bjorna89 Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Hallo. Skal arrangeres skole LAN, vi blir 110 pers. Hvilket nettverks utstyr bør brukes,hvordan sette/organisere dette? Takk for svar. Lenke til kommentar
Johsse Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 (endret) Hei bjorna89 Der brukes et helt annminelig stjernenettverk, dvs svitsjer koblet mot hverandre og nok til at alle på LANet har en port i svitsjen hver. Min anbefaling når det gjelder svitsj er vel Cisco Systems, det er dyre svitsjer men de holder til en evig tid og levere mer en de lover (Har dere en datakjede i nærheten er mulighetene åpne for at du kan bli sponset med lån av gode svitsjer under LANet, ville ikke råde deg noe 8 porters svitsjer fra elkjøp her) Du bør sette forbud på at deltakere kan bruke medbrakt svitsj siden dette vil gi økt kollisjoner på nettverket. Om du vil ha en nettverks tjener til og betjene nettverket er jo opptil deg, men om dette skal være et dataparty der det sannsynnligviss trengs god ytelse til ulike compoer vil jo en server være ypperlig til og sette i gang stand-alone servere så personer på LANet slipper og miste ytelse pga mange brukere på servere en enkelt PC Noe mer du lurer på er det bare til å spørre Endret 20. november 2007 av Johsse Lenke til kommentar
SniKaZ Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Du trenger no enn del nettverks switcher da=D Lenke til kommentar
Johsse Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Spørs hvor mange porter det er på hver svitsj det. 24 per svitsj burde gjør jobben galant og enkel, sies også at det er disse svitsjene som har best ytelse Sette opp en DHCP-server til og dele ut ip adresser slik at alle maskiner går gjennom den før de kommer ut på internett hadde vert bedre enn en vanlig ruter. Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Du trenger 5 switcher som er av 24 porter. Sørg for at du setter opp nettverket riktig slik at det ikke oppstår Network-loops. Det kan bli skummelt å skape mye trøbbel. Lenke til kommentar
Johsse Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 (endret) F.eks. noen som jeg gikk i klassen min som satt opp servere med loopback nettverks kort Woho, det gir resultat Loopback-Nettverks Kort = Virtuelt Nettverks Kort som lurer PC-en til og tro den er tilsluttet en tilkobling Endret 21. november 2007 av Johsse Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 (endret) Om dere ikke har, få tak i en cisco core-switch, og kjøre f.eks. 10 16port switcher. Husk at jo færre switcher, jo lengre kabler må dere kreve av deltakerene, som igjen vil føre til mas på crew om nettverkskabler Hvor høyt er nivået deres innen avansert nettverksadministrasjon? Noen som kan cisco? stp? Sette opp riktig ip-range? Ihvertfall kunne konfigurere switchene?^^ Endret 21. november 2007 av PepsiCo Lenke til kommentar
Johsse Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Om dere ikke har, få tak i en cisco core-switch, og kjøre f.eks. 10 16port switcher. Husk at jo færre switcher, jo lengre kabler må dere kreve av deltakerene, som igjen vil føre til mas på crew om nettverkskabler Hvor høyt er nivået deres innen avansert nettverksadministrasjon? Noen som kan cisco? stp? Sette opp riktig ip-range? Ihvertfall kunne konfigurere switchene?^^ Og viss dette ikke ordner seg, setter du 10m nettverks kabel på huske listen på LAN siten Lenke til kommentar
SniKaZ Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 (endret) Hadde jo vetr enn fin ide det med 10 meter lang kabel:P Vi har selv ett slikt lan her jeg bor med rundt 80 pers. Der har di jo blitt sponset med nettverkslinje, å di tok 50-100 kr for inngang til å dekke switch kjøp og nettverkslån kostnadene. Di fikk selvsagt ikke linjen gratis, men di fikk den veldig billig. På det lanet kunne vi greie oss med 2 meter lang kabel, men om du skulle vere sikker så måtte du ta med 5 meter, er jo litt spørs på plassering av folk å da. Endret 23. november 2007 av SniKaZ Lenke til kommentar
XitereX Skrevet 23. november 2007 Del Skrevet 23. november 2007 Du bør nok få skaffa en del switcher Sett opp bordene på rekker bakover, så er det kanskje 1 switch pr. bord? Få tak i noen premier som du kan bruke i konkurranser, da blir det nok litt mere liv på LAN-partiet Lenke til kommentar
SniKaZ Skrevet 24. november 2007 Del Skrevet 24. november 2007 Du bør nok få skaffa en del switcher Sett opp bordene på rekker bakover, så er det kanskje 1 switch pr. bord? Få tak i noen premier som du kan bruke i konkurranser, da blir det nok litt mere liv på LAN-partiet 1 switch per bord?? bør vere veldig store bord da om man skal ha 16 port eller mere. 1 switch på 2 bord ville jeg foreslått, å at man mptte hatt med seg minst 5 m lang nettverkskabel Lenke til kommentar
Johsse Skrevet 28. november 2007 Del Skrevet 28. november 2007 PepsiCo, det trengs bare riktig Ip-range ved bruk av dhcp... svitsjer er automatisk Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 29. november 2007 Del Skrevet 29. november 2007 (endret) PepsiCo, det trengs bare riktig Ip-range ved bruk av dhcp... svitsjer er automatisk Dem må jo selvfølgelig ha en dhcp da, uansett om dem bruker det på en egen server eller på core-switch. Det å sette opp en haug med switcher med aktivert dhcp blir bare kluss. Da settes det jo opp mange små nettverk, uten kontroll over ip-adresser og folk kan ikke spille på tvers av switchene Automatisk på hvilken måte? Endret 29. november 2007 av PepsiCo Lenke til kommentar
Bjonnar Skrevet 15. desember 2007 Del Skrevet 15. desember 2007 Er det en grense på hvor mange noder som kan koble seg til per nettverkskabel før nettet ikke funker/blir ustabilt? Lurer også på om det er en slags DHCP server programvare til windows som er lett å få tak i. Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 17. desember 2007 Del Skrevet 17. desember 2007 Er det en grense på hvor mange noder som kan koble seg til per nettverkskabel før nettet ikke funker/blir ustabilt? Lurer også på om det er en slags DHCP server programvare til windows som er lett å få tak i. Nope, en god nettverkskabel takler det meste, så om det blir ustabilt er det heller pga mye trafikk på switchene Som DHCP-server i windows pleier jeg å bruke Dual-Server. Den inkluderer også DNS-server. Man trenger også litt kunnskaper for å konfigurere den riktig Lenke til kommentar
