Is på innsiden av rutene
ronny-andre
Gjør som jeg gjorde.
Kjøpe en kupevarmer, min er enten på 650 watt eller 1200watt. Det varmer godt.
Kjøp itillegg en Timer, sett denne til å skru på kupevarmern 1 time før du skal ut om morgenen eller lignende. Da har du en Varm og isfri bil både på innsiden og utsiden!!
Er det vanskligere enn det?
Denne kan du også bruke til å tørke opp gulvtepper etc om det er fukt eller vått der.
Takk for mange gode tips, har ikke AC, men jeg skal titte litt på filter og slike ting. Har ikke garasje heller, så har ingen varme steder å sette bilen "til tørk" med det første. Så vi får se.
Igjen, takk for disse gode tipsene. Det er så dritt å sette seg i en bil med is på innsiden av vinduene når man har dårlig tid og skal på jobb. (Tar jo 20+ min før det forsvinner.)
Før du stopper bilen så kan du kjøre vifta for fullt, sette på kaldluft og la denne gå på frontruten.
La det stå i 5 minutter. Dette gjør du et par dager etter hverandre og ser om det blir noe forandring.
Det er nok dette som hjelper, så fremt at du ikke har noen problemer med at vann kommer inn i bilen din.
Det vil naturligvis nok oppstå fukt på innsiden av din rute når du har parkert bilen din, da du mest sannsynligvis har brukt varm luft inn i bilen. Når du da parkerer og forlater bilen, så vil varmt og kaldt møte hverandre på dine ruter, og dermed blir det damp, som igjen blir til is, når det kaldt nok.
