JaneATaber Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Hei, Jeg skal sette sammen en ny maskin som skal klokkes på luft, her er opsettet: - Abit IP35 Pro - Q6600 - Thermal right ultra 120 extreme - 8800 gt Spørsmålet mitt er da om Antec Sonata III har god nok luftgjennomstrøming til dette formål? eller om det er andre ulemper som gjør at jeg bør vurdere et annet kabinett? Alle tips tas imot med stor takk. Lenke til kommentar
JaneATaber Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Noen ulemper? Støy? Lenke til kommentar
dePt Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Nei, er ikke god nok luftflyt som det levers. http://www.3dgameman.com/content/view/8695/48/ Kjøp deg ei 120mm vifte til, så skal det nok gå bra Lenke til kommentar
JaneATaber Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Har en Mist 120 mm liggende, så da tror jeg det vil gjøre susen... http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=34497 Glemte å si at jeg også er allergist mot vifte støy... bør jeg vurdere en eller annen form for vifteregulator? Lenke til kommentar
dePt Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 (endret) Nja, ville heller byttet ut org. vifta om du er alergisk mo støy. Har nemmelig et antec kabinett selv, og org. viftene i det var litt for markante for min smak. Kjøp deg ei 120mm vifte til du, og ei viftestyring, så er du på den sikre siden Edit: den vifta som står i kan forresten reguleres etter 3 hakk, så du kan jo bestille det først uten noe vifte i tilleg, å se om du tåler den støyen den gir Endret 20. november 2007 av XobiN Lenke til kommentar
JaneATaber Skrevet 21. november 2007 Forfatter Del Skrevet 21. november 2007 ok, men på den laveste hastiget er dem vel ikke så veldig hørbare?? Viftestyring var jo ikke akkurat billig greier ... vet du om noen rimelig der? Lenke til kommentar
JaneATaber Skrevet 21. november 2007 Forfatter Del Skrevet 21. november 2007 (endret) http://www.exoid.com/?page_id=53 Denne gjør nok susen... Endret 21. november 2007 av JaneATaber Lenke til kommentar
dePt Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Tja, om du gidder så Ta en titt i prisguiden. Så finner du en billig en der. Men som sagt, test ut den som følger med først, og SÅ kan du gå til innkjøp av viftestyring, om du ikke er fornøgd. Lenke til kommentar
JaneATaber Skrevet 22. november 2007 Forfatter Del Skrevet 22. november 2007 Det var lurt...venter å se hvordan det høres ut først før jeg gjør noe mer med det... Lenke til kommentar
dePt Skrevet 22. november 2007 Del Skrevet 22. november 2007 Sikkert det lureste det Håper du blir fornøyd med kabinettet Lenke til kommentar
