Hvilket våpen er din favoritt :D
Tittoffer
eh nei, skyt bøndene og slipp, bjørner, jærv og mest av alt ulver tilbake i naturen. så trengs ikke jegere
vet dette er ett gamelt tema!!
ja for all del, få bort de som sperrer for rov dyra!!!
det har vell ikke noe å si om en fot turist i ny å ne blir angrepet eller finner en sau i veikanten som ligger der utn kjaker og kansje utbitt litt av magen... den kan jo gått leve noen timer etter den er angrepet (råvdyr er ofte kresne og tar bare det aller beste delene av dyre, resten får ligge) men om den ligger å pines har vell ikke noe å si så lenge dere som ikke har noe med det å gjøre får beholde råvdyr?!
dette må jo være helt rett?! men jeg synnes vi har fått ett ALVÅLIG samfuns problem!! akkurat som ulv og lignende er jo og Svarte dauen noe som holder meneske bestanden nede!! så mitt forslag er, drep alle bønder (hallo, vi produserer jo bare meste parten av maten dere spiser, det er jo uvesentlig så lenge dere har rovdyr!!!)
å smitt ett hundretalls personer med svartedauen og lignende sykdommer!! vi kan jo ikke miste dem!! det fungerer jo akkurat som råvdyr!!!
  • 3 måneder senere...
Pistol: 1911 (har ikke helt bestemt meg for hvem produsent som skal æres helt enda :p )
Anti Materiell Rifle: Barret M82a1 12.7mm .50 kaliber "Light-Fifty"
"Angrepsvåpen": AG-3
SMG: H&K UMP med .45ACP og/eller MP7
Hagle: Mossberg 500 Bullpup automat
Sivilt "ikke-våpen, men verktøy": belteforet elektrisk spikerpistol
  • 3 uker senere...
M61 Vulcan
Vekt: 91.6 - 112 kg avhengig av type (M61A/M61B)
Lengde: 1.88 m
Kaliber: .787/20 mm
Løp: 6
Skudd per minutt: 6000 - 6600, igjen avhengig av type.
Velositet: 1050 m/s med PGU-28/B kuler.
Foringssystem: Ammobelte eller "linkless feed system"?
The Vulcan is a Gatling gun: each of the cannon's six barrels fires once in turn during each revolution of the barrel cluster. The multiple barrels provide both a very high rate of fire — around 100 rounds per second — and contribute to long weapon life by minimizing barrel erosion and heat generation. Mean time between jams or failures is in excess of 10,000 rounds, making it an extremely reliable weapon. The success of the Vulcan Project and its subsequent progeny, the very-high-speed Gatling gun, has led to guns of the same configuration being referred to as Vulcan Cannon, which can sometimes confuse nomenclature on the subject.
Most aircraft versions of the M61 are hydraulically driven and electrically primed. The gun rotor, barrel assembly and ammunition feed system are rotated by a hydraulic drive motor through a system of flexible drive shafts. The round is fired by an electric priming system where an electrical current from a firing lead passes through the firing pin to the primer as each round is rotated into the firing position. The self-powered version, the GAU-4 (called M130 in Army service), is gas-operated, tapping gun gas from three of the six barrels to operate the mechanism. The self-powered Vulcan weighs about 10 lb (4.5 kg) more than its electric counterpart, but requires no external power source to operate.
The initial M61 used linked, belted ammunition, but the ejection of spent links created considerable (and ultimately insuperable) problems. The original weapon was soon replaced by the M61A1, with a linkless feed system. Depending on the application, the feed system can be either single-ended (ejecting spent cases and unfired rounds) or double-ended (returning casings back to the magazine). A disadvantage of the M61 is that the bulk of the weapon, its feed system, and ammunition drum makes it difficult to fit it into a densely packed airframe. The feed system must be custom-designed for each application, adding 300-400 lb (140-190 kg) to the complete weapon. Most aircraft installations are double-ended, because the ejection of empty cartridges can cause a foreign-object damage (FOD) hazard for jet engines and because the retention of spent cases assists in maintaining the center of gravity of the aircraft. The first aircraft to carry the M61A1 was the D model of the F-104, starting in 1959.
A lighter version of the Vulcan developed for use on the F-22 Raptor, the M61A2, is mechanically the same as the M61A1, but with thinner barrels to reduce overall mass to 202 lb (91.6 kg). The rotor and housing have also been modified to remove any piece of metal not absolutely needed for operation and replaces some metal components with lighter weight materials. The F/A-18E/F also uses this version.[2]
The Vulcan's rate of fire is typically 6,000 rounds per minute, although some versions (such as that of the AMX and the F-106 Delta Dart) are limited to a lower rate, and others have a selectable rate of fire of either 4,000 or 6,000 rounds per minute. The M61A2's lighter barrels allow a somewhat higher rate of fire up to 6,600 rounds per minute.
Until the late 1980s the M61 primarily used the M50 series of ammunition in various types, typically firing a 3.5 oz (100 gram) projectile at a muzzle velocity of about 3,380 ft/s (1,035 m/s). A variety of Armor-Piercing Incendiary (API), High Explosive Incendiary (HEI), and training rounds are available. Around 1988 a new round was introduced, the PGU-28/B, which is now standard for US Navy and USAF aircraft. The PGU-28/B is a "low-drag" round designed to increase muzzle velocity, which rises to 3,450 ft/s (1,050 m/s). It is a SAPHEI (semi armor-piercing high-explosive incendiary) round, providing substantial improvements in range, accuracy, and power over the preceding M56A3 HEI round. The PGU-28/B has not been without problems, however. A 2000 USAF safety report noted 24 premature detonation mishaps (causing serious damage in many cases) in 12 years, compared to only two such mishaps in the entire recorded history of the M56 round. The report estimated that the current PGU-28/B had a potential failure rate 80 times higher than USAF standards permit.
AG-3
Opphavsland: Norge
Type: Automatgevær
Produsent: Kongsberg Våpenfabrikk
Innført: 1966
Bruker(e): Norge, Island
Kaliber: 7,62 × 51 mm NATO
Mekanisme: Rekyldrevet, forsinket rullelås
Skuddtakt: 600 skudd/min
Vekt, uladet: 4,1 kg
Vekt, ladd: 4,7 kg
Lengde: 1 026 mm
Løpslengde: 450 mm
Magasinkapasitet: 20 patroner
Siktemidler: Hullsikte
dette er et fiint våpen, kraftig og treffsikkert:)
  • 2 uker senere...
colt 1911 45ACP-verdens første velykkede automatpistol
walther pp/ppk- kåret til verdens mest sexy og stilrene pistol
mauser k98 (1898)- verdens mest driftsikre børse som har holdt i over 100år
ak-47- verdens mest produserte våpen som er robust og driftsikker
us carbine serien- endret historien i ww2
alt i 22lr er alltid en sikker vinner hos meg;)
  • 2 uker senere...
k98 ble oppfunet i 1935, men den er en etterfølger av gewhr 98 og k98b. ;)
det vet jeg,men det er i samme serien børser. k98 var en militærversjon av den gamle klassiske mauser som først ble laget i 1898.
Bruker ikke noe våpen, har heller ikke prøvd noen :!: så jeg er ikke sikker på hva jeg liker best :p
``World peace´´ :thumbup:
personlig syns jeg at alle gutter og menn skal kunne håndtere et våpen enten om de lærer det i forsvaret,hos politiet eller fra jakt og sport skyting. det er ikke vansklig å lære heller. har du skutt med en pistol så kan du bruke nesten alle pistoler,har du skutt revolver kan du bruke alle revolvere, kan du en halvauto-rifle så kan du bruke alle havlauto-rifler samt helauto da de fungerer på samme viset stort sett.
syns skyting og våpen er gøy jeg, født og oppvokst med våpen slik at jeg har det derav;)
jepp:)
Endret av medlem-173043
Gjest Slettet+5132
Ikke jeg heller, men kunne godt tenkt meg å leke med en sniper :p
jepp:)
jeg har selv en original mauser fra 1941 (k98) som ble brakt til norge fra øst-fronten. den er ikke i original kaliber,men borret om til 30-06. artig børse med historie. vet noen forresten hvor man kan skaffe original kikkert til børsa, ønsker ikke lage noe ekstra kikkertfester på børsa
Endret av SLIguy
Sauer 200 STR med løp kamret for 6,5-284 patroner, et 6-24x50 kikkertsikte, en tofot, mirage-reim. Med en god kule som går bra i rifla skyter den presist over 1000m med en god skytter bak.
Mangler kun å kamre et 6,5x55-løp så har jeg det midlertidige drømmevåpenet mitt.
Gjest Slettet+9817324
Colt 45 er den pistolen Fantomet og Fox Mulder bruker...lol ;)
Nasty den der AK47......politiet i USA er ikke særlig keen at bad guys har disse....de kan nemlig penetrere murstein og seff ss vest :/
AK47 ble oxo brukt av Viet Cong ?
Heckler & Koch 416
Opphavsland: Tyskland
Type: Automatgevær
Produsent: Heckler & Koch
Bruker(e): Norge, Malaysia, Taiwan, Delta Force
Kaliber: 5,56 × 45 mm Nato
Mekanisme: Gassdrevet
Skuddtakt: 700–900 skudd/min
Vekt, uladet: 3,3 kg
Vekt, ladd: 4,1 kg Lengde: 686–785 med mer
Løpslengde: 254 mm
Magasinkapasitet: 30
:new_woot:
ak47 blir brukt overalt bokstaveligtalt,det som gjør den farlig er at mange av disse våpnene er på avveie og er lett anskaffelig i de kriminelle miljøene og i krigsherjede land. på lik linje med våpen fra ww2 så er mye av restene på avveie.
mange kalibre penetrerer murstein og kjukke trestubber, det som gjør at poilitiet ikke ønsker den i disse miljøene er fordi den er helauto. politiet er ikke så keen på at privatpersoner eller kriminelle har våpen av militær karakter her heller, derfor er utvalget av halvauto rifler og hagler veldig begrenset og er basert på en kort liste av det som poilitiet tillater hjemme hos folk. ønsker du maskingevær så kan du melde deg til tjeneste hos HV, da kan du få med deg en AG-3 eller MP5 (muligens en glock 17 også) hjem til stua.hvor lurt dette er kan man jo diskutere, da det har vært noen tilfeller med HV folk som har gått amok med AG-3 på fullauto i boligområder.
Endret av SLIguy
Edit:
Glemte prosedyren slik den er i dag.
Først, du må bo i stat som tillater helauto. Så må du finne ett våpen du vil ha og betale for det. Er selger fra samme stat som deg kan du kjøpe det direkte, er han fra en annen må du først innom en såkalt Class III dealer i egen stat først. Når våpnet er kommet til egen stat må man fylle ut ett skjema som heter Form 4 og ta dette med innom en Chief Law Enforcement Officer (politimester, Sheriff, dommer etc) og få dem til å ta fingeravtrykkene dine, og så må CLEO skriver under på at han ikke vet om noen regler/lover som sier at du kan kjøpe våpnet. Dette er ofte det vanskligste da veldig mange CLEO nekter å skrive under selv om de engentlig vistnok er pliktig til å gjøre det. (nekter dem kan man starte ett firma eller "Trust" og registrere våpnet på dette istedenfor da disse ikke trenger underskrifta)
Når man har fått underskrifta og fingeravtrykka sender man alt dette sammen med en sjekk på $200 (dette eren skatt man må betale) til ATF. De sender fingeravtrykka videre til FBI, og etterhvert overfører de våpnet til deg og sender deg tilbake Form4en med "Frimerket" (på $200). Når du har fått tilbake dette skjemaet kan du hente våpnet fra selger oig ikke før.
Hele prosessen tar fra 1-6+ måneder.
Evt. er det vel bare å kjøpe en vanelig halvauto M4 også konvertere denne til fullauto.
Det er vel bare avtrekker/sikringsmekanismen som er forskjellig fra fullauto til kunn halvautoversonen, så med litt mekanisk og våpenteknisk kunnskap er det vel ikke så vanskelig å fikse dette.
Slik fungerer en M16, AR15, M4 eller et hvilken som helst lignende våpen:
Rovdyr som ulv, ol. anngriper nesten aldri mennesker. Og det er vel nesten 100 år siden en ble drept av en bjørn sist gang og enda mye lengere siden noen mennesker ble drept av ulv.
Rovdyr er ikke noe farlig for mennesker (de er redde for dem) og ihvertfall ikke for voksene mennesker (hvem lar femåringen dra på tur alene uten tillsyn i flere dager i skauen liksom).
Det eneste som er "farlig/dumt" med rovdyr som ulv og bjørn er at de en del ganger kan drepe bikkjene til jegere hvis de kommer for nærme eller er for agressive/innpåslitene.
Hvis sauebøndene virkelig ikke vil at rovdyra skal ta sauene deres så før de sette opp rovdyrsikre strømmgjerder som i sverige. Men jeg tror egenklig at de vil at rovdyra skal ta sauene deres siden de får ca 1700 kr hvis en sau blir tatt av rovdyr mens de bare får ca 700 kr for en sau de leverer på slakteriet. Ulv tar i Norge ca 1% av alle rovdyrdrepte sau, det er like lite som ørnen tar!
Sauebøndene får se til Sverige som har mye mer rovdyr enn oss og sammtidig mye mindre rovdyrdrepte sau hvis de er serriøse når de maser om de stakkars drepte husdyra deres!
AG3 er helt ubrukelig på flerskudd. Det første skuddet treffer mens resten går alle andre steder enn målet.
AG3 er lagd primert for å brukes på semiauto og har derfor en kolbe som er lavere enn resten av våpenet (dette gjør at våpenet klatrer opp når det avfyres og gjør det ganske ubrukelig på flerskudd), og i tilegg er 7,62*51 mm allt for kraftig til å kunne kontrollere et så lite og lett våpen i flerskudd.
MP5 derimot har jeg greid og plassere alle de 30 skuddene innenfor 9'eren på flerskudd på ca 10 meters avstand uten problemer. "jentefem" har jo nesten ikke rekyl.
Endret av flesvik
