Sliter med blåskjerm under installasjon av XP
Hei!
Sitter her med en Dell-maskin og en gammel installasjon av XP som jeg skal overkjøre med en ny engelsk utgave av XP Pro med SP2. Bare for å si det først: HDD er en WD Caviar 160 GB SATA disk.
Under installasjon der jeg skal velge partisjon å installere på "deler harddisken seg" i 4 disker som hver av dem er ukjent(unknown disk). Når jeg skal bruke piltasten for å prøve å velge en av dem får jeg blåskjerm uten noen spesiell forklaring, bare den kjente "..shut down to prevent damage...."
Dersom jeg prøver å gå rett på installasjon uten å velge partisjon først får jeg beskjed om at den ikke kan installere på den valgte partisjonen. "You can only install to GPT disks on IA-64 machines and MBR disks on X-86 machines. You can only upgrade installations on GPT disks on IA-64 machines and MBR disks on X-86 machines."
Dette virker ulogisk. Så vidt jeg vet og ser er det ikke 64-bit system på maskinen, og det er installert vanlig 32-bit OS på maskinen fra før. Jeg prøver heller ikke å installere 64-bit versjon av XP, kun 32-bit versjon...
Hørte noen rykter om at en vanlig XP-installasjon kan mangle driver for SATA-disk, og at den gir blåskjerm i begynnelsen av installasjonen. Men jeg tror heller det er noe annet...
Men noen som vet noe sikkert der ute? Er helt lost.... :dontgetit:
Har nå testet litt, du har rett i at Vista ikke har det problemet.
Som referanse til senere, har utarbeidet en enkel løsning for XP:
XP CD virker ikke på disk som har Linux. Min PC gikk i sort etter "Setup is inspecting your computer's hardware configuration", og der ble den stående.
Det er enkelt å fikse med UBCD. http://www.ultimatebootcd.com/
Velg "File system tools", velg "Partition Tools", og velg MBRWork".
Når programmet starter, velg 4. "Reset MBR".
