Aurelius Skrevet 20. november 2007 Rapporter Del Skrevet 20. november 2007 Hei! Jeg har en E6850 3.0GHz som jeg overklokker. Jeg har møtt veggen ved (3,75GHz) 9x1669MHz @ 1.5v på en temperatur ved 40grader. Maskinen er fjellstø ved denne frekvensen, men nekter å godta EN frekvens over 1669MHz. Da får jeg feilmelding under boot av maskinen under biosoppstart. "Memory og CPY frequency too high. Entering safemode". Dette er ganske irriterende da jeg vet at CPU bør kunne yte bedre? Det skal sies at jeg overklokker unlinked og at alt av spread spectrum er disabled. Jeg har også flashet til den nyeste bios, som gav meg utrolige 3MHz mer på FSB. Noen som har en genial fremgangsmåte ved overklokking på 680i?? Slenger med mine specs. XFX 680i SLI 2 XFX 8800 ULTRA i SLI E6850 DUO 2 OCZ 1100W Gamextream PSU OCZ 2GB SLI READY 1066MHz RAM Raptor X 150GB HD Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. november 2007 Rapporter Del Skrevet 20. november 2007 (endret) kan være at du møter den berømmelige fsb-wallen? opplever det samme på min e2140, booter fint på 407fsb, men nekter og boote på 408... selv om spenningene er skrudd høyt nok opp, rammen vet jeg takler langt høyere hastigheter og jeg vet at hk klarer 500+ fsb (testet). jeg har konkludert med at min møter veggen ved 407Mhz (som forøvrig er skuffende lavt, klarer såvidt 100% OC.. ) Jeg holder en knapp på at det er fsb-wall... Endret 20. november 2007 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Aurelius Skrevet 21. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. november 2007 kan være at du møter den berømmelige fsb-wallen? opplever det samme på min e2140, booter fint på 407fsb, men nekter og boote på 408... selv om spenningene er skrudd høyt nok opp, rammen vet jeg takler langt høyere hastigheter og jeg vet at hk klarer 500+ fsb (testet). jeg har konkludert med at min møter veggen ved 407Mhz (som forøvrig er skuffende lavt, klarer såvidt 100% OC.. ) Jeg holder en knapp på at det er fsb-wall... Så hva er sperrende faktor her? HK eller CPU? Hva bør jeg bytte for å overklokke mer? Innkjøp av en Quad 2,4 med høyere multiplier? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 21. november 2007 Rapporter Del Skrevet 21. november 2007 kan være at du møter den berømmelige fsb-wallen? opplever det samme på min e2140, booter fint på 407fsb, men nekter og boote på 408... selv om spenningene er skrudd høyt nok opp, rammen vet jeg takler langt høyere hastigheter og jeg vet at hk klarer 500+ fsb (testet). jeg har konkludert med at min møter veggen ved 407Mhz (som forøvrig er skuffende lavt, klarer såvidt 100% OC.. ) Jeg holder en knapp på at det er fsb-wall... Så hva er sperrende faktor her? HK eller CPU? Hva bør jeg bytte for å overklokke mer? Innkjøp av en Quad 2,4 med høyere multiplier? Det kan være begge deler, i mitt tilfelle vet jeg det er cpu siden jeg vet mitt hk er godt for 500+ fsb (testet med annen cpu) Men det kan også være hovedkortet... Lenke til kommentar
Aurelius Skrevet 22. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 (endret) kan være at du møter den berømmelige fsb-wallen? opplever det samme på min e2140, booter fint på 407fsb, men nekter og boote på 408... selv om spenningene er skrudd høyt nok opp, rammen vet jeg takler langt høyere hastigheter og jeg vet at hk klarer 500+ fsb (testet). jeg har konkludert med at min møter veggen ved 407Mhz (som forøvrig er skuffende lavt, klarer såvidt 100% OC.. ) Jeg holder en knapp på at det er fsb-wall... Så hva er sperrende faktor her? HK eller CPU? Hva bør jeg bytte for å overklokke mer? Innkjøp av en Quad 2,4 med høyere multiplier? Det kan være begge deler, i mitt tilfelle vet jeg det er cpu siden jeg vet mitt hk er godt for 500+ fsb (testet med annen cpu) Men det kan også være hovedkortet... Vel da er jeg kommer nærmere Leste litt på nettet og fant ut at noen av 680i kortene har et "hull" mellom 1670-1700MHz på hovedkortet. Satte bare frekvensen opp til 1701 og bootet lett inn i windows. Kjører nå ca 4GHz, men noe mer vil ikke maskinen. Får bare bluescreens dersom jeg forsøker å øke FSB eller volt. Det er kanskje CPU som er begrensende faktor nå? Temperaturen ligger på ca 45grader. Finnes det noen andre begrensende faktorer igjen? Endret 22. november 2007 av Aurelius Lenke til kommentar
sgc Skrevet 22. november 2007 Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 går ut i fra at det er på luft. Da er det en respektabel klokk! Spesielt på 680i kort å være. Hvor høy fsb blir det? Lenke til kommentar
Aurelius Skrevet 22. november 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 Nix, hadde vært store problemer med 1GHz overklokk på 45 grader uten vannavkjøning. Kjøpte en billig løsning til 1400.- på microplex. FSB ligger på 1800x9. Kanskje det er minnet som ikke ønsker mer? Kjører jo unlinked da..? Lenke til kommentar
sgc Skrevet 22. november 2007 Rapporter Del Skrevet 22. november 2007 for å finnne ut om det er hk kan du jo sette ned multiplieren på prosessoren og se hvor lang du kommer. Hvis du har vært heldig med prosessoren kan det muligens være rom for en noe høyere klokk. Du kan jo google litt etter e6850 batch-overklokk-skårer. Lenke til kommentar
