E6600 - IP35 PRO - 3GHz - Funker ikke!
Ja, da var vi her igjen! Har et IP35 PRO hovedkort, gikk inn på BIOS, skrudde FSB til 333 (1333).
Først uten å skru opp vCore. Svart skjerm, ingenting skjer. PC-en starter.
Så skrur jeg opp vCore til 1.45 elns, samme da også!
Skal jeg skru opp mer?
Med det gamle HK'et mitt (P5N E-SLI) måtte jeg bare sette FSB til 1333 så var jeg klar.
Hva må jeg gjøre for å få 3-3,3GHz med det nye? :)
Veldig takknemmelig for hjelp her! ;)
Endret av Holten
Fikk det til igår. Men den krasja etter 5min med vanlige oppgaver som musikk, msn og Opera. Var ikke så varm heller, 32C elns! :)
Nå kjører jeg stabilt på 2.8GHz.
Hva bør jeg gjøre for å få kjøre stabilt på 3GHz? Og hvordan gjør jeg sånn at RAM og CPU kan klokkes hver for seg?
Tænk ju veri møtsh :lol:
Endret av Holten
Gjest Slettet+6132
kan hende det er de som stopper deg, mange av de brikkene har dårlige chips med tanke på overklokking
Hvis du kan finne rev. nummeret på brikkene (står på klistremerket på baksiden av brikkene) så kan jeg finne ut hvilke chips du har.
Hvis det er rammen som holder deg igjen, så burde du senke ramdivideren, til hva kommer an på hvilken fsb du kjører.
Ram og minne kan ikke kjøres hver for seg, men justeres i forhold til bus med dividers. Sett 1:1, bruker å stå rett under hva resultatet blir. Bilde 2 på Denne siden (1:1.00)
1:1 = 266x2=533 mhz med stock hastighet på CPU, med 333MHz bus 667 som er hva minnet ditt er spesifisert for.
Du vil sikkert klare 333 uten å justere spenningen til CPU.
Gjest Slettet+6132
Trådstarter gikk fra n650 til P35.
Han har da helt klart vent seg til at for nForce chipset (Intel) er det "default" at CPU/RAM kjører "unlinked".
Man kan da gjerne ha "crapram" og kjøre høy FSB (CPU-klokk) uten å få problemer.
Når han så uten å sjekke fakta "klinker til" med å øke FSB fra 266 til 333 uten så elementære ting som å sjekke hva RAM da kjører på, da går det galt
Default er ofte Auto, dvs. DDR667 (5400) i dette tilfelle som jo øker til DDR800 (6400) ved en slik ukritisk overklokk.
Det klarer ikke de brikkene uten en vesentlig "boost" over default VDIMM (1.8).
PS.
Andre kom meg i forkjøpet. :)
  • 1 måned senere...
Gjest Slettet+6132
Dette blir en SYK bump. Men, altså..går det ikke ann å kjøre Unlinked med dette HK'et? :(
Svaret er dessverre nei.
Men du kan sette 1:1, dvs. minne til å kjøre på DDR533 (PC4300) *før* du setter FSB=333 (eller mer).
Det burde gå bra.
viss du kjører org ,, så blir det da 266*9=2400MHz og 1066 bus,,
setter du til 333 = 2997MHz og 1332 bus hastighet!
skjønner ikke helt at det skal være noe problem! det er jo sånn sett en minimal klokk!
25% clock på cpu når ram kjører i standar speed skal ikke være noe problem på core2duo,
selv kjører jeg 2.8 GHz på 1.28v ,,
Dette kortet skal jo klokke godt Link
Endret av Nokia_dell
