BigJaffa Skrevet 22. november 2007 Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 Fekk min Multicom Compal IFT00 i dag og skulle instalere Windows xp pro, meg da eg skulle instalere det får meg melding om at windows finner ikkje hardisken. Men eg finner den i biosen. Har prøvd med win xp (piratversjon) og win xp ekte. Kan det vere at det er S-ATA harddisk som lager problemet? Korleis fikser eg det? LINky Lenke til kommentar
egilh Skrevet 22. november 2007 Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 Last ned noe sånt som Ultimate Boot CD http://www.ultimatebootcd.com/. Gir deg masse verktøy for disken din, og mulighet for formatering. For sata disker sier de dette: Question: How can I access my SATA HDD from the UBCD? [source] You may need to configure your BIOS so that the SATA HDD is detected on either the primary or secondary IDE channel. This can be done by switching the SATA drive from “enhanced mode” to “compatibility mode” in BIOS (compatibility mode is sometimes called “native mode” or “IDE mode”). Unfortunately, not all BIOSes support this feature. Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 22. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 fant ikkje det som du skreiv i biosen, laster ned programmet og skal prøve det. Men eg veit ikkje kva merke hardisken er, det står WD250 og noko til i biosen, kan det være western digital? Men kan eg laste inn S-ATA drivere på ein usb pinne og kjøre ned med windows installasjonen? Lenke til kommentar
GabrielV Skrevet 22. november 2007 Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 Har du floppy på maskina? Da legger du bare sata driveren på disken og velger f6 under install. Hvis ikke kan du følge denne guiden. http://news.softpedia.com/news/Install-Win...-F6-47807.shtml Du kan også gå inn i bios og sette sata mode over til ide emulation, da vil du finne disken uten ekstra driver. Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 22. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 Har du floppy på maskina?Da legger du bare sata driveren på disken og velger f6 under install. Hvis ikke kan du følge denne guiden. http://news.softpedia.com/news/Install-Win...-F6-47807.shtml Du kan også gå inn i bios og sette sata mode over til ide emulation, da vil du finne disken uten ekstra driver. nei, det er ein bærbar. Lenke til kommentar
cowai Skrevet 22. november 2007 Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 Bruk Nlite til å slipstreame sata-driveren inn på XP-cden. Google, og du finner det. Lenke til kommentar
GabrielV Skrevet 22. november 2007 Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 hehe vet det er en bærbar, har du usb floppy bruker du den - hvis ikke kan du selv om det er bærbar maskin sette sata over til ide emulation. Hvis ikke virker linken min både på bærbare og stasjonære. Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 22. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 hehe vet det er en bærbar, har du usb floppy bruker du den - hvis ikke kan du selv om det er bærbar maskin sette sata over til ide emulation. Hvis ikke virker linken min både på bærbare og stasjonære. men eg har ikkje driver til s-ata og eg veit ikkje kva for ein driver eg skal ha... Lenke til kommentar
GabrielV Skrevet 22. november 2007 Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 Fikk du ikke med en plate med drivere med maskina? hvis ikke så laster du ned disse fra produsent. Lenke til kommentar
BigJaffa Skrevet 23. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. november 2007 (endret) fekk det til, det var bare noko enkle ting i biosen. Men no kom det eit nytt problem, winXP finner ikkje ei fil til tastaturet. Skal prøve vista no sjå om det går... Prøvde vista no og da finner den ikkje CD/DVD driveren og eg skal sette i cd/dvd, floppy eller ein usb med driveren, men når eg setter i cden med driverane så får eg bare den samme meldinga... nokon som kan hjelpe? Endret 23. november 2007 av BigJaffa Lenke til kommentar
