Athelas Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Har nettopp gått til anskaffelse av denne routeren: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331590 Den er koblet opp, og alt fungerer foreløpig fint på min stasjonære PC hvor den er koblet til via kabel. Imidlertid har jeg problemer med mine perifere enheter (2 laptops og Xbox360). Jeg klarer helt fint å koble til, men etter et par minutter så kobles de fra igjen. Bruker WPA encryption og har ikke krysset av 802-authentication (eller hva det nå heter) på de bærbare enhetene. Er det noen innstillinger jeg må endre på for å få en stabil connection mellom alle enheter? Problemet gjelder internett hovedsaklig. Slik som routeren er satt opp nå, går kabelen fra NGT Netopia modemet inn i internettporten bak, og den ene kabelen som går til min stasjonære PC er for øyeblikket plugget inn i Port 1. På min gamle 3Com router funket alt perfekt, men der tror jeg routeren ble brukt som aksesspunkt, dvs. at også internettkabelen var satt inn i en av de andre portene. Håper noen kan hjelpe meg. Lenke til kommentar
DanOve Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Har nettopp gått til anskaffelse av denne routeren: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331590 Den er koblet opp, og alt fungerer foreløpig fint på min stasjonære PC hvor den er koblet til via kabel. Imidlertid har jeg problemer med mine perifere enheter (2 laptops og Xbox360). Jeg klarer helt fint å koble til, men etter et par minutter så kobles de fra igjen. Bruker WPA encryption og har ikke krysset av 802-authentication (eller hva det nå heter) på de bærbare enhetene. Er det noen innstillinger jeg må endre på for å få en stabil connection mellom alle enheter? Problemet gjelder internett hovedsaklig. Slik som routeren er satt opp nå, går kabelen fra NGT Netopia modemet inn i internettporten bak, og den ene kabelen som går til min stasjonære PC er for øyeblikket plugget inn i Port 1. På min gamle 3Com router funket alt perfekt, men der tror jeg routeren ble brukt som aksesspunkt, dvs. at også internettkabelen var satt inn i en av de andre portene. Håper noen kan hjelpe meg. bytt kanal. kan hende det er mange Wlan på samme kanal i nærheten som forsryrrer. Lenke til kommentar
Athelas Skrevet 21. november 2007 Forfatter Del Skrevet 21. november 2007 bytt kanal.kan hende det er mange Wlan på samme kanal i nærheten som forsryrrer. Tips til hvilken? Har prøvd 12 og 6 så langt. Ikke så stor forskjell. Lenke til kommentar
Athelas Skrevet 21. november 2007 Forfatter Del Skrevet 21. november 2007 Ved nærmere studier viser det seg at det virker som om det bare er den ene laptopen som har et problem. Hva kan dette skyldes? Lenke til kommentar
BennyXNO Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Det er sikkert et Intel 3945 kort som sitter i den bærbare, det snakker ikke så veldig bra med D-Link rutere. Eller omvendt. Lenke til kommentar
Dr S Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Sett deg ned med 1 og 1 tråløs enhet for se hvilken som bøller, enkelte kort funker dårlig med DLINK. Så finner du hvilken som bråker. Et annet tips er jo å sjekke om nettet ditt funker bra uten kryptering, for se om kortet ditt eller ruteren har problemer med dette. Ellers kan det være lurt å restarte ruteren. Mulig det finnes en oppdatering, dette kan jo sjekkes på inne på ruteren. Noen rutere krangler da det er mange som har samme kanal rundt deg, men dette kan løses ved å sette auto på kanal valg på ruteren din. Ellers så kan du sjekke ut hva dem andre bruker og finn en annen. Lykke til Lenke til kommentar
Athelas Skrevet 21. november 2007 Forfatter Del Skrevet 21. november 2007 Takk alle sammen. Faktum er at det bare er én enhet som ikke vil samarbeide nå. Routeren er oppdatert med nyeste firmware etc, og alle kanaler er brukt. Skal sjekke i morgen hvilket nettverkskort som er i laptopen som DCer hele tiden. Lenke til kommentar
Athelas Skrevet 27. november 2007 Forfatter Del Skrevet 27. november 2007 Liten oppdatering. Har gjort det meste for å prøve å løse konflikten nå. Det er bare den ene laptop'en problemet er på, en Asus 6600 maskin. Tenkte derfor å gå til anskaffelse av et eksternt, trådløst nettverkskort til den i stedet. Det er vel en fordel dersom det er av samme produsent som routeren? Hva tror dere om denne? https://prisguiden.no/product.php?productId=74662 Lenke til kommentar
