HDD-rack - Finnes dette?
Bone
Tjoheisann godtfolk! :)
Jeg har en ekstern harddisk -kabinett, hvor jeg kjøper IDE disker og kan da bytte ut..
Jeg begynner å få en del IDE -disker som da ligger løst, siden jeg bare kan sette én og én inn samtidig (den er som en vanlig ekstern harddisk, bare at jeg kan ta ut selve disken).
Anywho..
Finnes det å få kjøpt et "kabinett" av noe slag hvor jeg kan sette inn flere HDD'er? IDE (SATA)? 5 til 10 stykker, eller noe!? Som jeg kan koble til via Firewire, helst!?
Takker :)
Jeg tviler på at du får tak i sånt'no her til lands.
På tomshardware så fant jeg en test av en ekstern raidboks som antakeligvis er det du leter etter. Men det kan virke som den ikke støtter JBOD ifølge forsiden, men så har jeg heller ikke lest hele artikkelen.
Du kan jo forsøke å ta utgangspunkt i søket mitt, og endre litt på søkeordene, men jeg tror ikke det er å finne på markedet rett og slett :no:
Takker! :)
Jeg er nok ikke SÅ inni harddisk -verden at jeg vet hva JBOD er for noe! :(
Og en annen ting; Går det an å bruke et RAID-kabinett til "non-RAID-disker"? For, jeg hadde ikke tenkt til å kjøre noe i RAID..
Dette er kun ment for å slippe å bytte så mye, og å ha et beskyttende cover for mine disker..
selv har jeg en slik en: http://www.speeddragon.com/Default/ProductInfo/Id/106
Det er en IDE port med USB kabel som kobles direkte i harddisken og med en usb kabel og en strømforsyning får jeg da effektivt en ekstern harddisk.
Jeg har en med Sata og en med IDE. Komplett har de for 200kr stk, pluss 150 for strømforsyningen (både sata og ide bruker samme strømforsyning).
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=317922
Takker! :)
JBOD = Just a Bunch Of Drives.
Kort fortalt en mengde med harddisker. Tror det funker slik at du vil se den samlede summen av plass (fra HDD) som et drev. Mao en 80+120+200+200 vil bli 600GB typisk. Skulle en disk ryke vil du miste kun det som ligger på den aktuelle disken.
Tror man skal være SVÆRT heldig om man mister data kun på den disken som ryker. Ryker en disk så er det en viss sjanse for at filtabellen ligger på akkurat den disken - og da forsvinner nemlig all informasjon om hvor de enkelte filene befinner seg på disk-settet. I praksis er altså er alle filene tapt, mulig at dyre tjenester som f.ex ibas kan redde en del filer.
