Noen som skal inn i Heimevernet på Værnes 22. Januar?
Bruktbilen
Bare håper jeg ikke blir trukket ut for å tjenestegjøre oppe i Porsangmoen, X antall folk i nord skal dit, hvis det ikke blir nok frivillige blir tilfeldige valgt ut.
Nei det blir vel sånn at de første dagene blir venting på forskjellige tester, så blir det vel et par uker med litt fysisk testing, og så blir det trening i litt spesielle ting som man blir valgt ut for å gjøre.
Trukket ut for å tjenestegjøre på GP? Det var nytte for meg at de tok menige fra Værnes opp dit? Sitter forresten som UB-Korp på Værnes nå, så er det noe spesiellt dere lurer på, så er det bare å spørre!
Endret av sparuten
Eh, hvordan er det der? :p
Og hva kommer jeg til og oppleve i de 6 månedene jeg skal være der?
Noen tips til og ikke bli drept av ondsinnet befal? :p
Du kommer til å oppleve mye fint, og sikkert ha det litt kjett til tider..
Du kommer til å oppleve lokale helter som skal lage bråk, befal som skal sjefe (hvertfall i starten), sammarbeid med laget, troppen, og samhold med de andre på fritiden!
Gjør noe artig ut av tiden i militæret, så blir det bra! :)
Tips til ondsinnet befal? hmmm.. Bare gjør det de sier, og ikke prøv å lek tøff og arrogant tilbake etc. De gir seg etterhvert, men de vil sjefe litt rett etter å ha gått ut som BS eller UB-elev. (Spesielt UB-ene ville ha sin del av sjefingen hos oss)
Ikke noe er så kult å gjøre ting en UB eller sjt. ber deg om, så pusher de deg lenger og lenger. Viktig å bruke disiplin, være psykisk og fysisk sterk..
Ikke stå på i vannpytten på oppstillingsplass og ta 100-vis av push osv. mens de står og ser på og skriker, de må være med selv! :p
De kan ikke tvinge deg til å ta 100 push hvis de ikke gjør det selv.
De litt høyere opp bryr seg som oftest ikke om småting, og er fornøyd om ting er som de skal være..
Endret av espennyh
Okei. Det høres jo bra ut.
Hvor mye fritid blir jeg og få? Er vel ikke kanskje mye under rekrutten, men etter det. Jeg har lyst og trene veldig mye når jeg er der, tenkte jeg skulle gå ned vekt mens jeg er der.
Hva gjør man som regel på fritiden eller?
Har lyst og gjøre det meste ut av denne tjenesten.
Det er vel rundt 21 fridager har jeg hørt, så får man også fri i de helgene man ikke er ute og styrer.
Personlig skal jeg ta ex.phil, får håpe det ikke blir for mye stress, skal også kjøre på og komme meg i bedre form mens jeg er der nede.
Tenkte mer på fritid etter den daglige tjenesten. Er det 9 til 4 "tjeneste" eller?
Etter rekrutten er det vel mer 0600-1600 tjeneste. Men ja, du vil få nok tid til å trene, nytt av året er vel det nye "valgfaget" med trening, er vel 75timer med teori/praksis, som du får x antall studiepoeng for. Det er med i tjenesten, samt en go del annen FYFO økter, så trening vil bli nada problem!
er oftest 06-16, vi hadde vel ca 1 dag annenhver uke som varte lengre.
man har ca 30 min lunsj mellom der også, vi hadde gjerne mer hvis vi hadde tid til det :)
men fra 06-08 er det eneste kravet at dere skal være oppe og rommet skal være ferdig vasket til 08, så det er noe fritid der også etterhvert, men ikke nok til å trene da.
i rekrutten var det vel stort sett tjeneste 06-23
en "vanlig" dag etter rekrutten kan se slik ut:
06:00-08:00 vask og frokost.
08:00-08:30 oppstilling og ofte mer info om dagen, sjekk av utstyr og lignende
08:30-11:00 skyting
11:00-11:30 lunsj
11:00-16:00 bakbanetjeneste(teltoppsett, førstehjelp, SIBO/OIBO, kamuflering, leksjoner eller lignende)
16:00-16:30 middag
16:30-18:00 sove/slappe av/pusse våpen eller lignende
18:00-XX:XX, trening, oftest jogging i 1-2 timer, men noen ganger styrketrening, det er ikke trening hver dag.
etter trening er det gjerne puss av våpen hvis du ikke gjorde det før trening, evt er man da fri til å gjøre hva man vil...
2 digre patroner fra granater som blir brukt som bjelle i gangen, befal som stikker hodet inn døra og skriker og lyset blir slått på.
og tanken på at hvis befalet tar deg 2 ganger i å ligge/sitte i sengen etter 06:00 blir det 700,- i refs.
så det er ikke vanskelig å våkne om morgenen, må bare ha viljen til å hoppe ut av senga...
Endret av aklla
Hvordan er det med vekking, ta med vekkeklokke, eller blir alle vekket samtidig?
Når var du på HVUV?
Når jeg var på Værnes under rekrutten (juli-sept07) ble vi bare vekket de første 2-3 dagene. Da skulle vi bare stille på gang 06.03 med bukse på. Ellers var det å stå opp selv, vaske til 07.20, oppstilling 0730.
Da vi "startet opp" skikkelig med det militære var dagen som følgende:
0600: Stå opp, spise, vaske
0720: Inspeksjon
0730-0800: Oppstilling, info om dagen, beskjeder til folk, så kunne man få snakke med tr.sjef eller annet befal, be om legetime etc.
0800-1130: Tjeneste av forsjellig slag
1130-1200: Omvask og lunsj (som oftest ble det bare en rask skive og omvask)
1200-1520: Tjeneste av forsjellig slag
1520-1530: Oppstilling med div. info, evt. kveldstjeneste.
1530-1600: Middag
1600-2300: Evt. kveldstjeneste. Hvis vi ikke hadde det var det fritid :)
Vi hadde stort sett kveldstjeneste de første 2 ukene, og fikk mye fri etter det.
Et par ting med tjenesten på Værnes
Det regner alltid i Leksdalen.
Det fins utrolig mange ubrukelige UB-korporaler.
Leder utdanningen de tar er for kort for de av dem som ikke har fullført førstegangstjenesten før de tok UB kurset. Det er mye en UB korp ikke kan.
Det finnes en del som prøver å dekke over det ved å være "drittsekk".
Det skal utdannes en menig lagfører i hvert lag, tanken er god, men det går negativt utover
utdanningen til de andre i laget, da det til tider kan bli mye rot og usikkerhet i begynnelsen.
Men soldatutdanningen på Værnes er bra så lenge mann er på og gjør en innsats, men
den mangler en del momenter som samhandling på tropps og kompani nivå.
Men det kommer seg når man etter førstegangstjenesten går inn i en innsatsstyrke og får en skikkelig lagfører med bakgrunn fra Hæren med flere år i kongensklær bak seg.
Jepp. At man har UB-korporaler tett på seg gjennom hele tjenesten, hever antagelig intensiteten og innsatsen. Sånn sett er det ikke bare negativt at HVUV i praksis er 6 måneder rekruttskole.
Men det er stor forskjell på dem, ja. Selv hadde jeg en UB-korp som brukte utdriting som motivasjonsfaktor. Det fungerte dårlig i lengden, når han i tillegg gav uberettiget ris og ros. Det er ille nok å få ris for noe man ikke har gjort, men når man ikke har fortjent rosen heller ... da kommer apatien krypende, særlig hvis man vet at man er bedre enn befalet i alt av enkeltmannsferdigheter. Så, ad årets rekrutter: Ikke nøl med å gi UB-korporalene tilbakemeldinger på forkastelig oppførsel, men hold dem saklige, og drøy dem til etter "rekrutten". Kanskje redder du nettopp ditt befal fra å bli fragget hvis man skulle havne i krig en gang.
Uansett er det syykt deilig å komme seg i I-styrken etterpå. =)
Endret av trøls
