Får ikke 1024x768!
Skulle nettopp til å spille litt Driver og satte på ei plate med mp3er og kikka på shortcutten til Driver, og jada, der stivna/fraus skjermen. Ctr+alt+del og alle sånne blei prøvd 1 og flere ganger. Siden Siemensen min mangler reset-button måtte eg bak og dra ut ledningen, sint som eg var hørte eg cpu vifta stilna og satte ledningen i igjen. Windows ME kjørte igang ScanDisc pga uriktig avslutning, da såg eg at oppløsningen var på 640x480 pix. Eg lot ScanDisc gjøre jobben sin ferdig og klikka på "Egenskaper/Innstillinger" for så å skyve skyveren helt opp på 1024x768, den vanlige oppløsningen min. Klikka "Ok" og fikk opp en boks om at "datamaskinen må startes på nytt for at de nye inns..bla bla bla". "Ok" for restart, men når Windows kom opp igjen var 640x480 der fremdeles. Prøvde etterpå PowerStrip for kanskje å få skifte den der, men PS ville ikkje ha noe med 16bits farger å gjøre. Dessuten når eg skal starte et program kommer f.eks feilmeldinga "Winamp har fororsaken en feil i KERNEL32.DLL. Winamp vil bli avsluttet." Men Winamp kommer likefullt opp.
Er eneste utvei format c: eller er det andre finurlige måter å komme ut av denna knipa her på, har forresten ikkje kjørt defrag på ei stund, kan det ha noen innvirkning? Oppløsningen 640x480 er helt bisarr, verktøylinja i Explorer fyller nesten halve skjermen... vær så snill å hjelp meg :smile:
Kan det være at selve egenskapene for skjermen har blitt endra?
Gå på avanserte egenskaper for skjermen din og se om windows eller spillet har endra maks skjermstøtte størrelse og refreshrate ned til laveste nivå. Eventuellt kan du prøve å legge inn skjermen på nytt(noen skjermer har egne drivere).
Ja.. når eg prøvde Skjerminnstillinger fikk eg opp enda ei feilmelding, så prøvde eg igjen og fikk opp Avansert, men det var bare to "blad" der, det var "Generelt" og "Fargebehandling". Det skal vere fler der sant? Iallfall var ingenting relevant der som kunne hjelpe meg.
Det fins ikkje noe bytte-av-skjerm-mulighet her! Når eg trykker på Avansert kommer denne Feilmedlinga opp:
Rundll32 har forårsaket en feil i MMSYSTEM.DLL.
Rundll32 vil bli avsluttet.
Hvis problemet fortsetter, bør du
starte datamaskinen på nytt.
Så hvis eg trykker enda en gang kommer det bare opp to sider med innstillinger og det er "Generelt" og "Fargebehandling".
Beklager til deg SintBrus, skulle ha hørt på deg fra byrjinga :smile: Installerte skjermkortdriverane på nytt (sjøl om Windows ikke anbefalte det) og restarta. Der var vi plutselig i 800x600! Vegen derifra var kort til 1024x768, likefullt fortsette problema med program, f.eks Winamp vil starte, men vil ikkje spille noe, "MMSYSTEM002 Enhets-ID ugyldig for din maskin" lyder felmeldinga. Når Audio-HQ på SB Live! skal startes kommer denna feilmeldinga: "No audio device that is compatible with this application can be found. Reinstall the card and run the istallatin package again". Prøvde å installere driverane til SB`en på nytt men det hjalp ikkje. Skal eg avinstallere driverane, restarte og prøve igjen, eller er det mer tungvint? Ahh, skulle ønske tiden kunne skruast tilbake :smile:
Hej
Jeg har næsten samme problem. Bare at jeg får denne meldingen :et uopretelig undtag OD opstod ved
034F:00005603 gjeldene program avsluttes. tryk ctrl+alt+del. starter da i (sikker modus)går ind på skærm instillinger, her er da to valg 2+16 farger ,tryk bruk og start på nytt. Da sker dette skærmen virker kun med 16 farger. Jeg har prøvt og formatere og installere alt på nytt. 0 resultat.
Har lastet nye opdaterte drivere . virker ikke.
Har testet skærmen på en annen PC,da virker den.
Har lånt en annen skærm, samme problemer.
Lånte så en gammel Tandom skærm fra 80tallet.da virker alt som normalt.
Dette problmet opstod etter at et modem brøt sammen.
Modemet er byttet og virker som den skal.
Spørsmålet mit blir da: Er det på tide med et nytt skærmkort? eller er problemet et helt annet sted ?
