hvor mye "ting" på Hiper 530w
Lurte på for mye hardware jeg kan sette i PC-en uten at min Hiper 530w klikker?
Har pr idag 2 sata2 og en sata1 harddisker, e6600(oc 3000mhz), xfx 8800gts (noe oc) dvd og dvd brenner, to 120mm vifter (rægulerbare), thermaltake 120mm big typhoon(regulærbar) cpu vifte, og display i front.
Kan jeg "trygt" ha feks en eller to harddisker til?
Du skal kjøre:
Intel Core 2 Quad Q6600 (Overklokket)
XFX GeForce 8800 GTS (Overklokket)
5 Harddisker
1 DVD Spiller
1 DVD Brenner
2 120mm Vifter
Thermaltake 120mm big typhoon
Hadde du hatt en 450w kvalitets strømforsyning som Corsair VX450W, så hadde du garantert ikke hatt noe problem med det oppsettet.
Men Hiper 530w fra OEM produsent Andyson er ikke en kvalitets strømforsyning.
Den har svake 12v linjer som kan levere maks 336w.
Den bruker veldig dårlige Fuhjyyu kondensatorer som ofte ryker på grunn av at de ikke tåler varme.
Men det værste kan være at den er som Hiper 480w som er merket med 180w mer en strømforsyningen kan levere.
Her har du en test av en Hiper 480w
Det skumle med Hiper 480w var at ved 348w belastning var alle spenninger veldig bra, samtidig som rippelen var ~400mV 12v, ~200mV 3,3v og ~150mV på 5v linjen. Med en slik rippel så vil komponentene i PC-en etter en tid ta skade, uten at du på forhånd har lagt merke til noe galt.
Endret av LAEN
