og den slags. Å la ein god komponent ta seg av den konverteringen er difor ganske viktig. :)
BåGan: Det er ein ganske sjeldan plugg her i landet, det finnes diverre alt for mange formater og for lite marked i Norge. Tar du kontakt med Dell kan dei kanskje få tak i ein, dog sikkert til ein grov pris. Eg fant det eg meiner er riktig kontakt på ei nettside, prisen var på beskjedne $15 (75 kroner), fant ikkje noko fraktpris i farten, men kan vanskeleg tenke meg det er mykje meir enn $4-5. Totalprisen blir då rundt 100-lappen totalt. På summar under 200 er det ikkje moms og toll er det ikkje på elektriske varer. Finnes nok kanskje norske butikkar som har denne overgangen og, men dei er ikkje mange, som sagt, du kan høyre med Dell som sikkert kan skaffe det. Eg har ikkje testa den sjølv, men kjem sikkert til å kjøpe ein med tida. Det ser derimot ut til å være riktig, kabelen heiter Dell 8X00.
http://www.svideo.com/dell8100.html
Eg kan ikkje gå god for nettbutikken, men den ser ut til å være grei. Fant nokre på Ebay og, om det kan være ei løysing. Skumma gjennom nettbutikken til Dell utan å finne noko, men mogeleg den er der.
Ja, har hørt om det. Men han nevnte ikke at han hadde det på sin PC. Da ser man vel ett rødt lys inni jack inngangen ;)
Tv på plass, ps3 på plass, z5500 på plass. Men så er det plassering og montering av høytalere. Noen som har gjort det og hvordan.
Hvor nøyaktig i forhold til lyden burde man være?
Skal alle side og bakhøytalere skrå inn mot midten? eller kan de bare peke rett fram?
Montering på vegg. Feste på sokkelen til høytalerne kan kun svinges en vei. Eneste løsning jeg har til nå er å montere den ene av høytalerne opp ned. Så bare ta av støv coveret og snu det slik at det ser ut som høytalerne er montoert opp likens. Eneste som avslører da er jo det grå delen der festeanordningen er. For på den ene høytaleren vil den peke ned på den andre opp. Men da kan man i alle fall vri begge høytalerne inn mot midten.
Forslag?
