Moderat Bruker Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Er det noe fasit paa detta naa eller? Har kjoept Vista Home Premium og 4x1 gb ram. Og skal straksens fyre opp hele systemet. Men saa leser jeg paa diverse traader her at det er tilfeller hvor systemet kun ser 2 av 4gb's. Feilene oppgis aa vaere HK og bios innstillinger, Windowsfix eller annet. Er det noe entydig svar paa hvordan man skal haandtere dette naa? Takk Lenke til kommentar
Dr.Gonzo Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Installerte selv i går, startet med en ram modul, installerte vista 64, oppdaterte bios, installerte resten av rammen. Eneste problemet var at oppdatering av bios var en omstendig prosess med floppy, win98 boot disc osv. pga at oppdateringsprogrammet ikke støttet vista 64. Dette var på Msi n6 platinum. P35 kortene er mye enklere å ha med å gjøre. Lenke til kommentar
Moderat Bruker Skrevet 23. november 2007 Forfatter Del Skrevet 23. november 2007 ...og du hadde alle 4gb i orden etter at du var ferdig? Lenke til kommentar
miCro Skrevet 24. november 2007 Del Skrevet 24. november 2007 Installerte selv i går, startet med en ram modul, installerte vista 64, oppdaterte bios, installerte resten av rammen. Eneste problemet var at oppdatering av bios var en omstendig prosess med floppy, win98 boot disc osv. pga at oppdateringsprogrammet ikke støttet vista 64. Dette var på Msi n6 platinum. P35 kortene er mye enklere å ha med å gjøre. Hvorfor brukte du ikke MSI sitt live update program? Jeg brukte det samtlig ganger jeg oppdaterte BIOS sist jeg hadde et MSI kort, og det fungerte fabelaktig. maypenray: Hvorfor installerer du ikke bare Windows? Om mot formodning noe ikke skulle fungere som det skal får du ta det videre når du faktisk vet at du har et problem, mest sannsynlig vil det fungere helt fint. Hos meg gikk det problemfritt å legge inn Vista 64-bit med 4GB minne. Lenke til kommentar
FrodeNilsen Skrevet 24. november 2007 Del Skrevet 24. november 2007 Jeg har skrevet ett innlegg om dette for en tid siden. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=849163&hl= Du risikerer at du får en korrupt installasjon av Vista ved installasjon med 4gb, men det er fulltmulig. Det forutsetter at maskinvare ikke har vista4gb problemer og at media er nytt nok. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 2. desember 2007 Del Skrevet 2. desember 2007 Installerte selv i går, startet med en ram modul, installerte vista 64, oppdaterte bios, installerte resten av rammen. Eneste problemet var at oppdatering av bios var en omstendig prosess med floppy, win98 boot disc osv. pga at oppdateringsprogrammet ikke støttet vista 64. Dette var på Msi n6 platinum. P35 kortene er mye enklere å ha med å gjøre. Hvorfor brukte du ikke MSI sitt live update program? Jeg brukte det samtlig ganger jeg oppdaterte BIOS sist jeg hadde et MSI kort, og det fungerte fabelaktig. maypenray: Hvorfor installerer du ikke bare Windows? Om mot formodning noe ikke skulle fungere som det skal får du ta det videre når du faktisk vet at du har et problem, mest sannsynlig vil det fungere helt fint. Hos meg gikk det problemfritt å legge inn Vista 64-bit med 4GB minne. Det er også fabelaktig mer risikabelt å flashe bios i windows! Jeg har ikke hatt noen problemer med 4 gb. Alle OS, inkludert vista 64-bit, har fungert fint Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 3. desember 2007 Del Skrevet 3. desember 2007 Løsningen er å installere Vista med mindre en 2 GB, deretter oppdaterer du vista, og setter inn alle RAM brikkene Lenke til kommentar
FrodeNilsen Skrevet 3. desember 2007 Del Skrevet 3. desember 2007 Løsningen er å installere Vista med mindre en 2 GB, deretter oppdaterer du vista, og setter inn alle RAM brikkene Dette blir helt feil! Sorry, men på min maskin er det helt trygt å installere med 8GB. Lenke til kommentar
Moderat Bruker Skrevet 4. desember 2007 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2007 Jeg gjoer som Dr Gonzo sier og putter inn alt saa faar vi se hvordan det gaar... Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 4. desember 2007 Del Skrevet 4. desember 2007 (endret) Løsningen er å installere Vista med mindre en 2 GB, deretter oppdaterer du vista, og setter inn alle RAM brikkene Dette blir helt feil! Sorry, men på min maskin er det helt trygt å installere med 8GB. KB929777 Ikke alle har samme hardware som deg. Endret 4. desember 2007 av GeirGrusom Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 4. desember 2007 Del Skrevet 4. desember 2007 Du merker fort om di kan installere med 4GB eller ei. Går det ikke vil den bluescreene svært raskt under install. Litt kjedelig om du bruker image programmet innebygd i windows. Da må du boote fra dvden for å komme til recovery console, og da må en pelle ut 2GB Ram..... Lenke til kommentar
AshNebus Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 (endret) Funka helt fint på min med abit ip35 pro. putta på 4x1gb installerte vista premium norks 64bit og thats it. Finner alle 4gb Endret 5. desember 2007 av AshNebus Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 Hvis du leser i knowlegdebase artikelen så står det: This problem occurs if the following conditions are true:• The computer uses more than 3 GB of RAM. • The computer uses a storage system that is running the Storport miniport driver. • The computer uses a controller that uses 32-bit direct memory access (DMA). Det kan være at de har lagt med oppdateringen på nyere Vista installasjoner også. Lenke til kommentar
FrodeNilsen Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 Løsningen er å installere Vista med mindre en 2 GB, deretter oppdaterer du vista, og setter inn alle RAM brikkene Dette blir helt feil! Sorry, men på min maskin er det helt trygt å installere med 8GB. KB929777 Ikke alle har samme hardware som deg. Yep! Noen har problemer, andre har ikke. Akkurat som jeg har skrevet mange ganger. Særlig her https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=849163&hl= La oss ikke glemme at det står i denne tråden også. Bare tull å kategorisk påstå at en av løsningene gjelder for alle. Det blir helt feil. Sorry, men sånn er det bare. Denne berømte patchen du har linket til kommer i to versjoner, og installerer seg automatisk ved bruk av mitt media og en AMD pc. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 Vet du hva slags DMA controller du har i PC-en din? Det jeg sier, er at du sparer mye tid på å bare ta ut brikkene, og sette dem inn etter at installasjonen er ferdig, og du ha kjørt windows update. Istedet for å drite seg ut på det, når man VET at dette kan bli et problem. Lenke til kommentar
FrodeNilsen Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 Vet du hva slags DMA controller du har i PC-en din?Det jeg sier, er at du sparer mye tid på å bare ta ut brikkene, og sette dem inn etter at installasjonen er ferdig, og du ha kjørt windows update. Istedet for å drite seg ut på det, når man VET at dette kan bli et problem. Det sparer ikke meg noen tid som helst. For meg er dette bare tull. Jeg installerer alltid maskiner uten noen form for nettoppkobling, installerer alle patcher og brannmur, før jeg plugger inn en eneste nettverksplugg. Jeg vet at det blir problemer hvis jeg ikke gjør det sånn, men kjenner neimen ikke mange som gjør det slik. Jeg benytter en SB600 sørbro og en 690G nordbro. Disse har drivere som støtter 64-bit dma, men særdeles mange hovedkort med disse brikkene har problemer med vista og 4gb. Det nytter ikke å vite hvilken driver eller hvilken chip du har. Hvis man skal kjøre 4gb ram under vista64bit, burde man gjøre leksene sine først, og sjekke at hovedkortet faktisk kjører dette stabilt, ikke minst med den rammen man skal bruke. Det vil da normalt bare være å laste ned riktige drivere, sørge for å ha nytt nok media, og fyre opp maskinen med 4gb fra start av. Noen hovedkort krever spesial behandling, men har man gjort leksene sine, vet man hva disse er. Lenke til kommentar
Samtron87 Skrevet 5. desember 2007 Del Skrevet 5. desember 2007 Jeg hadde i alle mine fire brikker før installasjonen av Vista 64 bit og det gikk knirkefritt! Lenke til kommentar
