Deling av adsl linje via hub.
skal dele ut linja til et lan..
dette har jeg gjort:
Adsl --> NIC(1) (med obtain ip)
NIC(2)-->Hub (statisk ip)
skal dette være nok til at andre kan koble seg på?
den hubben jeg bruker har en "uplink" funksjon.
hadde problemer med å få lan til å funke dersom ikke en av pc'ene var koblet inn i denne..
men det som skjer nå er at en av pc'ene har mye dårligere hastighet over lan.
hvorfor?
kan adsl kobles direkte inn i uplink på hub, eller trenger man en router for å gjøre dette?
Hvem vet?
Du gir ikke nok info for og kunne svare på spørsmålet.
Viss du skal dele ADSL linja til flere pc'er trenger du en Router, du kan jo kjøpe en Switch med router dette får du til et par 100 kr....
så det er ingen mulighet til å velge den "dele intenett tilkobling" funksjonen jeg brukte da jeg hadde isdn.?
koble seg opp via min maskin med min ip.?
telenor
Du trenger ikke en ruter i egentlig forstand ( da tenker jeg på en ekstern bredbåndsruter dedikert for å dele internettforbindelsen ), men du vil trenge en maskin som kan stå for deling av Internett-forbindelsen. I praksis vil den fungere som en ruter ( gateway ) for resten av nettverket. Legg merke til at å skaffe seg en bredbåndsruter gjerne blir det enkleste, og du slipper å tenke så mye på en støyende PC og konfigurering av denne.
Den nest enkleste løsningen kan være å koble ADSL-modemet til uplinken på hub'en, installere RASPPoE på maskinen som skal stå for deling av Internet-forbindelsen, og så kjøre NAT på denne ( f.eks ICS ). Skal du ha det litt mer sikkert og oversiktlig, kan det være lurt å installere 2 nettverkskort i maskinen som du setter som gateway. Og kanskje enda bedre og langt mer lærerikt, sette opp en dedikert maskin med Linux/FreeBSD.
http://www.pcworld.no/dataguiden/index.cfm...A03D59A7522EB50
http://www.hardware.no/guider/dele_interne...nett/index.html
For flere tips er det lurt å søke litt i forumet, siden spørsmålet blir omtrent tatt opp annenhver dag :)
ok, satt opp nettverket etter skjermbildet.
jeg kommer på nett
Lan funker
Men jeg kommer fremdeles ikke på nett med den andre maskinen..
noen spesielle instillinger som må til?
har veldig mange protokoller installert på kortene, kan det skape en konflikt?(nwlink, ipx osv.)
skal det være pppoe protokoll på begge nettverkskort?
(jeg la inn en annen pppoe enn microsoft, leste akkurat at den sugde, så jeg jobber med å legge inn MS sin i stedet)
Har oxo store hastighetsproblemer fra den ene maskinen på lan'et..
får teste andre porter på hubben
