PC vil ikke boote uten Vista-DVD
Har en PC som fikk et merkelig problem etter at jeg la inn Vista (etter formatering). Når jeg skal starte den opp, får jeg opp den "gode", gamle "disk boot error please insert system disk and press enter"-meldingen. Hvis Vista-DVD-en står i spilleren når jeg slår på maskinen, får jeg jo opp "press any key to boot from CD-ROM" (eller hva det nå står der) siden DVD-spilleren står som nummer to på boot-lista i BIOS. Jeg trykker da IKKE på noen taster, og da går det noen sekunder før maskinen begynner å laste Vista på vanlig måte. Alt fungerer ellers uten noen problemer når jeg først har kommet inn i windows.
Jeg har saumfart BIOS-innstillingene (boot-rekkefølge osv.), men finner ikke noe galt der. Jeg kjører RAID-1 (mirror), og jeg finner ikke noe galt i RAID-setup heller. Hva i alle dager kan være galt? Den booter jo ikke fra Vista-DVD-en siden jeg ikke trykker på noen taster når maskinen spør om det under oppstart, men det er jo tydelig at Vista-DVD-en har noe å si siden maskinen ikke vil boote uten plata i spilleren. Bare for å ha det sagt, så får jeg opp innstallasjonsveiviseren til Vista hvis jeg faktisk trykker en tast når maskinen spør om det.
Håper noen har peiling på hva som foregår, for dette er litt irriterende...
Maskinvare:
Asus P5N-E SLI
Intel Core 2 Duo E[husker ikke] 2,13Ghz
2x Samsung Spinpoint T166 320GB
RAID 1
Gainward GeForce 8800GTS
2x1024MB RAM
Hiper 580W strømforsyning
Alle drivere, inkl. chipsett, er oppdaterte.
Her er filene!
omg, har det samme problemet, bare med windows xp home :O ? måtte formatere etter win crash. og kjører samme bios oppsettning regner jeg med som trådstarter. har jeg cd i står det trykk en tast for å boote i et par sekunder og så vips inn i windows, jævlig irriterende!
Den "disk boot error..." meldingen kommer fra BIOS. De mulige årsakene jeg vet om er:
1. finner ikke MBR kode
2. tom partition tabell
3. partisjon ikke aktiv
Vi kan se fra MBRlister at disk 0 inneholder MBR kode, partisjonstabell, og at partisjon er aktiv.
Bootsektor ser også OK ut.
Det er mulig at det er noe feil i MBR kode. Prøv å skrive ny kode, enten med FIXMBR eller fdisk /MBR.
Vista har ikke recovery console slik som XP, har ikke forsøkt den nye Windows Recovery Environment enda.
http://support.microsoft.com/kb/927392
Har nå oppdaget noe rart her...
Jeg fikk windows til å vise skjulte filer og mapper i utforskeren, og ser nå at det er en mappe under D:\-stasjonen som heter "boot". Nå er det jo C:\-stasjonen som windows er installert på, og den disken har ikke noen "boot"-mappe. Hva er det som har skjedd her? Må jeg foreta meg noe annet enn det som har blitt tipset ovenfor?
#2x Samsung Spinpoint T166 320GB i RAID 1#
Jeg tror ikke at du har det. Kontrolleren skal ikke vise 2 disker. (eller feiler jeg grundig her ?)
I tillegg er det en på 160 og en på 320 ? (er det mirroring av 2 identiske disker?).
Det er greit med 160GB, hvis det er partitionert med kun en partiton....men dette stemmer ikke....
Et RAID array vil bare vises som en disk. Men her er det tydeligvis en systemdisk på 160 i tillegg til den på 320 (som kan være to i RAID).
En mappe som heter "boot" er antagelig uten betydning. Kjenner ikke til hva den skal være til.
Jeg ville egentlig ha foreslått at problemet ligger i BIOS innstillingen, den prøver bare å boote disk 1. Men du høres overbevist ut om at det ikke er tilfelle.
Jeg tenkte det samme som det du skriver, men hvis trådstarter skal "Jeg har saumfart BIOS-innstillingene (boot-rekkefølge osv.)"
så må han i det minste vite hva har han av disker.
#Maskinvare:
Asus P5N-E SLI
RAID 1
2x1024MB RAM
Hiper 580W strømforsyning#
Vi får håpe at han avklarer det.
Det er en del som du kan prøve her, og feilmeldninger vil vise hvor det halter.
Først notere du dine Bios innstillinger slik du har det nå, med alle diskene tilkoplet.
Deretter skal du boote i Vista og fra diskbehandling skal du merke array volumet ...as active.
Avslutte.
Kople fra Ide disken.
Start up igjen.
-Notere feilmeldningen.
Restarte med fra Vista Dvd plate.
Velg språk og ved ..Install Now ...vindue....klikk...repair my computer (nederst til venstre).
Deretter skal array volume bli synlig. Hvis ikke...så betyr det at du må load drivere for kontrolleren.
Etter det skal du du gå...next...og skal du velge ... startup Repair...
Det vil ta litt tid dette der.
Du kan lese rapporten om hvordan det har gått, og helst utføre operasjon en gang til.
Herfra, og med de feilmeldninger du får, vil du kunne gå videre.
