Hårføner i badekar
AlleDager
Mangler det jordfeilbryter på anlegget er dette 100% farlig utvilsomt.
Med jordfeilbryter begynner faren å minske men det er fortsatt ingen garanti for at den løser ut med hårføneren i karet.
Årsaken til dette er at kar i dag som oftest er i plast eller glassfiber og med tørre omgivelser så er det ingen kontakt med moder jord der.
Om jordfeilbryter ikke slår ut vil det gå strømmer i vannet som faktisk foretrekker deg fremforvannet da du leder strøm bedre en vann.
Nei tror ikke du skal teste dette.
Ang mythbusterepisoden så testet de med alt for høye grenseverdier for "død".
På slutten kommer dette fram og konstaterer at de strømmene de målte alikavel var farlige.
Og som ikke det er nok så er det meget lite strøm som skal til for å få muskelkramper så selv om du bare sitter med vann til navlen så vil musklaturen i hele underkroppen gå i krampe uten at du har noen mulighet til å gjøre noe med det.
Lykke til med prøvingen, regner med jeg leser om det i dagbladet i morra.
Vil ikke vannet rundt hårføneren være tilstrekkelig for at vekselstrømmen får gjennomslag hvis man regner med at det er et plastkar som ikke er jordet overhode? Antar litt skittent vann da, vil vel ikke skje stort i destillert vann?
Jo du vil selvsagt få strømgjenomgang i vannet inni føneren men strømmveien vil med stor sansynlighet også gå ut av føneren f.eks. i vannet fra innsugssiden rundt dekselet og inn utblåsningsenden i tillegg.
Da er det ikke lurt og oppholde seg ved siden av føneren i vannet.
Angående destilert vann så er ikke det så rent lengere etter at føneren med sitt støv inni og den badende har forurenset vannet.
Endret av perpyro
  • 7 år senere...
Fordi vannet ikke leder strøm godt nok til å trigge sikringens termiske eller elektromagnetiske vern.
Har du gode kontaktflaer til strømmen kan du faktisk greie å få flere ampere gjennom vannet men selv det vil ikke rikke en 10A sikring.
Jeg laga på yrkesskolen da jeg gikk elektro 2 aluminiumsplater med 2 fyrstikker mellom for å holde avstanden og holdt det hele sammen med tape.
Platene var ikke større en at de gikk i en kaffekopp og så putta jeg platene i en kopp med kaldt kranvann og satte 230V på platene med et amperemeter i serie.
Til å begynne med gikk det 2-3 ampere gjennom vannet men etterhvert som aluminiumspartikler fra platene vandret over i vannet steg strømtrekket sakte men sikkert.
Når det kokte tilsatte læreren pulverkaffe og amperetrekket spratt opp til 10-12 ampere.
Nå sprutkokte det så eksperimentet blei avsluttet men interresant forde.
Så ja strøm leder vann men ikke så forferdelig godt.
Det er jo mye mindre motstand for strømmen å gå 2 cm gjennom vannet fra L til N på varmeelementet eller viftemotoren enn å gå 20 cm gjennom vannet også gjennom kroppen din også 20 nye cm gjennom vannet for å komme fra L til N eller til jord.
Og dessuten så vil jo en jordfeilbryter ha fint lite å si med mindre hårføneren er jordet. For karet i glassfiber leder ikke strømmen til jordkabelen, og det gjør heller ikke vannet i avløpet når proppen er i karet og det dermed ikke er noen uavbrutt vannsøyle fra inni karet og til avløpsrør tilkoblet jord.
Og når det gjelder mythbusters så har man vel på amerikansk 1 fase samme potensial på nøytralleder og jord? Mens vi i norge på IT nett har 120 til 130 volt fra begge fasene til jord.
Endret av flesvik
Problemet er at selv om det er mindre motstand mellom varmeelementene internt i føneren vil fremdeles strømmen også gå der det er mere motstand, det er ikke slik at den ikke går der det er mere motstand, det bare går mindre av den der.
I badekaret sammen med hårføneren har du ingen garanti for at ikke nok elektroner tar veien gjennom kroppen din til å lamme eller drepe deg for det skal veldig lite til.
Hårføneren trenger ikke å være jordet så lenge strømmen finner en vei til jord gjennom karet og i avløp eller andre veier som stålramma og i våte flisefuger.
Hadde derimot føneren vært jorda så hadde en jordfeilbryter løst ut tverdt.
Hva avløp anngår så er det ofte plastrør som ligger fra bunnen av karet og ned i sluket og er karet brukt en del ligger det et fettlag inni røret og det er alt som skal til så lenge røret som går ned i sluket er i berøring med vannspeilet.
Er det brudd på veien her noe sted så er innholdet i karet isolert og jordfeilbruter vil da ikke hjelpe.
Vi har også i Norge mere og mere TN nett ettersom det er det som bygges i nye felt og trafokretser så ikke vær for sikkert på at du sitter i et IT nett med mindre du enten vet det eller at du befinner deg i et gammelt hus tilkoblet en eldre trafo.
