Wubbable Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Informativ post gunnard Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Hva med å tips om nyttig prg. vare som SpeedFan, RM Clock etc. Kjekke programmer, men du må informere om at garantien på maskinen høyst sannsynlig ikke er gyyldig ved bruk av disse programmene, spessielt speedfan som styrer vifte/HDD hastighet, om noen vifte skulle feile og du sier at du brukte dette så kan support si at det ikke dekkes av garantien. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Hva med å tips om nyttig prg. vare som SpeedFan, RM Clock etc. Kjekke programmer, men du må informere om at garantien på maskinen høyst sannsynlig ikke er gyyldig ved bruk av disse programmene, spessielt speedfan som styrer vifte/HDD hastighet, om noen vifte skulle feile og du sier at du brukte dette så kan support si at det ikke dekkes av garantien. Dekkes antakelig av kjøpsloven uansett, CPUen vil slå seg av om den blir for varm, og på HDer kan man sjekke smart-statusen for å se om tempen ar vært for høy, dermed har de alle muligheter til å bevise det om det har vært maskindleggende tempraturer. Kan de ikke det, så får du det antaklig dekt. AtW Lenke til kommentar
Kveldsro Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Jeg har lest meg opp på Li-Ion-baserte batterier den siste tiden, og skal forsøke å oppklare litt: Li-Ion-batterier (som brukes i så og si alle bærbare, mobiler osv) er ferskvare. Uansett hva man gjør blir de dårligere og dårligere etter at de forlater samlebåndet. MEN, man kan forlenge levetiden og kapasiteten til slike batterier betraktelig ved å oppbevare og lade dem riktig. Li-Ion-baserte batterier er mest ustabile helt oppladet og helt utladet. De blir minst ødelagt når de er oppladet til 40% og oppbevart rundt 0 C. Glem helt utlading/opplading for å få bedre batteri. Eneste grunnen til å gjøre dette er for å kalibrere batterimåleren i din bærbare. Om man ikke trenger batteriet på den bærbare på en stund er det best å lade til 40% og lagre batteriet i kjøleskap. Et batteri som sitter i en bærbar vil kanskje komme opp i 40 grader? Og hvis man da har strøm tilkoblet hele tiden (og også PC-en på hele tiden) vil batteriet miste 35% av sin kapasitet etter 1 år. For dem som vil lære mer om hvordan forlenge levetiden på Li-Ion-batterier: http://www.batteryuniversity.com/parttwo-34.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion_battery Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Jeg tar alltid ut batteriet når jeg over lengre tid bruker strømadapteren. Dette har vist seg å skåne batteriet. Lenke til kommentar
C₈H₁₀N₄O₂ Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Når jeg leser om dette med batterivedlikehold etc slår det meg at måten laptopene på skolen behandles på må være veldig slem mot batteriene. Når maskinene ikke brukes står de i ventemodus i trange, varme skap, absolutt alltid koblet på AC. Det vil si at de står med 100% batteri og kobla på AC over 18 timer i døgnet. Det kan da umulig være bra? Lenke til kommentar
ventle Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 I hvilemodus ("stand by") blir data lagret i det interne minnet og dermed brukes strøm. Det betyr at PC-en kan gå tom for strøm dersom du bruker hvilemodus på en bærbar PC. Fordelen med hvilemodus er at PC-en starter opp igjen raskere. Begrenset hvor mye strøm som trekkes når det kun er minnebrikkene som skal drives Jeg brukte å bruke dvalemodus mye når jeg skulle flytte PC-en tidligere, men har nå funnet ut at det er lite vits... setter jeg maskinen i standby når jeg trekker ut pluggen før jeg drar på skolen ligger batteriet fortsatt på 98-99 prosent når jeg slår den på igjen. Med tanke på den tiden og intense harddiskaktiviteten som må til for å komme ut av dvalemodus vil jeg si vinninga går opp i spinninga... det samme gjelder om jeg skal ha maskinen frakoblet strøm over lengre tid. Jeg satte maskinen i hvilemodus med noen og tredve prosent igjen på batteriet, og maskinen var fortsatt påslått ett og ett halvt døgn senere (tror det var 17% igjen). Vil anslå at på min maskin tappes batteriet ca ti prosent per døgn i hvilemodus, og da er det ikke verdt å bruke tid på å vente på dvalemodus... Lenke til kommentar
Zerd Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Hvilemodus bruker bare noen få watt, og det går utrolig mye raskere å avslutte/starte opp. Dvalemodus er for lange dvaler. Lenke til kommentar
Redak Tøren Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Ser fortsatt ikke poenget i å bruke kabel i stedet for wifi når man ikke har strømkabel tilkoblet. For har man tilgang til kablet nettverk så har man tilgang til 230-volts-kontakt. Da er det ingen vits i å bruke batteriet. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Ser fortsatt ikke poenget i å bruke kabel i stedet for wifi når man ikke har strømkabel tilkoblet. For har man tilgang til kablet nettverk så har man tilgang til 230-volts-kontakt. Da er det ingen vits i å bruke batteriet. Det er det ingen automatikk i, selv om det er det vanligste. AtW Lenke til kommentar
zotbar1234 Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Begrenset hvor mye strøm som trekkes når det kun er minnebrikkene som skal drives Forskjellen melllom suspend-to-ram med 2 brikker vs. 1 brikke er ikke målbar på en ThinkPad T43. Det blir uansett ca. 255mW/h. Lenke til kommentar
Zerd Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Jo, men speedstep er på uansett, poenget er at som default, så er ikke de høyeste frekvensene tilgjengelig på batteridrift. Faktisk kjører den bare på maks halv frekvens. AtW Hos meg er det motsatt... det er minimum et visst antall Hz, og så går den opp til maks hvis det trengs. Er ikke det vanlig? Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Jo, men speedstep er på uansett, poenget er at som default, så er ikke de høyeste frekvensene tilgjengelig på batteridrift. Faktisk kjører den bare på maks halv frekvens. AtW Hos meg er det motsatt... det er minimum et visst antall Hz, og så går den opp til maks hvis det trengs. Er ikke det vanlig? Det er det speedstep som gjør ja, og det er det vanlige, poenget er at IBM-laptoper har som default også aktivert batterisparings-software, som hindrer maskinen i å kjøre på maks frekvens under batteridrift. Dette er i tilegg til speedstep AtW Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Jo, men speedstep er på uansett, poenget er at som default, så er ikke de høyeste frekvensene tilgjengelig på batteridrift. Faktisk kjører den bare på maks halv frekvens. AtW Hos meg er det motsatt... det er minimum et visst antall Hz, og så går den opp til maks hvis det trengs. Er ikke det vanlig? Det er det speedstep som gjør ja, og det er det vanlige, poenget er at IBM-laptoper har som default også aktivert batterisparings-software, som hindrer maskinen i å kjøre på maks frekvens under batteridrift. Dette er i tillegg til speedstep AtW Glem ikke at dette hindrer varmeutvikling, som bidrar til at maskinen ikke trenger å bruke viftene, som igjen fører til spart strøm. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 24. november 2007 Del Skrevet 24. november 2007 Jo, men speedstep er på uansett, poenget er at som default, så er ikke de høyeste frekvensene tilgjengelig på batteridrift. Faktisk kjører den bare på maks halv frekvens. AtW Hos meg er det motsatt... det er minimum et visst antall Hz, og så går den opp til maks hvis det trengs. Er ikke det vanlig? Det er det speedstep som gjør ja, og det er det vanlige, poenget er at IBM-laptoper har som default også aktivert batterisparings-software, som hindrer maskinen i å kjøre på maks frekvens under batteridrift. Dette er i tillegg til speedstep AtW Glem ikke at dette hindrer varmeutvikling, som bidrar til at maskinen ikke trenger å bruke viftene, som igjen fører til spart strøm. VIfter bruker vestenlig mindre strøm enn feks en skjerm. Det å måtte ha på skjermen dobbelt så lenge mer enn veier opp for det. AtW Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 24. november 2007 Del Skrevet 24. november 2007 det som begrenser meg mest fra å ta ut batteriet når det ikke brukes, er at det ikke klips på ladekabelen som forhindrer at den plutselig blir trukket ut... Lenke til kommentar
Redak Tøren Skrevet 24. november 2007 Del Skrevet 24. november 2007 (endret) Ser fortsatt ikke poenget i å bruke kabel i stedet for wifi når man ikke har strømkabel tilkoblet. For har man tilgang til kablet nettverk så har man tilgang til 230-volts-kontakt. Da er det ingen vits i å bruke batteriet. Det er det ingen automatikk i, selv om det er det vanligste. AtW Svadasvar! I de tilfeller du ikke har tilgang på strøm, har du heller ikke tilgang på kablet nettverk. Det finnes unntak, men det er så ytterst sjeldent at det ikke kan anses som et generelt godt tips for å spare strøm. Man bruker batteriet for å være mobil, og da låser man seg ikke fast igjen med en nettverkskabel. Endret 24. november 2007 av atomtissetasen Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 24. november 2007 Del Skrevet 24. november 2007 Ser fortsatt ikke poenget i å bruke kabel i stedet for wifi når man ikke har strømkabel tilkoblet. For har man tilgang til kablet nettverk så har man tilgang til 230-volts-kontakt. Da er det ingen vits i å bruke batteriet. Det er det ingen automatikk i, selv om det er det vanligste. AtW Svadasvar! I de tilfeller du ikke har tilgang på strøm, har du heller ikke tilgang på kablet nettverk. Det finnes unntak, men det er så ytterst sjeldent at det ikke kan anses som et generelt godt tips for å spare strøm. Man bruker batteriet for å være mobil, og da låser man seg ikke fast igjen med en nettverkskabel. Kall det svada om du vil, det er fakta. Om det er så sjeldent at det ikke bør nevnes er såklart en diskusjonssak, men om man feks er på et universitet er det mange steder med nettverk, uten at strøm er lett tilgjengelig. Ellers sitter folk ofte stille når de bruker PCen, det er hovedsaklig for å frakte PCen fra stillesittende sted til stillesittende sted man har en bærbar. AtW Lenke til kommentar
Redak Tøren Skrevet 24. november 2007 Del Skrevet 24. november 2007 Mobilitet er nøkkelordet. Men jeg skal sjekke det neste gang jeg sitter på et offentlig transportmiddel, muligheten for å koble meg opp fast der hvor det ikke er strøm. Det er jo et supertips! Lenke til kommentar
eisa01 Skrevet 25. november 2007 Del Skrevet 25. november 2007 Kanskje man ikke har giddet å ta med laderen? Jeg tar aldri med laderen på universitetet, fordi jeg vet at batteriet holder hele dagen uansett, selv om laderen er liten i forhold til PC-ladere. (Har en iBook). Lenke til kommentar
