Saetre Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Hey jeg trenger hjelp me PS3 internetten min. Når jeg spiller Skate detter jeg alltid ute av online spillet og vennene mine lagger. Browseren funker helt fint å sånn men det er spilla som ikke funker skikkelig online. Jeg kjøpte Tekken online og det funker heller ikke online. Jeg detter ut hele tia Hjelp. Lenke til kommentar
prebenl Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Høres ut som om du har en ustabil forbindelse. Er du koblet til trådløst eller kablet? Lenke til kommentar
Cerb89 Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Kabel eller trådløst? Lenke til kommentar
Saetre Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Kabel eller trådløst? Holder med ett spørmsål. Har trådløst men PS3'en har fullt internett signal. Lenke til kommentar
Walts Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Har du åpnet portene for PSN i routeren din ? Hadde samme problem men ble i orden igjen når jeg åpnet de portene som trengs. Husker ikke akkurat her å nå hvilke det var men kan sjekke det når jeg kommer hjem om ingen svarer før da Lenke til kommentar
drasdo Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Har du åpnet portene for PSN i routeren din ? Hadde samme problem men ble i orden igjen når jeg åpnet de portene som trengs. Husker ikke akkurat her å nå hvilke det var men kan sjekke det når jeg kommer hjem om ingen svarer før da når vi er inne på problemer med online spill, jeg har samme problem med warhawk der jeg blir frakoblet mitt i spill men min ps3 er koblet til kabel må jeg gjøre noe av de samme? Lenke til kommentar
Saetre Skrevet 19. november 2007 Forfatter Del Skrevet 19. november 2007 Hvilken porter bør jeg åpne? Lenke til kommentar
prebenl Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Hvilken porter bør jeg åpne? Står som regel i manualen til det akutelle spillet. Står også nevnt noen generelle i PS3-manualen. Lenke til kommentar
Pañolada Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 (endret) Kan jeg bare spørre, hvordan åpner man porter? ganske n00b på data ting Endret 19. november 2007 av Eivicious Lenke til kommentar
Nordmoen Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 (endret) Ta en internett test aller først. -> instillinger->Netverk-> Test internett forbindelse Da vil det komme opp en liste med alt Ip osv. helt nederst står det "Nat(1-3)" hvis du får opp "Nat 3" så er det noe galt og da må du åpne opp porter på routeren. Får du opp Nat 2 er det noe galt med selve internett forbindelsen inn i huset eller fra modemet til routeren og det leteste er å kontakte nettlevrandør. Endret 19. november 2007 av Spec-ops-j Lenke til kommentar
prebenl Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 (endret) Kan jeg bare spørre, hvordan åpner man porter?ganske n00b på data ting Altså, å åpne dem forutsetter at de i utgangspunktet er lukket, altså ved hjelp av en firewall i routeren. De fleste routere konfigureres ved hjelp av nettleseren på en maskin som er koblet til. Hvilken ip-addresse man bruker er og hvilket brukernavn/passord som er default finner du i brukermanualen til routeren. Vanlige addresser er 192.168.0.1 og 192,168,2. Disse taster man da inn i nettleseren for å komme til konfigurasjonssiden. Hvordan denne ser ut, og hvordan man ytterligere går frem er forskjellig fra merke til merke og router til router. Da vil det komme opp en liste med alt Ip osv. helt nederst står det "Nat(1-3)" hvis du får opp "Nat 3" så er det noe galt og da må du åpne opp porter på routeren. Får du opp Nat 2 er det noe galt med selve internett forbindelsen inn i huset eller fra modemet til routeren og det leteste er å kontakte nettlevrandør. Jeg får opp NAT-type 3, og alt fungerer helt ypperlig hos meg, så det trenger ikke å bety så veldig mye. Endret 19. november 2007 av Geofrank Lenke til kommentar
drasdo Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Kan jeg bare spørre, hvordan åpner man porter?ganske n00b på data ting Altså, å åpne dem forutsetter at de i utgangspunktet er lukket, altså ved hjelp av en firewall i routeren. De fleste routere konfigureres ved hjelp av nettleseren på en maskin som er koblet til. Hvilken ip-addresse man bruker er og hvilket brukernavn/passord som er default finner du i brukermanualen til routeren. Vanlige addresser er 192.168.0.1 og 192,168,2. Disse taster man da inn i nettleseren for å komme til konfigurasjonssiden. Hvordan denne ser ut, og hvordan man ytterligere går frem er forskjellig fra merke til merke og router til router. Da vil det komme opp en liste med alt Ip osv. helt nederst står det "Nat(1-3)" hvis du får opp "Nat 3" så er det noe galt og da må du åpne opp porter på routeren. Får du opp Nat 2 er det noe galt med selve internett forbindelsen inn i huset eller fra modemet til routeren og det leteste er å kontakte nettlevrandør. Jeg får opp NAT-type 3, og alt fungerer helt ypperlig hos meg, så det trenger ikke å bety så veldig mye. jeg får opp NAT-type 2 så da sliter jeg vertfall...ps3 min er koblet direkte med kabel via en router..kan dette være et problem? Lenke til kommentar
Nordmoen Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Kan jeg bare spørre, hvordan åpner man porter?ganske n00b på data ting Altså, å åpne dem forutsetter at de i utgangspunktet er lukket, altså ved hjelp av en firewall i routeren. De fleste routere konfigureres ved hjelp av nettleseren på en maskin som er koblet til. Hvilken ip-addresse man bruker er og hvilket brukernavn/passord som er default finner du i brukermanualen til routeren. Vanlige addresser er 192.168.0.1 og 192,168,2. Disse taster man da inn i nettleseren for å komme til konfigurasjonssiden. Hvordan denne ser ut, og hvordan man ytterligere går frem er forskjellig fra merke til merke og router til router. Da vil det komme opp en liste med alt Ip osv. helt nederst står det "Nat(1-3)" hvis du får opp "Nat 3" så er det noe galt og da må du åpne opp porter på routeren. Får du opp Nat 2 er det noe galt med selve internett forbindelsen inn i huset eller fra modemet til routeren og det leteste er å kontakte nettlevrandør. Jeg får opp NAT-type 3, og alt fungerer helt ypperlig hos meg, så det trenger ikke å bety så veldig mye. jeg får opp NAT-type 2 så da sliter jeg vertfall...ps3 min er koblet direkte med kabel via en router..kan dette være et problem? Hva slags problem i Warhawk er det snakk om? Det å bli kastet ut fra en omgang i Warhawk trenger ikke bety så mye siden Warhawk fortsatt er litt bug. Hvis det skjer i andre spill blir jeg veldig usikker på hvorfor det skjer, da kan det være alt fra dårlig forbindelse inn i huset ditt eller en router feil. Nat 3 betyr ikke problemer, men hvis du får nat 3 så er det som oftest veldig lett og ordne og det er den vanligste feilen av alle. Lenke til kommentar
drasdo Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Kan jeg bare spørre, hvordan åpner man porter?ganske n00b på data ting Altså, å åpne dem forutsetter at de i utgangspunktet er lukket, altså ved hjelp av en firewall i routeren. De fleste routere konfigureres ved hjelp av nettleseren på en maskin som er koblet til. Hvilken ip-addresse man bruker er og hvilket brukernavn/passord som er default finner du i brukermanualen til routeren. Vanlige addresser er 192.168.0.1 og 192,168,2. Disse taster man da inn i nettleseren for å komme til konfigurasjonssiden. Hvordan denne ser ut, og hvordan man ytterligere går frem er forskjellig fra merke til merke og router til router. Da vil det komme opp en liste med alt Ip osv. helt nederst står det "Nat(1-3)" hvis du får opp "Nat 3" så er det noe galt og da må du åpne opp porter på routeren. Får du opp Nat 2 er det noe galt med selve internett forbindelsen inn i huset eller fra modemet til routeren og det leteste er å kontakte nettlevrandør. Jeg får opp NAT-type 3, og alt fungerer helt ypperlig hos meg, så det trenger ikke å bety så veldig mye. jeg får opp NAT-type 2 så da sliter jeg vertfall...ps3 min er koblet direkte med kabel via en router..kan dette være et problem? Hva slags problem i Warhawk er det snakk om? Det å bli kastet ut fra en omgang i Warhawk trenger ikke bety så mye siden Warhawk fortsatt er litt bug. Hvis det skjer i andre spill blir jeg veldig usikker på hvorfor det skjer, da kan det være alt fra dårlig forbindelse inn i huset ditt eller en router feil. Nat 3 betyr ikke problemer, men hvis du får nat 3 så er det som oftest veldig lett og ordne og det er den vanligste feilen av alle. problemet er at hver gang etter ca 15 min uansett server å blir jeg frakoblet, men kommer rett inn på ny server. Selv om jeg blir frakoblet server så fungere internetten både på os3 og på datamaskinen min. Men kan problemet være at kabel fra modemet går gjennom routeren for så inn inn i ps3? pcèn min er tråløst på Lenke til kommentar
Pañolada Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Kan jeg bare spørre, hvordan åpner man porter?ganske n00b på data ting Altså, å åpne dem forutsetter at de i utgangspunktet er lukket, altså ved hjelp av en firewall i routeren. De fleste routere konfigureres ved hjelp av nettleseren på en maskin som er koblet til. Hvilken ip-addresse man bruker er og hvilket brukernavn/passord som er default finner du i brukermanualen til routeren. Vanlige addresser er 192.168.0.1 og 192,168,2. Disse taster man da inn i nettleseren for å komme til konfigurasjonssiden. Hvordan denne ser ut, og hvordan man ytterligere går frem er forskjellig fra merke til merke og router til router. Da vil det komme opp en liste med alt Ip osv. helt nederst står det "Nat(1-3)" hvis du får opp "Nat 3" så er det noe galt og da må du åpne opp porter på routeren. Får du opp Nat 2 er det noe galt med selve internett forbindelsen inn i huset eller fra modemet til routeren og det leteste er å kontakte nettlevrandør. Jeg får opp NAT-type 3, og alt fungerer helt ypperlig hos meg, så det trenger ikke å bety så veldig mye. Takk, har NAT 3, sliter litt med at jeg plutselig blir kasta ut å sånt men funker egentlig ganske greit, men det skal også sies at internettet her i huset er rimelig ustabilt Lenke til kommentar
Nordmoen Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Kan jeg bare spørre, hvordan åpner man porter?ganske n00b på data ting Altså, å åpne dem forutsetter at de i utgangspunktet er lukket, altså ved hjelp av en firewall i routeren. De fleste routere konfigureres ved hjelp av nettleseren på en maskin som er koblet til. Hvilken ip-addresse man bruker er og hvilket brukernavn/passord som er default finner du i brukermanualen til routeren. Vanlige addresser er 192.168.0.1 og 192,168,2. Disse taster man da inn i nettleseren for å komme til konfigurasjonssiden. Hvordan denne ser ut, og hvordan man ytterligere går frem er forskjellig fra merke til merke og router til router. Da vil det komme opp en liste med alt Ip osv. helt nederst står det "Nat(1-3)" hvis du får opp "Nat 3" så er det noe galt og da må du åpne opp porter på routeren. Får du opp Nat 2 er det noe galt med selve internett forbindelsen inn i huset eller fra modemet til routeren og det leteste er å kontakte nettlevrandør. Jeg får opp NAT-type 3, og alt fungerer helt ypperlig hos meg, så det trenger ikke å bety så veldig mye. jeg får opp NAT-type 2 så da sliter jeg vertfall...ps3 min er koblet direkte med kabel via en router..kan dette være et problem? Hva slags problem i Warhawk er det snakk om? Det å bli kastet ut fra en omgang i Warhawk trenger ikke bety så mye siden Warhawk fortsatt er litt bug. Hvis det skjer i andre spill blir jeg veldig usikker på hvorfor det skjer, da kan det være alt fra dårlig forbindelse inn i huset ditt eller en router feil. Nat 3 betyr ikke problemer, men hvis du får nat 3 så er det som oftest veldig lett og ordne og det er den vanligste feilen av alle. problemet er at hver gang etter ca 15 min uansett server å blir jeg frakoblet, men kommer rett inn på ny server. Selv om jeg blir frakoblet server så fungere internetten både på os3 og på datamaskinen min. Men kan problemet være at kabel fra modemet går gjennom routeren for så inn inn i ps3? pcèn min er tråløst på Det er litt vanskelig å si hva som er feilen da Det er ikke noe feil med å ha igjennom router, hvis alt er satt opp riktig skal ikke det være et problem. Lenke til kommentar
drasdo Skrevet 19. november 2007 Del Skrevet 19. november 2007 Kan jeg bare spørre, hvordan åpner man porter?ganske n00b på data ting Altså, å åpne dem forutsetter at de i utgangspunktet er lukket, altså ved hjelp av en firewall i routeren. De fleste routere konfigureres ved hjelp av nettleseren på en maskin som er koblet til. Hvilken ip-addresse man bruker er og hvilket brukernavn/passord som er default finner du i brukermanualen til routeren. Vanlige addresser er 192.168.0.1 og 192,168,2. Disse taster man da inn i nettleseren for å komme til konfigurasjonssiden. Hvordan denne ser ut, og hvordan man ytterligere går frem er forskjellig fra merke til merke og router til router. Da vil det komme opp en liste med alt Ip osv. helt nederst står det "Nat(1-3)" hvis du får opp "Nat 3" så er det noe galt og da må du åpne opp porter på routeren. Får du opp Nat 2 er det noe galt med selve internett forbindelsen inn i huset eller fra modemet til routeren og det leteste er å kontakte nettlevrandør. Jeg får opp NAT-type 3, og alt fungerer helt ypperlig hos meg, så det trenger ikke å bety så veldig mye. jeg får opp NAT-type 2 så da sliter jeg vertfall...ps3 min er koblet direkte med kabel via en router..kan dette være et problem? Hva slags problem i Warhawk er det snakk om? Det å bli kastet ut fra en omgang i Warhawk trenger ikke bety så mye siden Warhawk fortsatt er litt bug. Hvis det skjer i andre spill blir jeg veldig usikker på hvorfor det skjer, da kan det være alt fra dårlig forbindelse inn i huset ditt eller en router feil. Nat 3 betyr ikke problemer, men hvis du får nat 3 så er det som oftest veldig lett og ordne og det er den vanligste feilen av alle. problemet er at hver gang etter ca 15 min uansett server å blir jeg frakoblet, men kommer rett inn på ny server. Selv om jeg blir frakoblet server så fungere internetten både på os3 og på datamaskinen min. Men kan problemet være at kabel fra modemet går gjennom routeren for så inn inn i ps3? pcèn min er tråløst på Det er litt vanskelig å si hva som er feilen da Det er ikke noe feil med å ha igjennom router, hvis alt er satt opp riktig skal ikke det være et problem. nei da gir jeg opp, vet ikke hva jeg skal gjøre lenger....har en tedens til å henge seg opp så jeg må fysisk bort å slå av maskinen..kan være noe galt med maskinen å? får prøve å reinstalere hele dritten tror jeg.... det er noe dritt Lenke til kommentar
tanngarden Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 (endret) fikk ps3 i går så har ikke testa å spille på nettet enda(noen spill å anbefale? Endret 20. november 2007 av tanngarden Lenke til kommentar
tanngarden Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Ta en internett test aller først. -> instillinger->Netverk-> Test internett forbindelse Da vil det komme opp en liste med alt Ip osv. helt nederst står det "Nat(1-3)" hvis du får opp "Nat 3" så er det noe galt og da må du åpne opp porter på routeren. Får du opp Nat 2 er det noe galt med selve internett forbindelsen inn i huset eller fra modemet til routeren og det leteste er å kontakte nettlevrandør. NAT TYPE Network Address Translation or NAT for short, is the process of rerouting the source signal and/or destination of data as they pass through a router and/or firewall. For T5DR: ONLINE your NAT type is very important because it can determine whether or not you will receive network errors while connecting to other players online. Below is a brief breakdown of each available NAT type for the PS3 console: o NAT1 - The PLAYSTATION 3 is directly connected to the internet. o NAT2 - The PLAYSTATION 3 is correctly connected through a router/bridge to the internet. o NAT3 - The PLAYSTATION 3 is setup incorrectly through a router/bridge to the internet. To find out what NAT type your PS3 has, access the Cross Media Bar(XMB) and go to Network Settings. From there you can either check the Settings and Connection Status List or run an Internet Connection Test. Both options will show you what NAT type your PLAYSTATION 3 is set to. Lenke til kommentar
drasdo Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Ta en internett test aller først. -> instillinger->Netverk-> Test internett forbindelse Da vil det komme opp en liste med alt Ip osv. helt nederst står det "Nat(1-3)" hvis du får opp "Nat 3" så er det noe galt og da må du åpne opp porter på routeren. Får du opp Nat 2 er det noe galt med selve internett forbindelsen inn i huset eller fra modemet til routeren og det leteste er å kontakte nettlevrandør. NAT TYPE Network Address Translation or NAT for short, is the process of rerouting the source signal and/or destination of data as they pass through a router and/or firewall. For T5DR: ONLINE your NAT type is very important because it can determine whether or not you will receive network errors while connecting to other players online. Below is a brief breakdown of each available NAT type for the PS3 console: o NAT1 - The PLAYSTATION 3 is directly connected to the internet. o NAT2 - The PLAYSTATION 3 is correctly connected through a router/bridge to the internet. o NAT3 - The PLAYSTATION 3 is setup incorrectly through a router/bridge to the internet. To find out what NAT type your PS3 has, access the Cross Media Bar(XMB) and go to Network Settings. From there you can either check the Settings and Connection Status List or run an Internet Connection Test. Both options will show you what NAT type your PLAYSTATION 3 is set to. med andre ord så er det ikke noe problem å ha NAT2 som jeg har, men har forsatt problemer Lenke til kommentar
