[Mick] Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 (endret) Hei.. jeg har akkurat bygd meg pc men når jeg går inn i bios for å sjekke tempraturen på cpuen viser den bare fra 13-15 grader.. den har vel vært oppi 20 såvidt, men er utrolig lav og har bare luft kjøling.. riktig nok en litt kraftigere kjøling enn standard, men alikevel bare en enkel vifte.. Her må det vel være noe galt.. det er Q6600 prosessoren også.. Jeg prøvde også å sjekke med programmet SpeedFan på windwos men det sier også at alle 4 kjærnene ligger på 13 grader.. nå er det ikke lenge siden ejg skrudde på PC-en men alikevel det må vel være for lavt ?? er jo 22.9 grader i rommet her .. Noen forslag til hva jeg bør gjøre ?? Endret 21. november 2007 av [Mick] Lenke til kommentar
HanssA Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Hei.. jeg har akkurat bygd meg pc men når jeg går inn i bios for å sjekke tempraturen på cpuen viser den bare fra 13-15 grader.. den har vel vært oppi 20 såvidt, men er utrolig lav og har bare luft kjøling.. riktig nok en litt kraftigere kjøling enn standard, men alikevel bare en enkel vifte.. Her må det vel være noe galt.. det er Q6600 prosessoren også.. Jeg prøvde også å sjekke med programmet SpeedFan på windwos men det sier også at alle 4 kjærnene ligger på 13 grader.. nå er det ikke lenge siden ejg skrudde på PC-en men alikevel det må vel være for lavt ?? er jo 22.9 grader i rommet her .. Noen forslag til hva jeg bør gjøre ?? Du må bare kjøre den på full load en stund og se hva temperaturen er etterpå da.. Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Hei.. jeg har akkurat bygd meg pc men når jeg går inn i bios for å sjekke tempraturen på cpuen viser den bare fra 13-15 grader.. den har vel vært oppi 20 såvidt, men er utrolig lav og har bare luft kjøling.. riktig nok en litt kraftigere kjøling enn standard, men alikevel bare en enkel vifte.. Her må det vel være noe galt.. det er Q6600 prosessoren også.. Jeg prøvde også å sjekke med programmet SpeedFan på windwos men det sier også at alle 4 kjærnene ligger på 13 grader.. nå er det ikke lenge siden ejg skrudde på PC-en men alikevel det må vel være for lavt ?? er jo 22.9 grader i rommet her .. Noen forslag til hva jeg bør gjøre ?? Du må bare kjøre den på full load en stund og se hva temperaturen er etterpå da.. CPUen skal uansett ikke være kaldere enn rommet, den produserer varme, ikke kulde. Lenke til kommentar
[Mick] Skrevet 21. november 2007 Forfatter Del Skrevet 21. november 2007 (endret) CPUen skal uansett ikke være kaldere enn rommet, den produserer varme, ikke kulde. Nettop det jeg tenkte også.. det kan jo unulig bli kaldere enn rommet.. det rare et at på vcore står det fail med rød skrift også.. altså den som skal vise vcore... så jeg tenkte at kanskje bios oppdatering kunne hjulpet, men det var ikke kommet noen ny bios.. samme dato som den jeg har.. ,men burde jeg bare legge inn denne fordet? altså på nytt ? mens jeg først er inne på det.. PC-en booter opp med windwos som jeg nettop har lagt inn, men får ikke til å legge inn drivere til skjermkortet.. nå låner jeg bare ett skjermkort 8500 gt mens jeg venter på 8800 GT, men det funker ikke hverken i XP eller vista.. men uten skjermkort dirvere så fungerer pc`n slik den skal.. Hva kan være galt? Endret 21. november 2007 av [Mick] Lenke til kommentar
sannheten_666 Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 (endret) så lenge temperaturen er kaldere enn i rommet, som sagt av kaaos, så er det 100% sikkert at det er noe feil. det er helt sikkert folk her på forumet som har god greie på temperaturavlesning på prosessorer, og kan fortelle hva som muligens kan være feil... EDIT: litt for sent gitt... Endret 21. november 2007 av hardrock_ram Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Prøv med core temp eller TAT ("intel TAT" i google) Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 (endret) Oppdater bios til nyeste å se om det forandrer seg. Edit: Bios på hovedkortet såklart. Edit2: Ved nermere lesing av tråd: prøv å legg inn samme bios ja. Endret 21. november 2007 av Caddy Lenke til kommentar
branick Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Eeh, om du legger tillit til den temperaturmålingen der kan du jo prøve å ta på kjøleren helt nederst? om den virker kaldere enn lufta rundt deg så byr jeg 5000 for oppsettet ditt ihvertfall Det virka som en helt umulig temperatur på en q6600 Men ta fingerprøven å se selv Lenke til kommentar
[Mick] Skrevet 22. november 2007 Forfatter Del Skrevet 22. november 2007 Eeh, om du legger tillit til den temperaturmålingen der kan du jo prøve å ta på kjøleren helt nederst? om den virker kaldere enn lufta rundt deg så byr jeg 5000 for oppsettet ditt ihvertfall Det virka som en helt umulig temperatur på en q6600 Men ta fingerprøven å se selv Har prøvd å kjenne på kjøleren og den virker ikke noe varm i det hele tatt heller, lonket vil jeg si, men at den er litt varmere enn rommet. ja det er den.. nå har jeg heller ikke hatt PC-en på veldig lenge om gangen, så den har max stått på 2-3 timer , men det burde vel ikke ha noe å si.. (Chipsettet er faktisk varmere enn kjøleren) Tenkte jeg skulle prøve å kjøre prime95 og se om det kan få litt temp i prosessoren.. By the way har ikke overklokket eller stilt inn på noe innpå M.I.T.. Alt er stilt på "Standard optimized Defaults" men takk for svar.. skal prøve å legge inn ny bios i dag så får vi se.... Lenke til kommentar
branick Skrevet 22. november 2007 Del Skrevet 22. november 2007 Det går ikke mange sekundene før det blir for varmt til å ta på normalt sett om den virker så kjølig at du kan ta på den uten å svi av deg fingrene må du bare anse deg selv som heldig Lenke til kommentar
JanO2 Skrevet 22. november 2007 Del Skrevet 22. november 2007 Hei.. jeg har akkurat bygd meg pc men når jeg går inn i bios for å sjekke tempraturen på cpuen viser den bare fra 13-15 grader.. den har vel vært oppi 20 såvidt, men er utrolig lav og har bare luft kjøling.. riktig nok en litt kraftigere kjøling enn standard, men alikevel bare en enkel vifte.. Her må det vel være noe galt.. det er Q6600 prosessoren også.. Jeg prøvde også å sjekke med programmet SpeedFan på windwos men det sier også at alle 4 kjærnene ligger på 13 grader.. nå er det ikke lenge siden ejg skrudde på PC-en men alikevel det må vel være for lavt ?? er jo 22.9 grader i rommet her .. Noen forslag til hva jeg bør gjøre ?? Du må bare kjøre den på full load en stund og se hva temperaturen er etterpå da.. Min Q6600 ligger på 30-40 grader.... Når jeg har spilt Crysis en time eller to så ligger den på 43 Ca og det med en standard kjøle enhet fra intel Lenke til kommentar
Max!muS Skrevet 24. november 2007 Del Skrevet 24. november 2007 min q6600@stock ligger på ca 34 grader etter noen timer med crysis. Lenke til kommentar
