kraftig fall på 12v railen
overskriften er vel ganske selvforklarende men jeg legger opp et screnshoot med everest som viser kraftig fall på 12volten
har et asus p5k3 delux
cpu:e6850 klokket til 4014MHz
640 watts strømforsyning (husker ikke navnet men kostet kun 600kr ca)
GPU 8800 gtx
corsair 2g 1333mhz
mistenker at strømforsyningen er av dårlig kvalitet pluss at jeg merker at det er litt forskjell i volten hvis jeg enderer raminst..klarer maks 30min i orthos ved 5varme grader i vannet på 4ghz raminst:7-9-9-22 (920MHz) nekter plent og starte opp på alle andere inst!
og klarer og starte opp maskin ved 4.25 hvis den er DØNN kald og minus grader i vannet( 3 minus)
er det kombon stort skjermkort og mye O.C pluss en muligens dårlig PSU som gjør utslaget her?
Endret av vectra94turbo
Spenningsverdier i everest er ikke til å stole på.
Du må bruke et voltmeter for å være sikker på at du måler riktig spenning.
Fjern all overklokking for å se om det hjelper på stabiliteten.
Du må ha en veldig dårlig 640w strømforsyning for at den skal ha problemer med ditt O.C system.
Hva slags strømforsyning har du, og hvor gammel er den?
Endret av LAEN
Gjest Slettet+6132
For det første er dette ett *stort* luksusproblem (ref. "clocks" av trådstarter).
For det andre er bl.a. Everest ikke akkurat korrekt når det gjelder spenningsverdier avlest i Bios.
Asus/Abit/Gigabyte egne utilities pleier å være mer korrekte.
Uansett, som LAEN påpeker, dette må i tilfelle måles med voltmeter for å være sikker.
PSU, modell/fabrikat, bør vel lett kunne dokumenteres, men er den såpass billig skader det neppe å bytte denne ut.
Ihvertfall når man vil klokke såpass "hardt" med så høy VCore. Det krever en virkelig god strømforsyning.
Endret av Slettet+6132
den er vel en 4mnd ca..er APEVIA ATX 12v Complaint 680watt Sli-Redy, Dual Fans
leita på komplett men fant bare den på 500watt til 598kr
så jeg ga vel litt mer for den jeg har 7-800kr kansje.
skal få prøvd og målt en dag med voltmetert men er så helsikens trangt med vifter og slanger i hytt og pine
edit sjekka bios og der viser alt riktig på 12 volten sikker everest som tuller litt :thumbdown:
Apevia har veldig dårlige strømforsyninger, fra en veldig dårlig OEM produsent.
Den mindre Apevia ATX-AS500W ble grundig testet på Hardocp, der den ikke en gang greide å levere 240w innenfor ATX standarden.
Da Apevia ATX-680W strømforsyningene jeg har sett har tilnærmet lik oppbygnig som Apevia ATX-AS500W så er de trolig ikke mye bedre enn Apevia ATX-AS500W.
Bruk voltmeter til å måle 12v linjene ved full load.
Apevia ATX-AS500W hadde veldig fall på 12v linjene ved økende belastning (se bilde under).
Endret av LAEN
kan dette være grunne til at jeg ,møter veggen>?(strøm veggen velog merke he he)
