Regulere viftehastigheten ?
Jeg har akkurat kjøpt et Lian Li 61 kabinett og ønsker å dempe viftestøyen fra viften i bakkant og i toppen av kabinettet. (De to viftene i front styres via 3-trinns bryter i front.)
Jeg trodde mine to Zalman spenningsregulatorer skulle gjøre jobben, men kontaktene er jo ikke like. Viftekontaktene er 4 pins - kobles direkte til stømforsyningen. Spenningsregulatorene er 3 pins - kobles til hovedkortet.
Hvordan kan jeg koble om/løse dette ?
Tidligere en gang leste jeg at man kan koble om noen ledninger å redusere spenningen til 7 eller 5 volt. Kan dette gjøres med mine 4 pins viftekontakter, hvordan ?
Alle enkle/gode løsninger mottas med takk !
Jepp. Det finnes overganger fra 4- til 3-pins kontakter, evt kan du lage en selv.
Det er med 4-pins kontakter dette gjøres. Litt triksing må til, så søk på forumet. Det er skrevet _mange_ innlegg om dette!
ta ut den i toppen av kabinettet (Mimimal forskjell med meg i alle fall)
vifta i bakkant setter du på 7 volt.
søk på google med "change fan volt from 12 to 7 and 5 volt"
så finner du mange guider som viser hvordan. Har selv dette kabinettet og første jeg gjorde var å justere ned hastigheten på disse viftene da de bråkte aaaalt for mye etter min smak.
