T_Trosten Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Noen som vet om det er mulig å koble til 2 120mm vifter til playstation 3? Går det ann å hente strøm fra maskinen på noen måte? Evt. om det finnes en usb til 12V kontakt? Sliter litt med støy fra playstationen, som skyldes at den står i et tv bord (med åpen dør), hvor det blir ganske varmt. S da tenker jeg å montere 2 120 mm vifter i bakveggen for å få mer sirkulasjon. Noen som vet noe? Lenke til kommentar
Bebeluv Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Kommer ikke 120mm viftene til å bråke like mye som det PS3 gjør? Lenke til kommentar
aspire86 Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 kan dette vere aktuelt: http://my.qxl.no/accdb/viewItem.asp?IDI=52...cleCondition=-1 Lenke til kommentar
T_Trosten Skrevet 20. november 2007 Forfatter Del Skrevet 20. november 2007 bebeluv: Tviler på det siden jeg forhåpentligvis skal kunne lukke igjen skapdøra etterpå. Dessuten så er gode 120mm vifter veldig stillegående. aspire86: Nei, den vil ikke funke, da planen er å transportere varmen ut av skapet, og inn med ny kjølig luft. Viftene skal altså monteres i skapet, med strømtilførsel fra playstationen. Har også mulighet til å ta strøm fra PC-en, men da må jo den stå på samtidig... Ellers takk for tips Lenke til kommentar
Linuxguru Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Du kan kjøre 120mm viftene på 5V fra USB-portene, evt bruke en USB-hub. Lenke til kommentar
T_Trosten Skrevet 20. november 2007 Forfatter Del Skrevet 20. november 2007 Ja, noe sånt noe kan jeg tenkte meg. Kan jeg bruke denne? Hvis ikke, hva kan jeg bruke da? Lenke til kommentar
JollyRoger57 Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Noen som vet om det er mulig å koble til 2 120mm vifter til playstation 3? Går det ann å hente strøm fra maskinen på noen måte? Evt. om det finnes en usb til 12V kontakt? Sliter litt med støy fra playstationen, som skyldes at den står i et tv bord (med åpen dør), hvor det blir ganske varmt. S da tenker jeg å montere 2 120 mm vifter i bakveggen for å få mer sirkulasjon. Noen som vet noe? Her finner du vifter til PS3 http://mobilbutikken.com/ Mega Power Mini Cooling System til PS3 95,00KR Lenke til kommentar
T_Trosten Skrevet 20. november 2007 Forfatter Del Skrevet 20. november 2007 Er ikke det jeg leter etter nei, skal ha den varme lufta ut av skapet, ikke bare sirkulert inni der... Dessuten så høres det ikke så veldig fristende ut med 4 små vifter. Men kan jeg bruke en sånn en som jeg linka til i sta for å få strøm til viftene? Lenke til kommentar
JollyRoger57 Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Er ikke det jeg leter etter nei, skal ha den varme lufta ut av skapet, ikke bare sirkulert inni der... Dessuten så høres det ikke så veldig fristende ut med 4 små vifter. Men kan jeg bruke en sånn en som jeg linka til i sta for å få strøm til viftene? Det veit jeg ikke. Men å skaffe 12V til et par vifter burde ikke være noe problem. Plenty billige 230V - 12V adapter å få tak i. Aberet er at du bør sette en egen bryter på viftene. Men det er vell ikke noe "stort" problem...... Om en sammenligner med en PC er det jo vanlig å montere en nede som suger inn og en noe høyre for å trekke den varme luften ut. Varmluft stiger opp, men det vet du vell. Om du i tillegg monterer en slik som Mobilbutikken selger. Skulle du få plenty kjøling av PS3 Lenke til kommentar
Aafloey Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Hva med å plassere ps3'n en annen plass en der...? Lenke til kommentar
T_Trosten Skrevet 20. november 2007 Forfatter Del Skrevet 20. november 2007 Er ikke det jeg leter etter nei, skal ha den varme lufta ut av skapet, ikke bare sirkulert inni der... Dessuten så høres det ikke så veldig fristende ut med 4 små vifter. Men kan jeg bruke en sånn en som jeg linka til i sta for å få strøm til viftene? Det veit jeg ikke. Men å skaffe 12V til et par vifter burde ikke være noe problem. Plenty billige 230V - 12V adapter å få tak i. Aberet er at du bør sette en egen bryter på viftene. Men det er vell ikke noe "stort" problem...... Om en sammenligner med en PC er det jo vanlig å montere en nede som suger inn og en noe høyre for å trekke den varme luften ut. Varmluft stiger opp, men det vet du vell. Om du i tillegg monterer en slik som Mobilbutikken selger. Skulle du få plenty kjøling av PS3 Innblåsing i hylla under, og utsug der hvor maskinen står ja. Frister ikke å bruke en 230V til 12V omformer, og skru av og på viftene manuelt. Kunne vært greit med en usb omformer eller noe, sånn at de skrur seg av og på sammen med maskinen. Eller om det er mulig åkoble de direkte inn i maskinen..? Å plasere maskinen utafor skapet er uaktuelt, skal jo se pent ut Lenke til kommentar
elauvlid Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Innblåsing i hylla under, og utsug der hvor maskinen står ja.Frister ikke å bruke en 230V til 12V omformer, og skru av og på viftene manuelt. Kunne vært greit med en usb omformer eller noe, sånn at de skrur seg av og på sammen med maskinen. Eller om det er mulig åkoble de direkte inn i maskinen..? Å plasere maskinen utafor skapet er uaktuelt, skal jo se pent ut Har gjort et lignende forsøk selv, med 1 stk 12V strømforsyning fra Biltema til 49,- til å drive vifter. Dette koblet med et vanlig 12v bilrelé hvor 5V fra en USB-kabel tilkoblet PS3 var tenkt som styrespenning. En god teori i mitt hode, men dessverre for svak spenning på USB til å slå reléet av/på. Noen som vet om 12V reléer som takler så lav styrespenning som 5V? Lenke til kommentar
JollyRoger57 Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Innblåsing i hylla under, og utsug der hvor maskinen står ja.Frister ikke å bruke en 230V til 12V omformer, og skru av og på viftene manuelt. Kunne vært greit med en usb omformer eller noe, sånn at de skrur seg av og på sammen med maskinen. Eller om det er mulig åkoble de direkte inn i maskinen..? Å plasere maskinen utafor skapet er uaktuelt, skal jo se pent ut Har gjort et lignende forsøk selv, med 1 stk 12V strømforsyning fra Biltema til 49,- til å drive vifter. Dette koblet med et vanlig 12v bilrelé hvor 5V fra en USB-kabel tilkoblet PS3 var tenkt som styrespenning. En god teori i mitt hode, men dessverre for svak spenning på USB til å slå reléet av/på. Noen som vet om 12V reléer som takler så lav styrespenning som 5V? Du får ikke et 12V rele til å trekke med kun 5V. Få tak i et microrele som kan drives av 5V. Bør ikke være umulig. Prøv Elfa. Men jeg hadde "orket" og brukt en bryter Lenke til kommentar
