Følger det ikke med hdmi kabel med ps3?
Marius_J
Hei.
Kjøpte maskin på elkjøp på fredag, og fulgte ikke med hdmi kabel. Eller noe som kunne spille hd.
Syns dette var litt rart.. Så tenkte kanskje det var feil,kanskje noen hadde hatt den før meg og tatt angreretten ellerno. Fulgte det med noe kabler for å spille hd på dokkers ps3?
Kjøpte foresten starter pack.
-Marius
Edit: kommer ann på om den er gullbelagt, da blir det rå kvalitet!
Det er faktisk viktigere at kabelen har god kontakt mellom seg og kontakten den skal inn i, og at det ikke er noe slarv i det punktet.
Er kabelen slik at den sitter godt og har god kontakt, så hjelper det mye mer enn om det er gull belagte kontakter.
Kan være lurt a legge litt mer penger i en HDMI kabel, slik at du får skikkelig lyd og bilde kvalitet.
Niks, eigentleg ikkje. Dette er digitale signal, og so lenge all informasjonen kjem fram, får du identisk resultat uansett om kabelen kostar 150 eller 1500 kroner. Eventuelle skilnadar trur eg i dei fleste tilfella kan tilskrivast placebo-effekten.
Kva du enn gjer, IKKJE tru på selgaren dersom han prøvar å prakke på deg ein Monster-kabel, eller noko tilsvarande overprisa lureri. Selgarar prøver ofte å framstå som ekspertar, men er det svært sjeldan.
So kan du bruke pengane du sparar på eit par spel i staden. ;)
Kay
Helt riktig, så lenge all informasjonen kommer fram, så blir det samme resultat. Men for at all informasjon skal komme fram så bør kabelen være godt isolert for at den ikke skal miste informasjon underveis. Pluss at den bør sitte skikkelig i kontakten (Men det gjør de fleste).
Hei.
-Marius
nei fulgte ikke med til min heller så måtte kjøpe utenom...ble ganske skuffet men de må jo tjene penger disse folka i sony...koster vel et 2-3hundre kr for en hdmi-kabel
Ja, men dette er ikkje vanskeleg...vi har pumpa store mengder informasjon over gamle telefonledningar ei stund no. ;) På ein meter eller tre bak TV-en er det absolutt ikkje noko behov for å gjere store investeringar for å få perfekt bilete.
Kay
Man skal vel gjerne opp i 10-15 meter lang HDMI-kabel for å få noe som helst kvalitetstap på grunn av at informasjonen ikke kommer frem.
Kjøp den billigste du finner.
Det har jeg faktisk erfart at det er forskjell på... Har tilkoblet PC-en til tv'en, og med en billig kabel, var det punkter på skriften som var blitt viska ut. Med en dyrere kabel så var det ikke noe problem. Men det som også kan være er at tv'en prøver å tilpasse de punktene som er mista, til resten av bildet. Så hvis du har et helt hvitt bilde, med en svart prikk på. Og kabelen mister det punktet, så vil tv'en gjøre den hvit. Antagligvis vil det ikke være så stort problem under film og spilling, siden tv'en, prøver tar fargen på de andre punktene rundt.
Bare ikke stikk på chlaser'n og kjøp kabelen!
