Boote fra PCI SATA-kontroller
Torrard
Hei!
Har et gammelt hovedkort som det sto i manualen at hadde å SATA-kontrollere, jeg tenkte ikke over å sjekke det, så bare bestilte ny harddisk, men så viser det seg at den ikke hadde det likevel. Det jeg da lurer på er:
Går det an å installere Windows og boote fra en SATA-harddisk som er koblet til via en PCI SATA-kontroller?
Ja, det er fullt mulig på de fleste hovedkort å boote fra en PCI SATA-kontroller. Du kan forsøke å sette boot device i BIOS til SCSI hvis du kan velge det alternativet. Du må også ha en diskett med driveren til SATA-kortet du kan bruke under installasjonen av Windows (helt i begynnelsen der den ber deg trykke F6).
Endret av Kamerat
det funker fint, gjorde akkurat det samme. tok bare et "image" av den gamle ide-disken så jeg slapp å legge inn windows på nytt, installerte drivere via cdrom for sata kortet og dro så ut ide-disken, vips så bootet den fra sata kontolleren. bare spør om du lurer på noe.
Endret av vannslangen
