Montere Sub motsatt/feil vei.
jennnereer
Har noen ganger sett folk montere sub-elementene med membranen(eller hva det het) inn i kassa. Altså, baksiden stikker ut av kassen.
Hvordan vil lyden bli ved en slik montering?
Hvordan vil det påvirke kassevolum?
om dere ikke skjønner hva jeg mener:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Og mens jeg er på det, hvis jeg bygger en portet kasse, må bassrefleksrørene gå helt inn i kassa eller kan jeg dra dem utenfor og opp gjennom hattehylla for å få trøkket mer fram i resten av bilen?
Etter som jeg har forstått skal det ikke ha noe å si på lyden.
Kassevolumet blir litt mindre, siden du ikke trenger å bygge kassen litt større for å ta med volumet som subben tar inne i kassen.
Så det kan være en grei løsning for å ikke bruke hele bagasjerommet? fikse en aldri så liten grill/bøyle rundt slik at man kan ha med bagasje uten å skade subbene.
tja, det ser jo ganske bra ut også, om du har eg bra sub. Å ikke noe billig noe med liten magnet :p
Satser på 1/2 MTX 9500 12" fra USA med MTX 1000XD 1000Wrms 2Ohm monoblokker.
koster vel 2200-2500 per amp/sub med frakt. Men om jeg gjør det så blir det først en m/amp og den andre en måned senere :p skal skille kamrene slik at de ikke påvirker hverandre og har mulighet for å bruke en av gangen.
Edit:
+/-2990 for sub
+/-2400 for forsterker
Inkludert frakt og mva.
Endret av Mentzoni
Det er jo lett å skade den delen som stikker ut av kassa (Magneten og de små andre dingsene) når den ikke er beskyttet da, men det går vel helt fint.
Tenkte å få lagd en slags grill hvis jeg velger denne måten å installere. 2 eller 4 stålrør knekt til å passe rundt og sveiset til et feste. men har enda ikke helt bestemt meg, får se hva som skjer når jeg først får kjøpt suben(e). Skjønte jeg det rett at den typen kalles (nå husker jeg ikke i farta og bilradiospesialisten er nede).
Men noen som vet hvor stor kassa må være på den måten?
Hvert av MTX elementene skal ha 1.0ft3-1.5ft3(lukket) og 1.75ft3(portet) Hvor store bør de være for dette oppsettet? og hva er best? portet eller lukket.
Blir en del spørsmål men er første gang jeg skal bygge anlegg.
Er 1 ft det samme som en fot? 33cm eller der omkring?
Det er fordeler og ulemper.
les litt her:
http://www.bilradiospes.no/index.php?aID=33&ids=artID
Var en ting jeg stussa litt på i den guiden der. Hva mener de med at kryssfiner er vanskelig å jobbe med og slår seg i fuktig vær? Jeg har aldri merket at kryssfiner slår seg i fuktig vær, og syns det er svært enkelt å jobbe med. Kryssfiner med litt tykkelse har jeg aldri klart å sprekke med å skru, for eksempel.
For gud skyld, IKKE dra porten opp hatthylla for å "få mer trøkk inne i bilen". Dette resulterer bare i en sløv og treg bassgjengivelse.
Tenkte ikke direkte fra kassa, men lage et par hull eller sette et bassrefleksrør der men ikke ned i kassen. Har det noe å si på lyden.
Skal du ikke ha passasjerer bak og du forankrer kassa godt, så kan du bare slå ned baksetene.
Har jo da sånn at midten av setene går ned så hvis jeg bygger den passe høy/bred så vil den ikke dra noe sted. blir et aldri så lite problem å få den inn da :p
Men skal skru den fast i kaross ja.
Så lenge porten har de rette dimensjonene, er det vel ikke noe problem å la den gå opp igjennom hattehyllen?
Frode
