Cat6-kabler saktere enn cat5e på nettverk hjemme
Hjemme har jeg en Dlink dir-655 som har 4 gigabit-porter.
Alle (3 stk) pcene er koblet til denne med cat6-kabler (lengde 10 meter), men på alle pcene står da oppgitt hastighet i nettverksikonet på oppgavelinjen med kun 100.0mbps og overføringer av filer går sakte, med maks fart ~4MB
Dersom jeg bytter om til cat5e-kabler vises forbindelsen som 1000mbps, og overføringer går mye raskere (har ikke testet hvor raskt)
2 av pcene har Vista installert, og 1 med windows home server.
Alle pcene har hovedkort asus P5K-xxx so har gigabit-portler.
Noen som har en idè hva som kan være galt her?
Endret av Fleksnes
Det kan være feilkobling av kabler. På Gbit må alle 8 lederne være koblet i riktig rekkefølge .
Det der at alle 4 parene må være koblet riktig er jeg ikke heilt ening i..
hmm.... hva du ikke er enig i??
la7dfa har rett. for gigabit nettverk benyttes alle 8 lederene.. og de må vær koblet riktig..
en ting som kan ha skjedd med kabelen til trådstarter er at det er brudd i kabelen...
Endret av thor918
Relativt lav odds for at det er brudd i alle kablene...
Til OP: Har hovedkortene kabel-tester i bios? Mange Asus hovedkort av nyere dato har dette. Finner den noen feil isåfall?
Du må være komplett feilinformert om du kommer med motargumenter som er helt korrekt.
Det stemmer det la7dfs skriver. Lederene MÅ og SKAL være koblet slik tegningen viser for å få egenskapene til ukrysset kabel.
Denne tegningen gjelder både for CAT5 og CAT6 uavhengig av 100Mbit eller 1000Mbit. Den skal være slik uansett.
Grunnen til at det er slik er at det går kun signaler i noen av de 8 lederene. Og det blir da laget magnetfelt i kabelen. Ved å koble det i en spesiell rekkfølge så vil magnetfeltene til de ledene lederne nøytralisere hverandre.
kremt.. jeg forklarte at oddsa er der for brudd i cat6 kabel.. siden gigabit krever alle 8 ledningene!
det er en mulighet!
jeg utalte meg ikke om noe annet
edit:
leste nå at det var snakk om 100mbits på tre forskjellige cat6 kabler. skjønner hva du mener nå ja..
litt lite sannsynlig at det er samme feil på tre kabler.
Endret av thor918
Har aldri filosofert hvorfor det er slik men synes standarer er greie å forholde seg til.
Når det er sagt så er det forskjellig måte å twiste parene på fra produsent til produsent av kabler der neon har lik twisting mens andre har forskjellig twisting av parene internt i kabelen.
Det er riktig det. Fargene i kablene kan være forskjellige. Fargene har ingenting å si. Men det er veldig viktig i professionell sammenheng å følge standarden for selve koblingene som er for ukrysset tp kabel. For det kan være noen som kommer etter deg og skal feilsøke på det arbeidet du har utført.
Det holder forøvrig med to par for 100Mbit :)
Den feilen som oftest skjer er nok at man kobler det andre paret til pin 3+4 i stedet for 3+6.
Årsaken til at 3+6 brukes er at 4+5 er satt av til telefoni ved 10/100Mbits nettverk.
Årsaken til at trådstarter får feil på 3 kabler kan være en produksjonsfeil, who knows?
ups. leste ikke at det var 3 forskjellige kabler med cat6 ;)
da er det litt usansynlig at det er feil på alle tre cat6-kablene ja.
hmm snedig..
står det 100Mbits på alle koblingene med cat6?
Endret av thor918
Jeg skal ta en test på kablene fra bios når jeg kommer hjem i kveld for å se om det blir rapportert noe der.
Jeg forsøkte å se om jeg kunne få sett på korrekt forbindelse på kablene, men da må jeg evt. til å bryte opp en av kontaktene da det var mer eller mindre umulig å se noe "utenfra"
Det gjør det.
