Dele internett fra usb-modem via trådløs router?
Hei, har mobilt bredbånd fra telenor med usb modem. Planen er at jeg skal kunne koble dette i den stasjonære maskinen, og koble den til den trådløse routeren slik at jeg også kan koble til den bærbare PC-en på samme nettverk og få internett.
Regner med dette lar seg gjøre, men hvordan går jeg frem?
Routeren er et slikt multimodem fra telenor. Vista på stasjonær pc og xp på bærbar.
Takker for all hjelp. :)
Det skal gå ann!
Du må høyreklikke på tilkoblingen i nettverkstilkoblinger -> egenskaper -> velge avansert fanen -> hak av for "Tillat andre nettverksbrukere å koble seg til gjennom denne datamaskinens internett-tilkobling"
Så slår du av DHCP serveren i routeren, og gir den en IP i 192.168.0.x rangen (tror det er den windows gir ut, men det finner du fort ut) og kobler kabel fra maskinen din til routeren...
Bare spør hvis du ikke får til :)
Relatert spørsmål, kan jeg bruke et usbnettverkskort av f'eks denne typen http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=341852 til å formidle trådløst internett til f'eks wii'en min fra en datamaskin tilkoblet kablet internett?
Du må ha en enhet som leverer ethernet. Den dingsen du linket til krever software på maskinen du kobler den til. Du kan f.eks sette opp en router som støtter DD-WRT eller Hyperwrt mot en router på nettverket ditt. Da kan du koble den opp som klient for å få internett til Wii.
Den beste og billigste måten er nettverkskabel. Du kan også bruke Homeplug (via strømnettet).
Hvis jeg forstår deg rett vil du bruke den på den datamaskinen som har kablet internet, og så koble den maskinen sammen med wiien? Det burde gå bra, men da må Wiien støtte Ad-hoc, og det vet jeg ingenting om...
DENNE kan du bruke til dette, en genial sak som kan brukes som USB nettverkskort, og i tillegg altså som AP, med de fleste normale innstillinger som et trådløst aksesspunkt har.
Har en sånn her som jeg tester for øyeblikket, den leverer veldig bra trådløst.
Takker! :thumbup: , prisguiden fant den ikke noe sted dog.
Kanskje jeg var litt vag i beskrivelsen, men jeg ville prøve å få wiien til å koble seg til internett via den innebygde trådløssenderen. Og i og med at PC-en bruker kablet internett, lurte jeg på om det var en enkel dings jeg kunne kjøpe som fikk wiien til å utnytte pcens tilkobling.
Sakset fra nintendo: Users are able to connect directly to Nintendo's WiFi service with the built in 802.11b/g support.
Erm. Det er vel kanskje en slik jeg trenger? http://www.gamezone.no/index.php?main_page...oducts_id=25334
Ser klin lik ut som den jeg foreslo, med identiske specs, skjønt denne ser kun ut til å fungere med wii/ds, slik at jeg ikke kan bruke den med f'eks laptop'en min:(
Endret av Lilac1
